Радиомодули YS-1100 не работает
Сообщение Vergilium »
Здраствуйте уважаемые коты! Запарился я с модулями YS-1100 RS485. Задача стояла в том что бы зделать небольшой радиоудлинитель канала RS485. Решил использовать эти устройства и вроде бы все должно получится, а не тут то было. Данные вроде и передаются, и на другом конце принемаются (судил по светодиодам) но удаленное подключенное устройство не определяется. В конфигурации RS232 модули подключаются к ПК и настраиваются. Для RS485 ничего не нашел. :cry: Помогите пожалуйста кто работал с такими устройствами!!! Хочу замерить сигналы оссцилографом но пока его нет.
Немного нервов и девайс готов
Сообщение Pablo »
А RS485 не токовая петля случайно?
Не скажу точно. С этим термином не знаком.
Тестировал сигнал оссцилографом (скрины выложу позже) и выяснилось что задержка при передаче примерно 18мс и что более важно сигнал искажается и теряются некоторые пакеты. Короткие команды вроде бы проходят нормально но длинные искажаются. Какая может быть причина?
Сообщение Pyro_Man »
to Vergilium
Для начала проверь что оба радио модули настроены на одинаковую частоту канала и имеют одинаковую скорость передачи по радиоканалу - это раз.
Проверь что по проводу радио модуль и твое устройство общаются на одинаковой скорости - это два.
Для начала советую настроить и погонять модули на компьютере с помощью этой утилиты http://www.kosmodrom.com.ua/data/YSPRG1100.zip - там есть встроенный терминал. Но для RS485 модуля тебе прийдется подключать его к ПК через преобразователь USB->RS485 например на микросхеме FT232R.
Так же рекомендую почитать http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20082
Если будут какие вопросы пиши в личку отвечу.
ОК. Сначала сделаю переходник, а потом если что буду обращатся. Большое спасибо, что не прошли мимо! :)
