Текущее время: Вс ноя 16, 2025 00:55:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48922 ]     ... , , , 374, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:19:09
Рейтинг сообщений: 0
Не поделитесь схемкой как сделать из него вертушку и чем питать его , на него ж енадо порядка 470в подавать ??
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:39:22
Рейтинг сообщений: 10
да, тоже было бы интересно взглянуть
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:37:53
У человека в Каунасе есть индикаторы ИГП-17
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=64153
З.Ы. Мапед не мой :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 15:14:10
Привет всем радиолюбителям газоразрядных индикаторов, для общей копилки хотел бы поделиться своим небольшим опытом запуска индикаторных ламп 6Е1П, 6Е3П, 6Е5С -по скольку частично были утеряны фотографии вот ссылка с видео и описание запуска ламп http://robomir.ucoz.ru/publ/radioehlekt ... a/2-1-0-11 (не подумайте плохого 1)это не реклама, 2)Все сомнения по поводу того что я ли это собрал , конечно я ,иначе бы не писал .(для неуверенных зарегистрируйтесь и спросите моего хорошего друга создателя этого сайта) имхо лампочки это круто! :beer: жаль недолговечная штука... были идеи собрать переносное питание лампочки индикатора на той же 494 и мосфитах с питанием от кроны или проще блокинг генератор на том же кт817(19) - проблема в питании была лишь на нить накала она кушает оёёй, но идеи так и остались идеями потому как всем друзьям больше нравятся логарифмические индикаторы сигнала на светодиодах :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:30:22
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Я схему за 10 минут в инете нашёл. Погуглите "dekatron spinner". Также на многих сайтах "никсифилов" есть схемы такой вертушки. Например, вот:
http://www.hanssummers.com/dekatron.html
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... B/b13b.htm
http://www.electricstuff.co.uk/count.html (где-то там тоже есть схема :) )
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:47:21
Добрый день. Уже давно хотел сделать такие часы, и вот только сейчас дошли руки. Решил начать с сбора преобразователя, выбрал на схеме 555 печатку брал отсюда же, спаял и вот тут первая же проблема, на входе напряжения 12V (я то давал с БП 9, но я так понимаю что конденсатор С1 поднимает его - это ж вроде нормально?) а на выходе получаю только только 22,8V. Правильность монтажа проверял. В чем может быть проблема? Может нужно поставить больший дроссель?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:57:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Сегодня на роботе случайно нашел АЛС318А....., как ее можна проверить...., может у кого-то имеется схема с ее применением....???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 17:03:44
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
калькулятор Б3-21 сгодится? вообще-то это не только не газоразрядный, это даже не вакуумный прибор.
Первое утверждение не верное. по поводу остального сходите на сайт http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html - там очень хорошо описано как это должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:48:14
Рейтинг сообщений: 120
Это же не газоразрядный девайс. Вопрос не по теме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 20:03:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
причем тут светодиоды?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:17:44
uldemir, спасибо за страницу, но у меня как то не сложилось с английским :( я конечно могу перевести со словарем, но такой объем.... да и еще технической литературы...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:30:32
Рейтинг сообщений: 21
Ну если у Вас хоть с физикой "сложилось", то м.б. достаточно будет рассмотреть схемы приведенные в той статье.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:34:42
Случаем не ИН-18 стоят ??? Или мне шото с глазами ?
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=23 ... highlight=
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:37:38
Карма: 50
А у нас с телепатией. ну что тут можно посоветовать при такой скудности данной информации - подбирайте дроссель. Схема работает, если попадешь на правильный дроссель, и совершенно нифига не пашет, если не попадешь. Правда, такое низкое напряжение заставляет думать, что еще одно утверждение
не даёт позитивного результата. Возможно, ошибка все же в монтаже.
Большинство сходится во мнении - ну её нафиг эту схему - делайте на max1771. Другое большинство (и я в том числе), считает, что самый надежный путь - трансформатор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:10:32
Карма: 50
начал кропать описание часов со страницы 365. http://haos.homeip.net/NixieClock3/index.html пока без фоток, но со схемой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:12:02
Пост будет большой :)
Настало время мне похвастаться. Начал делать их ещё в ноябре.
Концепция конструкции - наличие разнообразных датчиков и их "интеллектуальное" использование, ориентация как на функции для повседневного использования, так и на необычность. Кроме того, этот проект я использовал в качестве некой платформы для закрепления знания МК.
Имеющиеся на борту датчики:
Фоторезистор ФР-764 - датчик освещения.
Термостат Maxim DS1621 - датчик температуры.
GPS Leadtek LR9552 - мой традиционный "датчик" точного времени.
Однозонный микроволновый датчик движения MMS-1.
Приёмник для ИК-пульта - какой-то мелкий TSOP.
Четыре кнопки управления.
Активные действия часов обеспечиваются следующей "гвардией":
Шесть известных больших никси;
Две ИН-15А, задействованные знаки "+", "-" и "П" - в качестве разделительных;
Статическая индикация, МК ATMEGA32;
Сбоку неонка типа "китай", индицирующая питание;
Светодиод на 10 ватт, но используемый только на 2 ватта, чтоб не нагревался. Радиатор для светодиода изначально не заложил, так как самого светодиода не планировалось. Обрастало на ходу :(
Пищалка ЗП-22.
Кратко расскажу по датчикам и действиям, если будет интересно, выложу видео.
Фоторезистор даёт возможность автоматически подстраивать яркость ламп, а также включать светодиод на освещение, когда стемнеет, используя часы как ночник.
Термостат используется для отображения температуры воздуха по запросу.
GPS даёт возможность автоматической синхронизации времени. Выставлять время, переводить на час лето/зима не нужно. (Я подвинулся на точных часах).
Датчик движения - он нужен для будильника! Система опробована и работает. Кратко - будильник находится в активном состоянии до тех пор, пока в комнате не начнётся движение, и если движения нет за заданный промежуток времени, начинается жёсткая побудка 8) . Это мера против того, чтоб не выключить будильник и успешно уснуть с концами.
Идею с пультом я вычитал уже после реализации основной части, поэтому приделал уже впоследствии, хорошо, нашлось удачное место для приёмника. Это дало возможность усложнить алгоритмы управления, например можно включать светодиод с пульта, менять громкость тиканья, менять яркость табло, выставлять время будильника нажатием непосредственно цифровых кнопок пульта.
Светодиод даёт освещение, более чем достаточное для того, чтоб всё было видно. Свет, направленный на потолок, хорошо рассеивается по комнате. При активном будильнике, светодиод плавно зажигается на полную мощность, таким образом подъём происходит уже в освещённой комнате, а не в потёмках, что удобно.
Спецэффектов переключения цифр нет, возможно будут впоследствии, зато есть "тик/так" часов. В автоматическом режиме громкость подстраивается по яркости освещения, ночью - еле слышно, не мешает спать, днём относительно громко.
Имеется резервное питание на трёх аккумуляторах ААА, подзаряжающихся при наличии питания. Такой вариант был выбран из-за наличия самих аккумуляторов, а также потому, что хотелось питать контроллер всегда, не теряя в функциях будильника. Будильник работает при пропадании сети. К сожалению, освещение и индикация без внешнего питания будут молчать. Потребление при максимальной нагрузке (полная яркость ламп и светодиода) доходит до 900 мА, поэтому по входу торчит 1.5А предохранитель и питается всё от БП 12V 1.5А.
Фотографии.
Общий вид. Отдельно подключаемый датчик движения
Спереди
Мозги
Питание
Сверху. В левой части мощный светодиод
Сзади
Включено при свете
Термометр
В темноте, светодиод на максимум
Вид снизу
Ещё раз общий вид во включенном состоянии
Из недоделанного - программная часть, нужно реализовать установку времени будильника с пульта и возможно, непосредственно с кнопок на часах. Сейчас время подъёма прошито жёстко :)
Разъём для шитья припаян в схему, так как ещё не доведено до ума, шью регулярно
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:13:46
Карма: 38
:shock: :shock: :shock: сам писал прогу??????????????????
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:30:10
Да, серьезная вещь, заслуживает уважения! Интересно, сколько времени и труда отнимают такие проекты. Как планируете корпус делать, с таким сочетанием ламп непростая задача?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:34:47
Карма: 38
:))) я бы и за 10 лет не сделал
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:37:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Где можно почитать как подключать к контроллеру и как пользовать?
«И всё-таки она вертится!»
