Резисторы вместо 0,125 Вт, поставил на 0,25 Вт. R9 - 1 Вт, вместо 0,5 Вт.
R10 - 3 Ом.
С7, С9 - 3,3 мкФ.
С1 1500 р - пока поставил керамику, не могу найти пленки такой емкости, как будет что - заменю.
Полноценного питания пока нет, подключаю к самодельному БП. Питание двуполярное -15...+15, 1,5А.
Автор рекомендует провести замеры тока и напряжения без нагрузки на выходах усилителя. Постоянное напряжение при этом не должно превышать 0,05 вольт. Я замерил - у меня получилось - 0,2 Вольт. Собрал еще один такой же усилитель - там вышло 0,19 Вольт. В чем может быть причина? Как можно снизить напряжение.
Так же если выключить звук на плеере, через который подается сигнал, то заметен небольшой гул из колонок. Если отключить сигнальный провод от плеера, то слышен очень громкий фон. На втором усилке - полностью аналогичная ситуация.
Это нормальное поведение усилителей?
Мудрец всегда проигрывает в споре, с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя....
Омар Хайям
