Создание Аудио N-канального Микшера
Гость
Сообщение Гость »
посмотри еще вот это
http://english.cxem.net/amplifier/amplifier26.php
Сообщение Старый ржавый электронщик »
не, есть минус у схемы - когда один канал выведен на максимум, а второй - на минимум, то получается делитель сигнала 1:2 через суммирующие резисторы и один из регуляторов, присмотритесь!
Чтобы этого не было, введем сопруху, которая гасит сигнал в 10раз - сопруха от суммирующих резисторов на землю и после усилим сигнал операциошником - mixer.gif. Так можно нарастить бесконечное число каналов, но та самая гасящая сопруха будет уменьшаться с ростом числа каналов и нужно будет все больше усиливать сигнал (шумы, искажения и пр).
Обойти можно и эту фишку. Для этого после каждого регулятора включаем повторитель сигнала на ОУ с коэфф.усиления 1, и далее суммируем каналы без потерь - mixer2.gif
(5.53 КБ) 1133 скачивания
(5.5 КБ) 951 скачивание
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Сэр Мурр »
Мяу, самые лучшие миксеры- на операх! Ст. Рж. Эл. говорит и показывает в правильном направлении. Где-то в форуме уже проскакивала подобная тема :))
Сообщение Jmen »
Для таких же целей сделал микшер на 5 входов. Подключаем соло, бас-гитары, два микрофона, клавишы. уже несколько дней игрем, никто не жалуетса, схема оч простая в принцыпе переделал имеющуюся на сайте схему. (извините за рисунок, ток что за 5 минут нарисовал по пам'яти)Схема 100% рабочая. потратил на все это где то $15. Все просто и ефективно...
(29.57 КБ) 1180 скачиваний
Сообщение paniketij »
ja predlagaju takoi viriant ka4estvenogo mik6era http://users.otenet.gr/~athsam/2ch_mixer_eng.htm
