Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Пт сен 26, 2025 10:28:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6058 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega8
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 17:20:35
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
velant77 писал(а):
Большая просьба к Слону, можно русифицировать прошивку от 4_12_10 ? (последняя прошивка с тренировкой без доп нагрузки с порта рс4)
Да очень хочется шоб по русски было!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:10:47
Рейтинг сообщений: 21
Menen писал(а):
Повторил конструкцию...
Так вот режим разряда не хочет работать...
:::2. Режим тренировки. В начале тренировки включается дополнительная нагрузка с порта РС4.
Так вот на PC4 появляется импульс на доли секунды...
Вот не как не пойму в чем дело?
Если нагрузка не подключена или достаточно мала (менее 200 мА), режим разряда пропускается и начинается режим тренировки.
Насчет русского языка в меню- давно собирался уже сделать, руки не доходят... В ближайшее время выложу.
P.S. Кому нужен исходник- пишите, пожалуйста, в личку.
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:22:56
NPavel писал(а):
Обсуждаю с Сергеем (Слон) следующий вопрос. Очень простой зарядник на Атмега8, без ЖК дисплея. 5 светодиодов. 1 - тренировка, 4 режим зарядки ( 50А/Ч, 60А/Ч, 75А/Ч, 90А/Ч , 45 можно заряжать как 50. 55 как 60). Блок управления укладывается в 100 рублей. МК 50-70р, 2 транзистора 20-30р и немного сопротивлений с кондерами. Причем последние наверняка есть у всех самодельщиков. Схема почти не отличается от предложенной выше Сергеем. Ваше мнения братья КОТЫ.
PS Зарядка тоько для авто батарей
Этот проект заглох ,не начавшись ?? Или будет когда-нибудь воплощён в железе???
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:42:32
Отложен :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:48:14
Рейтинг сообщений: 51
А куда тогда подключать нагрузку( параллельно 10 ватному резистору)?
Хотелось бы через реле, тк в цепи возможны случайные КЗ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 00:26:34
Хм... Действительно, я этот вопрос упрмянул как-то вскользь :)
Нагрузку нужно подключать таким образом, чтобы ток протекал через неё и измерительный резистор. То есть, в точку соединения элементов D2, R21,R22 и на корпус через транзистор или реле. Управление коммутирующим элементом осуществляется с порта PC4 путём вывода в него лог.1
Как это работает:
1. Когда включается режим тренировки, сначала на PC4 появляется единица.
2.МК измеряет ток через резистор R21
3. Если этот ток мал, считается, что нагрузка не подключена и режим предварительного разряда игнорируется. Переходим сразу к тренировке.
Если для коммутации использовать реле, то нужно будет в программе сделать паузу между п.1 и п.2 для ожидания срабатывания реле. Это я сделаю в следующей, русифицированной, версии.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:35:57
Подключил через реле как было сказано выше Слоном, разряд пошел, но увеличение задержки не помешает...
Еще вопрос на разрядную цепь надо RC цепочку или нет? А то на некоторых схемах есть, а на некоторых нет....
А мне больше нравится английский вариант...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:56:10
Нет, не надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:58:20
Я поставил, но разряжает :)
Сейчас всплыл косяк не понятный:
После разряда внешней нагрузкой до 10.8 включается цикл тренировки, и после первой разрядки программа выскакивает в главное меню. Если запустить тренировку без нагрузки процесс идет нормально...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:25:07
Может и косяк. Я проверю. А вообще, напряжение и ток правильно отображаются?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 13:40:48
Ток и напряжение на память около 11в и 1а в обоих случаях(с доп нагрузкой и без), клеммы АКБ не трогал, проверял раза 3
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 14:56:11
Проверил у себя на аккумуляторе 9А/ч- вроде бы нормально всё :)) . Переключается из режима разряда в режим тренировки нормально, без проблем. Добавил еще паузы при включении разряда и при выключении, должно быть получше.
Menen, проверьте эту версию и отпишитесь, пожалуйста, о результатах.
В архиве две прошивки. Они полностью одинаковые, только одна с русским языком, другая с английским.
05_02_2011.rar [10.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 23:35:02
Проверил на АКБ 65А/ч, результат тот же, изредка процесс начинается ( как и раньше).. Но прихожу к варианту что мой БП обладает другими хар-ми по управляющему каналу, поэтому успевает отработать защита до выхода БП на нужный ток-напряжение (может стоит сделать калибровку управляющего канала?)....
Вижу необходимым добавить функцию, цикличной тренировки: выбираем в меню кол-во циклов (2, 3, ... ) и можно не подходить лишний раз к прибору...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:44:36
А как у других с этим? Народ, отзовитесь!
Menen, а как на остальных режимах, нормально?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 16:01:07
Проверил на 3 акб.... 55 и 65
По режиму зарядки нет нареканий...
А вот вот с тренировкой ни как не получается, цикл тренировки прекращается после первой разрядки, что есть предварительный разряд что нету. Видимо защита срабатывает быстрее чем БП выйдет на рабочий ток
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:19:58
Да, это так, но вот почему? Кстати, а какие резисторы стоят в делителе r15 r17 r22 r24? Я имею в виду,номинал и допустимое отклонение?
При самой первой калибровке показания тока сильно отличались от нулевых?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:23:08
резисторы по 18 и 2 килоома , точных не нашлось стоят обычные...
Значение тока при калибровке было 0.04 с первым кооф, со вторым чуть побольше
При том заметил что если программа вылетела и повторить попытку через часик другой, то процесс тренировки иногда начинается....
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:51:09
Ну вот, я так и думал. Обычные резисторы не очень-то годятся, сказывается температурный дрейф сопротивления.
Кстати. Если нет точных.... Недавно вспомнил такой способ. Допустим, нужен резистрор 1кОм 1%. Можно взять 10 шт по 10 кОм и 10% и соединить параллельно. Вроде бы так :)) .
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:51:42
Сегодня и я собрал ЗУ. Пока куча проблем.
1 Долго разбирался с режимом - при включении сразу начинается тест АКБ и никак не победить, оказалось что дело все в статике когда кнопки и жки собраны на жестянке как у меня то жестянку надо заземлять, а это не есть хорошо ведь блок питания - его корпус нужно отрезать от минуса. Пока не решил.
2 Проблемма с калибровкой тут я вообще потерялся завтра будет вторая серия.
3 Не сделал режим разряда - на схеме его нет. А как сделать лучше пока не знаю требуется помощь.
4 R28 вместо 10 поставил 20 другого пока нет что может из-за этого произойти?
5 При тесте АКБ и в режиме зарядки появляется какойто непонятный треск или транс или вентилятор? К стати на вентилятор Т3 поставил кт816г.
6 С пункта 1 по 5
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:47:15
Хорошо попытаемся раздобыть 0.5% резисторы... Возьму паузу на недельку...
А по Т3, не ошибка в схеме(проводимость не спутана)?
