Нерабочий канал в ВЕГА МП 122С
- forsage1994
- Встал на лапы
Очень странно работает один из каналов в этом МП)
Это можно услышать в прикреплённом файле, может это какая то типичная проблема магнитофонов. Ни разу с ними не сталкивался до этого.
Светодиодный индикатор уровня этот канал тоже не очень то воспринимает, там почти всегда пусто.
Ах да, вот схемы.
Может кто-нибудь скажет в каком направлении копать?
Ах да, вот схемы.
- mg38_3.djvu
- (130.09 КБ) 388 скачиваний
- mg38_2.djvu
- (129.08 КБ) 277 скачиваний
- пример.rar
- (81.95 КБ) 371 скачивание
Димон126
- Опытный кот
Re: Нерабочий канал в ВЕГА МП 122С
схемотехника веги 122 просто жесть... наиболее простым вариантом будет найти аналогичный мафон, ибо чинить может быть сложно. как вариант можно попробовать заменить электролиты все которые в сигнальных цепях стоят
- forsage1994
- Встал на лапы
Значит буду менять электролиты
Докопаться бы до истинной причины...
А вы скачивайте пример, скачивайте, может это типичная неисправность
Димон126
- Опытный кот
судя по признакам умер один из операционных усилителей стоящих по сигнальным цепям, соберите небольшой предусилитель напрмер на тл072 и идя по цепи неисправного канала, от линейного выхода ближе к головке можно найти неисправность,
- forsage1994
- Встал на лапы
Спасибо)) Предусил есть готовый, буду заниматься
Димон126
- Опытный кот
могу посоветовать удачи по опыту копания с вегой она пригодитсья.... кстати я взглянул на схему может быть не только операционник но и мультиплексор, в общем судя по звуку неисправность нелинейного элемента в сигнальной цепи
Если такой звук проявляется только в одном из "карманов", то копать надо соответствующий блок воспроизведения, а если в обоих "карманах", то это уже после блока воспроизведения, согласен с Димоном - вполне возможно, что мультиплексор.
Еще одна маленькая капля дегтя: в моей собственной "Веге" и еще в двух попадавших в мои руки жутко глючили блоки управления ЛПМ. Свою я уже и не пытаюсь наставить на путь - надоело.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
- forsage1994
- Встал на лапы
На 1-й ножке КП1 звук есть в обоих каналах, и хороший. Значит виновата КП1 или её обвязка... Теперь КП1 только заменять? Парит мозг именно DD2
А к ней оба питания приходят? И плюс и минус 7,5 В?
Р.S. А после нее уже хрень?
- forsage1994
- Встал на лапы
на 16 ноге не 7,5 а 6,3 вольта. Изговнённый звук выходит с 13, 15 и 5 вывода
- forsage1994
- Встал на лапы
Извиняюсь, напряжения изменяются постоянно в небольших пределах. Сейчас на обоих микросхемах 7,08 и 7,38 вольт соответственно
- forsage1994
- Встал на лапы
Предложу супер-новаторский способ наверное
А что если закоротить 1 и 13 ноги? Навсегда. В принципе работает, звук чистый. Т.е. интересны последствия, чего я лишусь из функционала.
Надо посмотреть что с 3-ей ноги выходит. Сдается мне, что опер DA4.2 дурит. Плавающее питание тоже не зер гут - надо этот вопрос решать потом.
- forsage1994
- Встал на лапы
С 3-ей ноги выходит чистый звук
Останешься без шумодава в этом канале - это меньшая из проблем.forsage1994 писал(а):Предложу супер-новаторский способ наверноеА что если закоротить 1 и 13 ноги? Навсегда. В принципе работает, звук чистый. Т.е. интересны последствия, чего я лишусь из функционала.
В случае если будут вставлены две кассеты и обе будут крутиться одновременно, в этом канале обе будут слышны обе сразу. Микшер получится.
Раз на 3 - ей чисто, значит все-таки операционник и(или) его обвязка.
PS. Сегодня уже больше ничего не скажу - отключаюсь. До завтра.
- forsage1994
- Встал на лапы
Так и не могу понять как работает микросхема мультиплексора
Элементарно. Слева входы: две группы X1, X2, X3, X4 и Y1, Y2, Y3, Y4. Каждой группе соответствует выход справа X и Y. Коммутируются входы с помощью сигналов A, B, C. Если подан высокий уровень (+7,5 В) на вывод А - подключаются входы X2 и Y2, если на В - входы X3 и Y3, если на А и В одновременно - входы X4 и Y4, если ничего не подано - входы X1 и Y1, если высокий уровень на С - все входы отключены.
- forsage1994
- Встал на лапы
Что ж, заменю DA4...
Привет всем котам. Чтобы не создавать новые темы, напишу сюда.
Есть Вега МП-122. Купил её с рук, перед продажей продавец давал какому-то мастеру её в ремонт, я получил аппарат, в котором не работает выход на телефоны (в них слышен только гул трансформатора независимо от положения колесиков громкости), и совершенно не работает запись (индикаторы показывают уровень сигнала, уровень регулируется регуляторами, но потом получается что кассета просто стёрта). Помогите решить эту проблему. Еще и воспроизведение происходит медленнее, чем нужно. Где-то процентов на 10 медленнее чем остальные мои деки (Яуза-220, Нота МП220, Вега М420Р). Есть где-то регулировки скорости?
Аппарат для меня сложноват, но думаю что проблему глубоко искать не придется.
Димон126
- Опытный кот
а на линейном выходе сигнал нормальный? если да то надо проверить транзисторы в плате усилка наушников если живые то менять микросхему там 157уд2 будет стоять или ее аналог
