AT-0104LG Инвертор, вылетел транзистор
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение GeparD »
Достался мне тут мониторчик мелкий с таким инвертором. Собственно вопрос, может есть у кого на него схема, или может кто подскажет чем его заменить? Вылетел транзистор в корпусе SOT89, на корпусе нанесена маркировка, Кто знает помогите, а то я в этих СМД кодах потерялся уже
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение nik-as »
Маркировка DB, искать здесь.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 44&turbo=1
Сообщение GeparD »
Так-то оно так, только под маркировкой DB есть несколько транзисторов, а еще меня смущает буква R, один из источников утверждает что это "перевернутый корпус". А как вообще питаются эти лампы?
Сообщение nik-as »
Там всего два транзистора с такой маркировкой, а уж какой подойдёт определяется по схеме.
А RX это дата выпуска.
Сообщение GeparD »
Огласите весь список пожалста! :) А если серьезно я их в справочнике не нашел с такой маркировкой в таком корпусе. Есть с маркировкой такой-но корпус другой, ппц короче
Сообщение GeparD »
Кажись нашел, походу это BF623, подскажите аналог пожалуйста
Сообщение nik-as »
КТ9144А9
Сообщение GeparD »
Заработало!!! Поставил транзисторы с кодом DK
Вернуться в «Ничего не работает»
