Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Выложить схему и промеры напряжений на ней и на какой нагрузке такой ток.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Пожалуйсто- схема, вот только R1=100 Ом, R2=10кОм C1=4700мФ, а С2-нет, при максимальном напряжении в 30В ток гдето около 5мА.
- (12.94 КБ) 2097 скачиваний
CiSi, тебя про нагрузку спрашивали.
Iн=U/Rн - Закон Ома, однако!
И не забудь - выход - это средний вывод (2) в корпусе TO-220! Вход - последний (3), ну а регулировка - (1).
Да, и ещё вот что: микросхем КРЕН12 не существует! У трёх заводов машины маркировочные старые были, вот и появились вместо полного названия КР142ЕН12 сокращенные - КРЕН12!
Кстати, 5 мА в нагрузке - это минимальный ток, при котором микросхема начинает нормально работать. Вот только амперметр надо включать с нагрузкой последовательно, а не параллельно, как многим хочется!
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Последовательно с чем?CiSi писал(а):Ток в 5мА, это ток при подключенном последовательно амперметре
Между прочем, у амперметра существует довольно существенное внутреннее сопротивление и оно прибавляется к сопротивлению нагрузки.
Разговор немого с глухим...
Что в качестве нагрузки было??? Куда второй вывод амперметра подключался???
Товарищи, прошу придерживаться темы обсуждения. В этой теме не обсуждается микросхема LM317 и все что с ней связано.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Извините если я не пав. И я нестараюсь обсуждать микросхему LM317. Если вы читали предыдущие страници этого топика, то мая проблема заключается в следующем: У зарядного устройства, которое я собрал, трансформатор со вторичной обмоткой 25В, а на выходе зу 17В, хотя должно быть 14В. И мне предложили следующий выход из этой ситуации: собрать дополнительный, понижающий блок питания, и я собрал его, но выходной ток оказался сильно мал для работы ЗУ (хотя напряжение регулируется, и в целом-получилось неплохо). Теперь надо как то повысить ток? Ну я предпологаю что надо номиналы резисторов правильно подобрать?
Тем более при создании мной топика о блоке питания, топик был перемещен сюда.
Внутренее сопротивление вольтметра какое?
Подключи параллельно нему резистор или лампочку.
P.S. Номиналы резисторов не подбираются, а рассчитываются.
Скажите, пожалуйста, я использовал импульсный блок питания с частотой 30 кГц. Взял готовый диодный мост на 6 А, намотал дроссель - фильтр, конденсаторы и т.д. Короче все как положено. Подключил схему и аккумулятор. Амперметр показал 2,5 А. Диодный мост сгорел. Почему? Это мост левый, или из-за импульсника. Заранее спасибо.
Ну видимо что-то с монтажом напутали - сам импульсник-то работает? Если к нему не подключать эту схему...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Может быть аккумулятор с внутренним КЗ? Попробуйте подсоединить эквивалент нагрузки.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну собственно, 2,5А просто не выдержит микросхема, так что даже если и заменить диодный мост - это ничего не даст в конечном итоге.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
