Помогите запустить убитый зарядник для герметичных аккумув
Закрыто
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Принесли убитый зарядник для герметичных свинцовых аккумуляторов , купленный в митино.
Оказалось это самоделка вот по такой схеме.
Неисправность отыскалась быстро , пробило 78L05 и всё напряжение попёрло на
микроконтроллер он этого не перенёс и ему просто сорвало крышу в виде куска корпуса.
Стабилизатор и контроллер заменены.
Теперь контроллер надо запрограмировать , поиск на просторах интернета дал только один похожий вариант (где именно было найдено вспомнить нет возможности).
Нех залит схема заработала но как то не правильно.
Работа длится примерно минуту а потом контроллер как будто засыпает.
Понимаю что дело в программе но в писании программ мягко говоря не очень.
Помогите запустить схему.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
kulibin
Re: Помогите запустить убитый зарядник для герметичных аккум
Сообщение kulibin »
Никто не поможет! Исправлять прошивки - гнилое дело! Писать новую? В этом варианте - дело гиблое (не стоит)...
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Закрыто
