КР1006ВИ1 vs NE555 (SGS-THOMSON) - компаратор...
Сообщение SoftFelix »
Есть схема узла (D51) чтения с магнитофона для компьютера. Вот она:
Как видно, используется отечественная МС КР1006ВИ1. На место D51 поставлена совершенно новая NE555 от SGS-THOMSON (просто 1006 не было в наличии). Вообще не работает. Подавал с генератора НЧ частоты 100...3000 Гц и амплитудой 0.05...4В - на выводе 3D51 вечная лог.1. D51 у меня NE555 SGS-THOMSON из Платана.
МГТФ - любимый провод!
Сообщение РЛС »
Это полные аналоги , не считая качества
hrak писал(а):Это полные аналоги , не считая качества
Это я знаю. Остаётся только неисправность новой микросхемы?
Сообщение РЛС »
Скорее всего так, или криво запяна, плохая пайка
hrak писал(а):плохая пайка
Исключено.
Сообщение РЛС »
А криво впаяна :)))
hrak писал(а):А криво впаяна :)))
Исключено.
Сообщение РЛС »
Значит только микросхема :))
Сообщение N1k0lay »
Это не полные аналоги, ВИ1 - биполярная, NE555 - КМОП
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3145821#p3145821"]ВИ1 - биполярная, NE555 - КМОП[/uquote]
555 тоже биполярная, вот здесь:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... E555.shtml
в некоторых даташитах даже принципиальная схема таймера нарисована..
КМОП версией 555 таймера является ICM7555
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 555-56.pdf
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):КМОП версией 555 таймера является ICM7555
А так же достаточно доступная и более дешевая TS555, производства той же STM.
Вернуться в «Практика»
