1. значит этот микрофон можно извлекать из гарнитуры? А на какое расстояние его будет слышно например от объекта?
2. Я уже вверху сказал, что таких устройств я ещё никогда не собирал, к сожалению
Ты паяй по схеме,а не по картинке.Она просто как пример чтобы знать что такое навесной монтаж.Мяу ещё тот писал(а):Мяу! Не пойму на фотографии какой стороной припаивать микрофон?
И что за толстые провода припаяны к транзистору? (А куда девать экранированный провод)?
1. Прозванивать не умею. У меня только мультиметр есть.На схеме (та что с одни транзистором) микрофон паяется минусом вниз.На микрофоне минус должен прозваниватмя с его же корпусом.
Экранированный провод паяется на выход схемы.Тоесть схема усилителя паяется возле самого микрофона и уже усиленный сигнал подаётся длинным экранированным проводом на комп (или куда ты его будеш подключать).
Им и надо прозванивать.Или надо рассказывать как пользоватся прозвонкой?Мяу ещё тот писал(а): 1. Прозванивать не умею. У меня только мультиметр есть.
Нарисован штекер,нарисована рядом перевёрнутая Т - вот туда подключается оплётка кабеля (экранировка).Мяу ещё тот писал(а):2. Пока я тоже делаю навесным монтажом. Значит этот экранированный провод надо с одной стороны припаивать к двум резисторам и транзистору, а с другой к конденсатору и транзистору. Я правильно понял?
А куда же ещё.Подключается на микрофонный вход звуковой карты (красное гнездо).Мяу ещё тот писал(а):3. Например, я уже спаял, куда и как его подключать к компу, что-что не совсем я понял?
Proteus и другие.Мяу ещё тот писал(а): Короче есть ли такая программа, или может быть их несколько.
Надо было сразу вымачивать намоченной тряпкой.А когда он засохнет фиг уже его отмоешь.Мяу ещё тот писал(а):И ещё - я тут разлил нечаяно на ковёр раствор хлорного железа. Может быть Вы знаете - что делать, пока меня ещё не поймали?![]()
Жду Вашего ответа!
Лет эдак 8 и более лет назад делал платы классическим методом - рисовал вручную.Так как тогда просто не были широко распостранены лазерники.Мяу ещё тот писал(а): И, кстати, поскольку Вы мне всё время подсказываете, то ещё хочу спросить - а каким способом вы травите платы. Вчера например у меня фокус не удался - вся фотобумага осталась на утюге (а утюгом пользуюсь самым обычным, греющимся на газе). Но способ этот мне не нравится.
Посоветую на будущее не травить в комнате.Лучше где то на балконе,там же и хранить хлорное.Мяу ещё тот писал(а):Можёт ещё чё нибудь посоветуете?
Только опыт.С первого раза ни у кого не получалось.Мяу ещё тот писал(а):Вчера например у меня фокус не удался - вся фотобумага осталась на утюге (а утюгом пользуюсь самым обычным, греющимся на газе).
Ещё совет от меня.MAVr 34 писал(а):Совет если выливаете железо в раковину или ванну, то делайте это под струей воды
Попробуйте Electronic Workbench. Там можно и схему нарисовать, и приборов на нее нацеплять, и померить, и посмотреть.Мяу ещё тот писал(а): 3. Чтобы в схеме можно было как бы замерять мультиметром и осциллографом.
