Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности на TDA2004.
Текущее время: Вс авг 24, 2025 21:31:39
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности на TDA2004.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:06:42
Привет вам,коллеги!собрал схему что на сате укзана.купил новую микрху.нет выхродных сигналов,блииин :o
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/
в режиме молчания 65 ма..нормально..не греется сильно..тепленькая...хорошо..проверил напряжения постоянное на всех выводах-одинаковое на обоих идетинчых вх/вых и поочее уосилителей,что встроены в миркуху.короче..не пашет.
вопрос-паленая оказалась или она такая требовательная к разводке платы?
ведь больше вариантов не вижу
спаисбо,кто откликнулся
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 22:06:59
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Вообще, эта микросхема не требовательна совершенно к разводке платы. Так что есть два варианта - либо паленая микра, либо кривой монтаж.
Если есть осциллограф, можно ткнуться им на выходы микросхемы на предмет самовозбуда.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 23:37:45
да очень странно..осцилографа нет..и монтаж идеальны)))рисовал в проге...травил и печатал на принтере..вообще..буська а не плата!красава!!!..жаль что далеко рынок находиится...сбебестоимрость микрухи меньше чем поездка туда и сюда)))...бум думать че да как..а самовозбуда нет..грелась бы как бешенная она б тогда.!
 Заголовок сообщения: Re: TDA2004_где проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 08:45:44
при условии что все правильно сделано она паленая...
не люблю я микросхемы, хотя и использую, что то накроется внутри и все, нада всю микруху менять. У меня была микруха непомню марку, играла с хрипом, а когда ее придавливаешь сильно она начинала нормально играть, видать микротрещина...
Сейчас этот форум просматривают: Dima_Steep и гости: 18
