когда нету светы...
Сообщение Invisible-Shadow »
А грамотно это как?
Сообщение Av4arik »
Ну то есть качественно, например чтобы не прорвало трубу...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
А я и не о прорыве трубы говорю. Это уж совсем крайний случай. Там есть и другие проблемы. Попробуйте сами подумать какие.
Сообщение Av4arik »
Кпд, и себестоимость.. Больше проблем не наблюдаю.
Сообщение core2duo »
А я подумал.что здесь обсуждают когда нет модератора Светы)))))) :shock:
[b]СССР - рулит!!![/b]
Av4arik писал(а):Кпд, и себестоимость.. Больше проблем не наблюдаю.
А как насчет того, что установка в водопроводе всяких турбинок/динамок приведет к снижению давления в нем, в результате чего нарушится водоснабжение жильцов верхних этажей, а установка подобных устройств в систему отопления может повысить её гидравлическое сопротивление?
Сообщение Av4arik »
а это проверяется методом "тыка", и тем более устройство можно включать только в аварийных ситуациях, т.е когда нету Светы :-D
As
Сообщение As »
У меня знакомый в прошлом году купил бензогенератор в "Метро" за три с половиной тысячи деревянных... Я прикинул, самоделку собрать много дороже выходит... Тем более, что для дома и нужно-то меньше киловатта... Ну, а если светодиод засветить - то можно и солнечную батарею с АКБ, и ветряк, и лимонную батарейку... :))
Av4arik писал(а):а это проверяется методом "тыка"
Да тут и "тыкать" ничего не надо, эти явления однозначно будут, вопрос только в их величине, т.е. насколько упадет давление или вырастет гидравлическое сопротивление, но тут "тык" не поможет - либо расчет, либо измерения.
Сообщение Av4arik »
Работа устройства подразумевается в отсутствие электричества в доме, а когда нет электричества на то что немного просядет давление воды никто внимание обращать не будет. Тем более не обязательно делать такую мощную установку, можно сделать небольшую безобидную, а давление можно датчиками проверить- первый до устройства, второй после устройства, какая разница будет (а если она еще и будет)
Сообщение FRIM@N »
краны в доме когда закрыты трубу же не прорывает
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Соник »
core2duo писал(а):А я подумал.что здесь обсуждают когда нет модератора Светы)))))) :shock:
Соник писал(а):Когда нету Светы мы надеемся что она скоро появится :love:
Av4arik писал(а):на то что немного просядет давление воды никто внимание обращать не будет.
Откуда уверенность, что просядет именно немного? А если много?
Av4arik писал(а): Тем более не обязательно делать такую мощную установку, можно сделать небольшую безобидную
Av4arik писал(а): можно увеличить мощность установки, подключив к однму стояку несколько таких устройств последовательно.
Не находите противоречия?
Сообщение Av4arik »
Не надо придираться к словам, установку можно сделать мощную а можно и слабую..если иметь ввиду падение давления, то оно будет возникать при запуске установки, а когда раскрутится давление нормализуется. Много что зависит и от турбины которая будет использоваться, и какую часть потока будет перекрывать. + с самого начала делаются замеры давления на самом верхнем этаже, а оттуда уже делаются все нужные расчеты.
p.s не обязательно делать такую вещь на стояк. Можно и приспособить в виде насадки к смесителю
Сообщение FRIM@N »
она раскрутится и будет вращатся абсолютно без трения и генератор на нее нагруженный тоже :)))
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
FRIM@N писал(а):она раскрутится и будет вращатся абсолютно без трения и генератор на нее нагруженный тоже :)))
Ага, очередной вечный двигатель, ему только пинка стартового дать, а дальше он раскрутится и не не то что давление просаживать не будет, а еще и сам себя запитает :)))
Сообщение Av4arik »
Invisible-Shadow писал(а): Ага, очередной вечный двигатель, ему только пинка стартового дать, а дальше он раскрутится и не не то что давление просаживать не будет, а еще и сам себя запитает :)))
это раздел "умные мысли"...здесь можно и помечтать. Ну а если у Вас соответствующее образование или достаточные знания в водоснабжении, то Вы сами можете доработать и изменить приблизительную схему. ПОСОВЕТОВАТЬ сложно? Например что бы она давление не просаживала. Перед тем как "обломать" чужую мысль, выложите свою что бы с ней мог сделать то же самое другой участник форума.
Av4arik писал(а): это раздел "умные мысли"...здесь можно и помечтать.
Именно, что умные, а для мечтаний есть "МЯЯЯУ!" :)) (это шутка, если что)
Av4arik писал(а): ПОСОВЕТОВАТЬ сложно?
Уже посоветовал: тщательно продумывать и просчитывать схему.
Av4arik писал(а): Например что бы она давление не просаживала.
Она в любом случае будет просаживать давление. Единственный вариант избежать этого - совать её просто под открытый кран, а не врезать в систему водопровода.
Av4arik писал(а): Перед тем как "обломать" чужую мысль, выложите свою что бы с ней мог сделать то же самое другой участник форума.
Ничьих мыслей я не "обламывал", а если на Вас так подействовала моя шутка про вечный двигатель, извините.
Сообщение kotohvost »
солнечные батареи 1м/2 в с.з регионе летом дают реально 4А при 15 вольтах. так что на ноут и многое другое хватает. WatchCat подтвердит.
Сообщение Не квадрат »
/////////////// :tea: not ///
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Вернуться в «Умные мысли»
