Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 370, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 23:19:32
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
А насколько сильный уход? А вы применили кварц расчитанный на 12пФ нагрузку? А печатка сделана в соответствии с рекомендованным в даташите лайоутом?
вообще-то подстроечник с ноги кварца на землю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:20:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Волосатый писал(а):
suslogon писал(а):
murlb|ka, ин-28 использовались в часах на станциях метрополитена
Насколько мне хватает зрения, они до сих по на всех станциях питерского метро стоят в часах. Не светодиоды 1000%.
В Питере уже лет 5 минимум на всех станциях светодиоды 1000% :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:24:33
Рейтинг сообщений: 67
murlb|ka , вот схема кот исп на твоей печатке ,а бп идет польский всем известный на 555 таймере
мальца перелопачена ,и в схеме разд. неонки ,правда ето уже мелочь :)
nixie_sch.png [47.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:36:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
DS1307 подключается как на схеме во вложении и никак иначе потому, что используется апаратный I2C контроллера, вывод 7 ds1307 тоже важен (так уж сложилось исторически при написании прошивки). Остальное можно подключать как удобно.
Схема.jpg [130.08 KiB]
«И всё-таки она вертится!»
Последний раз редактировалось Apparatchik Пт янв 28, 2011 00:40:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:39:04
Рейтинг сообщений: 0
часы делал не по этой схеме , а таймер он и в Африке таймер , тут ничего не придумаешь , да и зачем ... А вот неонки на печатке у меня предусмотрены точнее ключи
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:57:32
Рейтинг сообщений: 21
Тактовый генератор DS32khz дает очень высокую точность. Правда кушает батарейки немало, но если часы большую часть времени работают от сети, то это должно устраивать. И вторая проблема - у Вас уже вытравленная и спаянная печатка...
Можно попробовать кварц другого производителя, либо купить десяток кварцев и подобрать.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 01:35:54
А что вы имеете в виду ? Что за хитрая печатка??Я в даташите нашел только про резисторы какие надо вешать и кварц как цеплять и все , больше там ничего нету . Как там было так и сделал. Про кварц ничего сказать не могу , просто купил в вольтмастере кварц на 32768 , на нем даже ниче не написано ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 03:52:54
Карма: 11
Сейчас вот занимался ерундой- за 10 минут на коленке собрал необычный повышающий преобразователь для питания ИНок :)
Правда, для использования в часах он не годится, разве что для проверки неонок и никсей подойдёт, если собирать нормальный преобразователь лень, а втыкать в розетку не хочется)
Интересно, кто-нибудь догадается, на чём он собран? :)))
Вложение IMG_6753.JPG больше недоступно.
Вложение IMG_6754.JPG больше недоступно.
Вложение IMG_6757.JPG больше недоступно.
IMG_6754.JPG [83.62 KiB]
IMG_6760.JPG [87.92 KiB]
ПС неонка полыхает слишком ярко- не бледно-оранжевым, а красным с синевой. Включил её без резистора, т.к. не думал, что мой преобразователь вообще способен зажечь неонку :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 04:00:11
На РЭС-9 и каком то соленоиде. Реле работает в режиме звонка - генерирует импульсы, которые идут на индуктивность :idea:
Интересно, для чего используете вторичную обмотку на дросселе?
PS
Не пробовали неонку подключить к выводам реле? По идее индуктивности должно хватить и без дополнительного дросселя :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 04:49:32
Карма: 11
Эх, как быстро отгадали :(. Я уж думал, что тут пойдут обсуждения на целую страницу :)))
Да, реле РЭС9, включенное таким образом, что оно само себя включает и выключает (т.е. работает как генератор), и большая катушка (электромагнит от шагового искателя). Здесь вторичка не используется- я когда-то давно, ещё в школе, экспериментировал с этой катушкой и зачем-то намотал вторичку (вроде хотел использовать как импульсный трансформатор).
Что касается использования катушки самого реле для получения высокого напряжения- я сначала так и сделал. Попробовал с РЭС10 - вообще фигня (неонка еле мерцала), РЭС34 тоже не очень, а с РЭС9 неонка горела довольно стабильно, но недостаточно ярко. Потом я попробовал включить этот электромагнит последовательно с обмоткой реле- почти ничего не изменилось (индуктивность увеличилась, но ток уменьшился). Тогда пригодилась вторая контактная группа- одна используется для генерации, а вторая замыкает-размыкает цепь катушки.
Завтра мне опять нечем заняться, так что, наверное, попробую включить в эту схему вместо катушки какой-нибудь трансформатор :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 08:23:35
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:beer: а я сразу вспомнил о вибропреобразователях)))помните такие?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:35:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Много лет назад вместе с машиной "москвич 402" в комплекте был ламповый премник. Так там как раз и применялся вибропреобразователь для получения анодного напряжения. Тяжеленький был тот приемничек.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:54:28
Карма: 50
Старый способ проверки трансформатора на межвитковое: подключить неонку параллельно обмотке и на короткое время к батарейке - если лампочка при оключении вспыхнет - межвиткового нет. Так же еще в далеком детстве во дворе прикалывались: был счетчик электромеханический - там катушка толкала храповиком счетчик - подходишь к бугаю и говоришь - кто больше насчелкает. Только оголенные концы, что подключаешь к батарейке, подлиннее надо было оставить. :)) Еще были легко покупаемые трансформаторы для УНЧ "переходной" и "выходной" - его низкоомной обмоткой к мультивибратору на транзисторах - на другой обмотке неонка светит.
А сейчас макс1771... проще надо быть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:36:57
Карма: 38
изучил сегодня ИН-6 :) блин тоже няшка!!управляется нулем)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:56:54
Рейтинг сообщений: 252
DYK писал(а):
господа в етой схеме шустрый кремниевый мона заменить на чо нить другое например на UF4004 ?
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... zteil2.htm
PS
красава японо мать :)))
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... n_cd46.htm
а вообче сайтик ничо так ,лазил тута правда раньше он был серый , щазз зеленый :)))
а вообче нет такого сайта с никсями где я бы не лазил :))) впринципе все извесны
Интересно а как может работать кольцо (если оно не распилено) в таком преобразователе? чето в статье про это ничего не сказано...
Да уж, даже наши ин18 меркнут перед этими лампами :shock: 7 сантиметров :shock:
НЕМОЖЕТ БЫТЬ!!!! я ни за что не попутаю газоразрядный свет от галимого светодиодного!
Или метростроевцы уж так исхитрились и нашли такие светодиоды которые по цвету точь в точь... Как буду в метро надо поближе разглядеть, с биноклем :)))
У pcf8583 в даташите нарисован от 1ой ноги (один из выводов кварца) на плюс подстроечный капакитор на 20пф.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:24:49
Карма: 38
в москве вроде уже мало на каких станциях остались ИН-28
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:22:58
Да нет, в Москве газоразрядных часов в метро еще полно. А вот индикаторы на турникетах непонятные - похожи на ВЛИшки, но они большие да и матричные тогда должны быть. Неужели буржуйские?
А вот то ли на Краснопресненской, то ли на Октябрьской стоят только в конце платформы часы похоже на самых наших больших ВЛИ сделаны. Вверху часы-минуты-секунды, а ниже таймер на три разряда: минуты-секунды. Похоже там реверсивное движение иногда используется.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:26:47
Карма: 11
Впервые слышу :oops:
Угу, я в школе для таких приколов использовал эту самую катушку :) Правда, я тогда ещё не знал, почему от неё бьёт током)
Действительно, светодиоды подобраны по цвету очень хорошо, но всё-таки отличить можно- у неонок свет более красноватый. Кроме того, в светодиодных часах шрифт сделали более округлый (например, в цифре 2 правая верхняя точка не включается, аналогично в других цифрах)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:44:37
Карма: 38
вибропреобразователи:
http://155la3.ru/vibropreobrazovatel.htm
PirotehniK вот и я думаю...похожи на вли...надо бы поближе посмотреть есть ли накал...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:43:50
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
murlb|ka писал(а):
Схемы нету , уже говорил , почему , тк проект из разных частей различных схем ... Блок на таймере 555.
Скиньте плиз те различные схемы из которых ва сваяли часики.....???
Tell Me The Truth
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
