Качер и опыты с качером
Сообщение Не квадрат »
...качество намотки катух то гафно - как следствие результат такой же...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение VanLux »
Разве в компоских БП стоял полевики?
Сообщение spiritonchik »
Маленьких катушек плохое, одна вообще порвалась.
А у большой качество отличное, это просто с виду она такая так как мотал проволкой с трансформатора, а она в клею каком то, а так виток к витку без накладок и разрывов.
Да, в комповских БП стоят полевики.
Купил КТ805, и КТ315 - по 5 штук. :))
Сообщение VanLux »
:) Сколько видел ПК БП везде биополяры)
Сообщение Сериг »
spiritonchik писал(а):Маленьких катушек плохое, одна вообще порвалась.
:))) 805 ставьте!)
:)) О да!!!
Вчера вечером запустил!!! На КТ805. Причём на спаянной, с наложениями и разошедшимися витками маленькой катушке. Питал 15 вольтами (также работает от кроны, стример только при поднесении отвёртки). Стримеры с верхнего свободного конца проволочки аж бесятся, крутил резюк, так они вообще проволку раскрутили как черти :)))
Кстати "схема" :) лежала на коленке. После нескольких экспериментов катушки соприкоснулись и стример распаял проволочку И СРАЗУ ПРИПАЯЛ, качер продолжил работать (САМОРЕМОНТ) 8)
Нашёл пружину положил сверху и примотал свободным концом, так стримеры с отвёртки лезли прямо в бумагу (несколько раз поджигал).
С утра катушка случайно упала и проволочка оторвалась в конец :?
Буду оформлять всё капитально!!!
P.S.: КТ805 :kiss:
Сообщение alekseykolesnik »
Скажите, пожалуйста!http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27473&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80 Вот тут схема качера от кроны! Можно ли применить там катушку диаметром каркаса 4,5см, примерно 92 витка проводом диаметром 0.3-0.6мм!?
Если нет, то можно ли применить катушку таким же диаметром каркаса 150 витков(100 витков провода потоньше и 50 потолще)!?
Заранее благодарен, Алексей!
Сообщение VanLux »
Провод лучше потоньше брать, чем тоньше тем лучше, 0.4 это уже для теслы.
Чё это за кондер 400V 2mf- это 2 микрофарады!?
Собрал качера, как на первой странице, кондер электролитический 2.2мкф/63В, транщистор кт805бм, резистор 1-47ком, резистор 2-1.6ком, вторичка-примерно 92 витка провода диаметром 0.2-0.5мм не плотно виток к витку, первичка 2-3 витка провода диаметром 0.8-1.2мм, почему он не работает!? :cry: :cry: :cry:
Подключал к БП от магнитофона 12 вольт, ампера два, транзюк греется, никакого стримера нет, ЛДС подносить не пробовал!
Сообщение VanLux »
:) Провод амюминиевый, такой толстеный и ещё в добавок 92 витка, ни о каком стриммере речи не может идти.
P.S. Транзистор обязательно на радиатор ставить.
А какую б там схемку, чёб нормуль стример был, ну хоть 1см!7
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30005<<<вот эта схема,сам собирал.стример 1,5см при питании 12 вольт(тянет до 0.5 ампера).С алюминием в первичке вообще не работало.Транз. кт805.
Да проблема найти 1000-1500витков, где стока провода взять, кстати, какой диаметр катушки!?
Сообщение VanLux »
Я провод брал из трансформатора от мафона.
У меня есть Др2, он мне всё равно не нужен, провод с него подойдет!?
Сообщение VanLux »
Что за Др2?
alekseykolesnik писал(а):Собрал качера, как на первой странице, кондер электролитический 2.2мкф/63В, транщистор кт805бм, резистор 1-47ком, резистор 2-1.6ком, вторичка-примерно 92 витка провода диаметром 0.2-0.5мм не плотно виток к витку, первичка 2-3 витка провода диаметром 0.8-1.2мм, почему он не работает!? :cry: :cry: :cry:
Нужно два конденсатора: полярный (электролитический) большой такой и маленький не полярный. Если питаешься не от батарейки, а от какого либо блока всованного в разетку то большой конденсатор можно не использовать (я тоже сначала с ним пробовал, а потом убрал и всё работает)))
Кстати намучался с резисторами переменными. Проверь тестером чтоб один был около 47 килоом, а второй 10 килоом. если нет на 47 то последовательно можно напоять пачку в 47 )))
Если крутилки горят, а качер не работает то касяк в схеме или катухе, короче ищи внимательнее.
Провод нужен тонкий, чем тоньше тем лучше. Отлично подходят китайские трансформаторы, там мелкий, но клееный. Первые слои размотай, а потом лучше будет. И сразу для намотки приспособу придумай. Чтоб крутилась катуха рукой на оси своей и нормально разматывалась проволока. Следи чтоб не накладывались и ногтём поправляй, чтоб плотнее легли. Облегчает жизнь сильно!!!
У меня щас работает качер с катушкой в диаметре 3 см на склееной в трубочку бумаге и длинной намотка 10 см. Стример, лампы, диоды, горелая бумага все радости!!! Первичка 3 витка 1 мм проволока. Вся проволока медная в изоляции такой тоненькой, типа покрытие лаковое. :))
Сообщение Макс777 »
Хочю собрать качер по этой схеме, как думаете работать будет???Изображение
Перенес сюда.
(16.76 КБ) 448 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
