Форум РадиоКот • Просмотр темы - плавное гашение света нужна помощь
Текущее время: Пн апр 13, 2026 23:46:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: плавное гашение света нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 22:40:36
Доброе время суток! помогите со схемкой, пожалуйста?! Хочу собрать схему плавного гашения света в салоне автомобиля. так транзистора 2SJ377 я не нашел, но пройдясь по и нету нашел аналог IRF9540 (по структуре обинаковы). я собрал схему но не работает, питаю дома от 12в блокапитания. А чел который собирал (Я взял с сайта про мерседесы) у него все работает исправно. в чем может быть дело? я думаю что тока может не хватает? Подскажите кто знает, буду очень признателен!
плавное гашение света.JPG [20.06 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: плавное гашение света нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 00:26:44
Рейтинг сообщений: 16
Ну дорогой, так она работать не будет, напутал ты с проводами :)))
плавное гашение.JPG [23.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:54:10
спасибо, проверим)
а то что я не правильно подсоединял я транзик не подпалил??
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:56:55
получается надо сечас подавать плюс на конденсатор и на лампу? а минус туда же куда и был, да? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 23:34:53
Извини за длинные паузы, паяльник был в руках.
Короче так:
Плюс на лампочке не обрываешь, обрываешь минус (прозвонишь) и в разрыв него включаешь схему, а именно: точку соединения стабилитрона и тран-ра, к лампе, а точку соединеия резистора и диода, к массе через концевик (выключатель). И остается на постоянный плюс соединить кондер и на постоянный минус, тран-тор. :)
Понял ты всё правильно. Сгореть при первоначальном включении ничего не могло (плюс в схеме отсутствовал)
P.S. - Если у тебя не Мерседес, то выключатель в машине может разрывать плюс, тогда такая схема тебе не подойдет. :P
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 00:31:32
лампа загорается))) но, она че то не плавно гаснет а как обычно...)) какой из элементов подбирать?)
а то что диод греется давольно таки прилично это нормально?
заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 13:57:18
Диод грется не должен вообще. У тебя транзистор не открывается и ток течет черед диод на выключатель. Тран-тор открывшись, должен зашунтировать диод собой. Ты уясни такую вешь, если на управляющем относительно массы "0" то тран-тор открыт - если плюс сколько то, то закрыт (ток течет через диод) проверяй монтаж :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 01:07:27
проверил...( монтаж вроде как правельный...( в чем дело не знаю)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 14:04:06
Вероятно дело в транзисторе. Не совсем он такой, как в оригинальной схеме:)
Последний раз редактировалось Maklesha Пн янв 31, 2011 12:29:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 21:22:46
че то не понятная непонятка с этой схемой...
нашел другую :) но с этой че то тоже не то... лампочка плавно загорается но плавно не тухнит((((
проверь что не так в ней, а?
вместо BC3381 был найден в нете аналог КТ805ИМ, а вместо 2N3055 взял КТ3107.
плавное гашение света2.jpg [101.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:46:55
Наоборот наверно? :)
А не работает потому что включаешь не так. Выключатель ставится параллельно схеме, замыкаем ее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:59:09
ты про транзисторы?
а да, ты прав) 2n3055 на KT805им, bc3381 на кт3107
так я схему включаю параллельно лампе и на узлы соединения подаю питание лампу. пробовал отдельно подключать лампу она быстро загорается а со схемой медленно... а гаснет мгновенно... че делать херзнат...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:49:45
К сожалению нет возможности нарисовать, я с телефона. Подключай так : плюс к лампочке, с лампочки на плюс схемы, минус схемы на минус источника. А выключатель на плюс и минус схемы. Ты им замыкать ее должен. Выключатель включил, схема закорочена - разомкнул, схема оказывается последовательно цепи питания лампочки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:36:20
работает)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:38:53
спасибо за помощь!)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 17:02:25
Нарисуйте пожалуйста полную схему. С лампочкой и кнопкой. А то со слов ничего не понял(((
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:03:15
Вот схема :
Но у samopalsoft-а первая схема лучще, габариты меньше, не знаю почему не заработала. :dont_know:
Наверно не совсем замену подобрал :wink:
Плавное гашение освещения.jpg [40.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:13:14
спасибо. попробую собрать
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 01:06:19
Maklesha писал(а):
Вот схема :
кто ее знает че первая не заработала... будет возможность закажу 2SJ377 ))) и попытаю счастье)
а вторая не на много больше, но больше, по габаратам) за то работает)
И еще спасибо за то что дорисовал схемку!)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:45:33
Слушай, а как можно устранить тусклое свечение лампу. поставил светодиодную лампу, она плавно гаснет как и хотелось, но остается тусклое тусклое свечение все равно, причем долго. как это устранить?
