Текущее время: Вс ноя 30, 2025 01:26:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48924 ]     ... , , , 371, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:01:32
Рейтинг сообщений: 120
Ветку читать не пробовали? Там уйма всяких схем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 19:41:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
На первой странице, в самом первом сообщении этой ветки собрано множество ссылок на схемы
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 20:32:02
Рейтинг сообщений: 0
FreshMan писал(а):
murlb|ka писал(а):
Схемы нету , уже говорил , почему , тк проект из разных частей различных схем ... Блок на таймере 555.
Скиньте плиз те различные схемы из которых ва сваяли часики.....???
Прочел тогда еще порядка 150 страниц и смотрел что и как советовался в том числе с Slvik про анодные ключи какие резисторы применять и тд , существует по крайней мере пару версий ключей ( точнее , с различными номиналами резисторов) Плюс изучал ссылки на польские и немецкие проекты ... Все есть в начале темы, я так уже прям конкретно не вспомню все сайты... Собирал готовые решения схем в том числе на одном из польских сайтов , но там не было секунд и проект был на пике, без исходников ... Поэтому схема состоит из частей различных ПРОВЕРЕННЫХ СХЕМ , собранных и придуманных не лично мной ...да и зачем велик городить , просто сделал как мне показалось оптимальным и удобным. А вот программная часть это уже к Уважаемому ApparatchikY . Схему конкретно проекта на меге8 , выложу чуть позже , в формате spl
Прикрепил архив с прошивкой под ин12 там была небольшая ошибка , так что если кому надо выкладываю ...
Clock_in12.rar [8.63 KiB]
Последний раз редактировалось murlb|ka Сб янв 29, 2011 22:43:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 20:58:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
murlb|ka писал(а):
А что вы имеете в виду ? Что за хитрая печатка??Я в даташите нашел только про резисторы какие надо вешать и кварц как цеплять и все , больше там ничего нету . Как там было так и сделал. Про кварц ничего сказать не могу , просто купил в вольтмастере кварц на 32768 , на нем даже ниче не написано ...
Вот выдержка из даташита про нагрузку кварца.
Connections for Standard 32.768kHz Quartz Crystal. The internal oscillator circuitry is
designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF.
А Figure 2. показывает Recommended Layout for Crystal - ну главная суть, что там где подключен кристал не должны идти сигнальные цепи и хорошо бы это все экранировать землей.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 21:29:04
купил новые кварцы , прочел вот такие купил , написано что 12.5пф http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10801 , поставил его сразу , время улетает , но меньше уже , прям не знаю как и бороться , даже кварц припаял к ногам дски , тк говорят панель для микры дает тоже емкость ... Может еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 21:38:22
Карма: 50
ds32kHz. Вот часики, которыми я хвастался на 365-й странице, на следующий день засинхронизированные с компьютером, который засинхронизирован по ntp - с того времени, я еще не вижу секундного расхождения. В то время как часы с обычным кварцем засинхронизированные тогда же - уже 8 секунд разница. Хотя я их,когда сделал, тоже засинхронизировал с ds32khz. Но с тех пор частота все-же уплыла.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 21:48:25
то есть хотите сказать только на ds32kHz. ? Вариантов нету? просто жакло это все часы насмарку , все переделывать (( Как разобраться в данных часах с расхождением , думаю наверное только выход автоподстройка..
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 21:59:51
Карма: 50
Ну не обязательно. Просто как один из вариантов. Я например особенно не парюсь. Особенно с тех пор как дома больше не принимаю радиостанцию маяк.
Там же ссылка на AN58. Вот цитата, если часы спешат:
Fast Clocks
The following are the most common scenarios that cause a crystal-based RTC to run fast.
1. Noise coupling into the crystal from adjacent signals. This problem has been extensively covered above. Noise coupling usually causes an RTC to be grossly inaccurate.
2. Wrong crystal. An RTC typically runs fast if a crystal with a specified load capacitance (CL) greater than the RTC-specified load capacitance is used. The severity of the inaccuracy is dependent on the value of the CL. For example, using a crystal with a CL of 12pF on an RTC designed with a 6pF CL causes the RTC to be about 3 to 4 minutes per month fast.
А для коррекции, я говорил кондер на массу. Думаю, с пина 1. только думаю, очень маленький - 2-8пФ
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 22:05:52
попробую сейчас на ногу x1 дски повесить маленький кондер , а второй ногой об землю ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 00:11:09
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить 155ИД1 по вменяемой цене? В Митино был, не нашел. Может я просто невезучий? :o
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 09:03:18
Скока надо 155ид1 ?Могу на обмен. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:09:17
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
В Царицино съездий там тоже продают микросхемы, я сегодня собираюсь, спрошу есть ли. Если не найдешь, так могу подарить импорт МН74141S.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 13:57:31
Сам брал на митино , третий этаж желтая палатка...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 14:06:47
Карма: 20
могу презентавать ИД1 штук 10-15 рабочих, проверенных
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 14:08:57
Карма: 34
Ежели не трудно, номерок не подскажите? И почем? Если имеете ввиду эту http://s-10mitino.narod.ru/, то спрашивал, нету у них.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 14:12:06
Иминно они , странно даже как то , видимо все скупили у них ... Брал правда давно месяца два-три назад , было навалом
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 14:13:36
Карма: 20
на цокольном этаже надо смотреть , где совецкой рассыпухой торгуют
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 14:30:32
Fast Clocks
Последовал совету по мойму часы стали спешить еще больше , даже видно как идут быстрее чуть ли не в два раза.. Уже не знаю просто как с этим бороться
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:11:59
Карма: 50
Тогда, вероятнее всего, проблему вызывает не 2-ой, а первый пункт - помехи. Вчера был запустивши виндовский комп посмотреть печатку. Вроде там у вас под кварцем идет только какой-то провод питания. Но вот сейчас в голову пришла мысль: а где у вас там расположен преобразователь питания? не может быть от него помеха?
Еще, смеха для, попробуйте подстроечник посадить не на 1-й, а на второй вывод. Разумеется, ротором на землю. да?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:38:44
В печатке указан преобразователь , справа на плате есть ... рядом с дской только дроссель и все и да под дской проходит провод +5 вольт , её же как то надо питать ... Сейчас попробую подстроечник на 2 пин повесить . А насчет 5 вольт рядом с кварце м , так я сейчас вообще его припаял к ногам дски так что он никак не может давать помех...Да кондер до этого вешал одной ногой на пин1 второй на землю .. И хотел спросить синие подстроечные кондеры это от 5 до 20 пик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
