Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Пн янв 31, 2011 14:22:47
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 11:45:54 Сообщений: 1287 Откуда: РФ, Крым, г.Бахчисарай
Рейтинг сообщения:0
c CVAVR работает без проблем, только нужно чтобы на компе Студия стояла даже если Вы ей не пользуетесь.
_________________ Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений. ---------- Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
так а с какого перепугу он пишет что не может войти в режим программирования? пробовал стыковать его с дочерними платами от протоссовского программера результат нулевой . Схему собирал с форума казус.ру. Как написано, что выводы стандартно расположены как у родного атмеловского программатора. че за фигня? я разочарован
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:24:21
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Фигня в том, что если выводы МК (SCK,MISO,MOSI) чем-то нагружены то могут быть проблемы.
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 03:13:42
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Вкусного?
Ну я бы сказал о вкусах не спорят. Это я о еде.
radio-kot, ну ведь собрать програматор собственными руками это не только гонка за дешевизною.
А почему бы не попробовать что-нибудь новенькое?
Лично я пока пас. Да и скоростные характеристики. Счет ведь пошел уже на доли секунды, а для меня это не критично.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 19:34:05
Рейтинг сообщений: 362
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09 Сообщений: 777 Откуда: Украина Харьковская обл.
Рейтинг сообщения:0
radio-kot Не бейте может громко сказал...сорри, но я очень обрадовался введением МК XMEGA...просто читал, что Danko был разочарован в клоне...т.к. были проблемы с прошивкой епромов...а тут протос начинает продвигать свой..вот и вопрос возник.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 00:44:09
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 785 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
grott писал(а):
При каждом включении устанавливается минимальная частота ISP. Кто знает, где в исходнике можно выставить фиксированное значение?
Отвечаю сам себе. Здесь LUFA101122\Projects\AVRISP-MKII\Lib\V2ProtocolParams.c правим значение частоты ISP по умолчанию. 6 - минимальная частота 125кГц; 5 - 250кГц; 4 - 500кГц и т.д. Я у себя выставил 1МГц, т.е. вписал 3. В архиве картинка с нужным местом и прошивка для моей платы.
Хорошо ли шьет Tiny ? У меня постоянно проблемы с Tiny. 2313 шьется раза с третьего. Также раза с третьего сигнатура чипа считывается. Tiny 12/13/15 - вообще жесть! Я уже не помню как мне года два назад удалось прошить тринадцатую, сейчас немогу, CVAVR просто тупит, AVRProg вроде схватывает но пишет не правильно с ошибками. Программатор AVR910 (Prottoss analog) от MasterKIT, покупной. Уже думал что хана ему, однако на Mega`х работает только так, без сбоев. В чем проблема может быть ?
Добавлено: Вт фев 08, 2011 02:37:37
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
Проблемы с программированием могут быть если нет связи по ISP (плохой контакт в одном из "5-ти проводков"). AVR910 у меня прожил пару дней, пока не надоело покрывать его матом, потом перешёл на клон STK500. Сейчас клон AVRISPMKII - радуюсь жизни. Тиньки 13 и 2313 - мои самые.., и проблем не наблюдалось на этом прогере.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 12:50:39
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
grott, на вашем прогере на разъеме нет ключа.
Прецедентов не было воткнуть не той стороной?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 02:52:36
Зарегистрирован: Вс фев 27, 2011 01:01:11 Сообщений: 85 Откуда: Республика Крым
Рейтинг сообщения:0
Решил тоже попробовать (Интересует PDI) собрал по схеме grott правда с изменениями в печатке (односторонняя плата с разведенным стабилизатором на 3,3V с выключателем питания на программируемый контроллер и ключик на разъем) . Работает неплохо, правда не все контроллеры видятся при программировании с частотой 1 Мгц. Кто-нить сталкивался с этой проблемой? Если кого-то интересует, выложу рисунок печатки ---------- Девиз настоящего кота: "Лучше переесть, чем недоспать!"
