Пульт ДУ - изучаем
nictrace
Пульт ДУ - изучаем
Сообщение nictrace »
Есть какой-то пульт, рабочий, через фотик видно мигание, хотелось бы определить его рабочую частоту (чтоб знать, какой покупать приемник). Частотомер на PIC не подходит, т.к он меряет 1 сек или 0.1 с, а пульт работает короткими пакетами. Есть идеи насчет определения частоты?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Света
Re: Пульт ДУ - изучаем
Сообщение Света »
"Частоту" чего? И о каком "приёмнике" идёт речь?
Может нужно знать длину волны ИК диода?
Если нужна частота импульсов, то для чего она Вам? Эти импульсы кодированные, для каждого аппарата своя кодировка и для их использования потребуется их раскодировать, что очень непросто сделать.
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
Мне кажется человек интересовался частотой модуляции - 36кГц, 38кГ, ..
Вопрос мне тоже актуален, для использования правильного приёмника ...
nictrace
Света, Pe3ucTop прав - именно частота модуляции. Если она известна - подбирается приемник (что нибудь вроде TSOP1736), а потом анализируем уже сам сигнал.
SERJ
Сообщение SERJ »
nictrace писал(а):подбирается приемник (что нибудь вроде TSOP1736), а потом анализируем уже сам сигнал.
Анализируйте.
В том числе и частоту можно посмотреть.
(14.07 КБ) 794 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
с расстояния в 1 метр сигнал любого пульта примет любой TSOP - частота по барабану. ну, правда про экзотику типа 51 килогерц утверждать не стану, но 36,37,38 или 41 килогерц - абсолютно по барабану будут.
nictrace
SERJ, спасибо за подсказку. Осцилл потянет, да... Однако за неимением оного приходится пока вешать ФД на микрофонный вход аудиокарты. Команды ловятся на раз! А вот несущая - увы. Вон что наловил - в картинках
команда с пульта
(9.65 КБ) 635 скачиваний
А это старый советский пультец на куче К561... Несущая около 16 кГц :)
советский пульт :)
(8.07 КБ) 487 скачиваний
ARV, это хорошо. Но хотелось бы подобрать такой tsop который будет ловить максимально чисто и максимально далеко...
Seal
Сообщение Seal »
Вскрой пультец, посмотри что за кодер там стоит, найди даташит на него, и все !
nictrace
спасибо, совету последовал.
там оказался трехногий резонатор с надписью 3.64 и 4-битный микроконтроллер 3с1860
судя по датащиту, входная частота делится на 8 или не делится. Допустим. 3640/8 = 455.
Далее - микросхема генерит сигнал с частотой х/8 или х/12
455 / 8 = 57, 455 / 12 = 38
наиболее очевидной кажется частота 38. Найду tsop 1738 - проверю! :)
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
незнаю как пульты. а вот приёмники для них бывают нескольких видов. 32КГц есть ещё и 36КГц, я возился с 36КГц-овыми.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
тебе нужен фотодиод и звуковая карта с 96кгц входом + софт в режиме анализатора спектра типа спектралаба
там будет виден пик на несущей частоте
