Колонки для телефона на микросхеме TDA2822M
Сообщение BenQ-C81-65 »
6 вольт крона
skk
Сообщение skk »
мало, в паралель 3-4 новые кроны соедените. ток может быть до 1,3 А на пиках.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
короче не работает, хрень какая то, думается нужен простой усилок на 4ома 3 Вт.
и откуда только эти номиналы, где я найду резистор 4 ома или кондер 10 нанофарад
skk
Сообщение skk »
резистор можно до 10 Ом. кондер 10 нФ где стоит?? схему дай.
здесь http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38060 резистор есть только 1 кОм да и кондеры минимум 100 микрофарад
Сообщение МП 42 Б »
BenQ-C81-65 писал(а):собрал, нихрена не работает
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
142 руб
145 руб
148 руб
работает и нихрена собирать не надо
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
а я и не знал что есть колонки в продаже, у меня просто спортивный интерес собрать схемку какую нибудь, да у меня нет великих познаний в радиоэлектронике, но я и не придумываю схему, а собираю по готовой, а в этом случае много познаний не нужно, обозначения деталей знаю и еще чего нибудь-уже достаточно, для придумывания схем конечно же нет.
короче есть динамики 4 Ом 3 Вт, есть микрухи TDA2822M, TDA1083, TEA2025B, есть кондеры по 100 uF, 0.1uF, 220uF 2шт, резюки 1кОм, 10 кОм
нужна простенькая схемка для сбора навесом.
skk
Сообщение skk »
BenQ-C81-65 писал(а): короче есть динамики 4 Ом 3 Вт, есть микрухи TDA2822M, TDA1083, TEA2025B, есть кондеры по 100 uF, 0.1uF, 220uF 2шт, резюки 1кОм, 10 кОм
ууу, больше ничего???
имеется ввиду из радиотеталей, может еще каких резюков выдрать из плат можно, но только не омических, самые малые по килоому
Сообщение Максим_В »
Интересно ,зачем я мозги ломал ,чтобы не мучались с запуском данного камня? Зачем?
не знаю, если вы про печатки, то я навесом собираю, навесом!
BenQ-C81-65 писал(а):не знаю, если вы про печатки, то я навесом собираю, навесом!
Я про саму схему и входной фильтр.Потом ведь будете писать,как от помех избавиться!!
помехи, помехи, нет у меня помех, тишина на выходе.
Сообщение AcousticManiac »
Уважаемые коты, нужно мнение экспертов по поводу шансов на приемлемую работу платы стерео-мостового уся на двух ТДА2822М. При проектировке преследовалась лишь одна цель-максимальная компактность (корпус маленький, плюс торчащие внутрь контакты разъемов, гнезд и крутилка громкости), остальные аспекты игнорировались. В целях максимальной "архивации" предпринята даже такая отчаянная мера, как посадка двух выводов от разных деталей в одну дырку. Вуаля-цель достигнута, размеры 29 на 24мм. Теперь перед постройкой есть некоторые опасения и вопросы 8)
1) Разводка земли велась как попало, повторюсь, ради шанса впихуемости в корпус многим пожертвовал. Будет ли такая корявая земля источником каких-либо проблем? Есть смягчающий фактор-питание предполагается ТОЛЬКО от встроенного аккума, т.е. никакой грязи от сетевого источника не будет, и моя Нокия Н95 также не грешит шумами на выходе (а вот плеер, зараза, шумит, даже просто в наушниках немного слышны помехи от считывания данных с флешки.. :( ). Еще момент касательно земли: эту плату я разводил основываясь на скачанной чьей-то плате, не помню автора и из какой темы, отсюда короче откуда-то, и там сигнальная и силовая земли разделены резюком 10ом. Я его сохранил пока, но хочу спросить: имеет ли он смысл, или просто замкнуть земли?
2) Емкости полярных конденсаторов по даташиту в мостовом варианте везде 10мк. В питании я вставил единственный, общий для обеих микр кондер 470мк., это наверно ничего, но автор платы-донора пометил полярники (в том числе С1 по мостовой схеме даташита) как 100мк. "Сотни" стоят по стерео-схеме, а по моно в даташите-"червонцы". Так что ставить лучше? :)
3) Соответствие питания сопротивлению нагрузки. Покурив даташита, пришел к выводу, что при динамиках 8ом нельзя питать более чем 6 вольтами, а при 4 омах питание не более 4,5в. Это так? Можно ли на 4ом рискнуть и запитать 6 вольтами?
4, и самый главный) Допустимо ли применение наушников и как при этом быть с минусами выходов (ведь соединять их нельзя). Верно ли будет пользовать только один минус выхода?
вы мои платы на этих камнях видели?Обратите внимание на номиналы конденсаторов
Щас гляну, спасибо) А что по остальным пунктам скажете? Самое главное к наушникам приспособить :music: Просто задумка добиться максимальной мощи при питании 3,7 вольта (давно мечтал найти применение аккумулятору от старого мертвого плеера), но при этом с этим же усилителем и уши использовать. Я просто не пытался никогда мостовые выходы на наушники подавать, там же один общий контакт, а мосты контачить между собой нельзя :(
Сообщение Gigavolt »
По п.4-посмотрите у Шихатова,а может в "Радио",вроде что то похожее было...По любому,придётся извращаться....
Жаль, мне никакие извращения не в тему, в коробочку больше ничего не влезет :( А можно сделать вот так, резюки 10-20ом?
(4.02 КБ) 756 скачиваний
Сообщение (VLAD) »
люди а сколько стоит ТДА2822М ?
