Это, наверное, одна из причин, почему я не люблю делать часы на микроконтроллерах, хотя у меня таких толпы. Только они все не закончены! Всегда остается что-нибудь дописать. И часы с жестко запрограммированным будильником - тоже есть.Coolish писал(а):Из недоделанного - программная часть, нужно реализовать установку времени будильника с пульта и возможно, непосредственно с кнопок на часах. Сейчас время подъёма прошито жёстко :)
Крутая работа.
Охренеть часики комбайн
Это уже третий мега проэкт часов у вас, я до сих пор делаю NTP clock
Последний раз редактировалось ~220V Вт фев 01, 2011 23:07:49, всего редактировалось 1 раз.
- suslogon
- Друг Кота
часы просто убийца!!!молодец на миллион %!!!!
- Coolish
- Опытный кот
suslogon писал(а)::shock:![]()
сам писал прогу??????????????????
Да, естественно учитывая набранный опыт от предыдущих часов, но тут много нового
hrdr писал(а):Да, серьезная вещь, заслуживает уважения! Интересно, сколько времени и труда отнимают такие проекты. Как планируете корпус делать, с таким сочетанием ламп непростая задача?
С корпусом пойду на поклон к другу, у него отец плотник, предлагал помощь. Возможно, да, придётся перевешивать повыше ИН-15.
Начал разрабатывать схему и печатку в ноябре. Не было плана сделать к конкретному сроку, делал по вечерам после работы когда были силы, единственное, хотелось чтоб до нового года оно хотя бы могло как-нибудь включаться, успел. Теперь прошивку потихоньку ковыряю в течение января, тоже когда время есть. Сил отнимает, конечно, много, но тем и отличается хобби, что такой труд не надоедает, а радость приносит.
Спасибо!uldemir писал(а):Крутая работа.
Да, прошивку уже не так интересно делать, как было придумывать, собирать, запаивать схему. Оно как бы уже всё вот есть, а на самом деле не всё - программы не хватает. Но буду добивать будильник.uldemir писал(а):Это, наверное, одна из причин, почему я не люблю делать часы на микроконтроллерах, хотя у меня таких толпы. Только они все не закончены! Всегда остается что-нибудь дописать. И часы с жестко запрограммированным будильником - тоже есть.
Apparatchik писал(а):Где можно почитать как подключать к контроллеру и как пользовать?
Подключается он по USART к контроллеру. Для простейших применений можно только линию RX на приём пустить и слушать. Приёмник сам отдаёт навигационные сообщения каждую секунду. Там символьный протокол NMEA идёт. У LR9552 те же логические уровни TX/RX, что и у контроллера - подключено напрямую через небольшие балластные резисторы. Схемку часов завтра выложу, там всё просто подключается.
А программно уже реализовывать, смотря что нужно. Я под часовую задачу свой велосипед изобрёл - т.е. процедуры разбора этих строк с синхронизацией до 10мс. Кроме того, передаю и команды приемнику (линия TX) и повлю сигнал начала секунды 1PPS (по прерыванию). Если для часов, могу выложить этот кусочек
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
Coolish писал(а):Если для часов, могу выложить этот кусочек
Конечно для часов, хотя конечно дороговаты чипы, но на кусочек кода глянул бы.
«И всё-таки она вертится!»
- Coolish
- Опытный кот
~220V писал(а):Охренеть часики комбайнЭто уже третий мега проэкт часов у вас, я до сих пор делаю NTP clock
Спасибо. Кстати, они тоже в кадр попали
suslogon писал(а):часы просто убийца!!!молодец на миллион %!!!!![]()
Apparatchik писал(а):Конечно для часов, хотя конечно дороговаты чипы, но на кусочек кода глянул бы.
Вот кусочек, я выделил жирным то что имеет непосредственное отношение к приёму и декодированию времени. Целиком прошивку выложу когда устоится. Передача SIRF_init идёт по подаче питания для сброса всех сохранённых параметров в приёмнике, чтоб не показывал запомненное ранее время. Но без этого он работать будет. В прерывании USART_RXC принимаются данные, проверяется контрольная сумма и взводится флаг наличия данных для синхронизации. Основной цикл не торопясь разбирает строку на предмет времени. Прерывание EXT_INT2 (сигнал 1PPS) приходит ровно в момент начала секунды , используется для дополнительной более точной синхронизации. Однако этот сигнал есть только при уверенном приёме, что в комнате далеко не всегда.
Если задача - получить время с точностью +/- секунда, то можно всё упростить - выкинуть это прерывание совсем, убрать все миллисекундные переменные.
autosync - процедура самокалибровки хода контроллера относительно времени GPS, чтоб при отсутствии сигнала GPS, время контроллер тикал сам, не сильно ошибаясь.
Добрый вечер!
Хотелось бы поинтересоваться, занимался ли кто-либо реализацией проекта Sunny-Clock http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 с применением оригинальной печатки (добавленной в статью)?
И да, насколько я понял, 6 контактов от разъема для программирования подсоединяются к первым шести контактам на программаторе?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
suslogon писал(а)::))) я бы и за 10 лет не сделал
Не вижу тут ничего такого странного и шокирующего
Coolish, да, потрясающий обьем работы
Совершенно непонимаю какие проблемы могут возникать с написанием установки будильника
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- m.ix
- Друг Кота
Вот ещё в копилку
В связи с этим имею вопрос
Есть ли где то или у кого то схемки часиков для двух индикаторов по проще чем у того, у кого они на руках имеются.
Дюжо там списфические деталькофф много, да и двухсторонний ЛУТ у меня не важнецки выходит.
МОж КОТото гиде то видел что то подобное?
- suslogon
- Друг Кота
m.ix, это Ваш панаплекс?какая модель и размер?
Волосатый, просто программирование не мое...я еще в инсте это понял
- m.ix
- Друг Кота
Это осталось ещё со времён ремонта игровых аппаратов.
Всего две штуки дожили до сего момента.
20 лет аш прошло с того момента.
Coolish писал(а):Пост будет большой![]()
Настало время мне похвастаться. Начал делать их ещё в ноябре.
Девайс супер.
Много интересных реализаций.
А статью на сайт делать не собираетесь?
- m.ix
- Друг Кота
suslogon
Если знаешь название сей горелки, отпиши.
А то ни букв ни цЫфр
- Гефестион
Возможно, это панаплекс фирмы Sperry (или Babcock). Но модель не знаю. Поищите на зарубежных сайтах "никсифилов", там обычно выложены коллекции индикаторов с названием и подробным описанием каждого.
- m.ix
- Друг Кота
Гефестион писал(а):Возможно, это панаплекс фирмы Sperry (или Babcock). Но модель не знаю. Поищите на зарубежных сайтах "никсифилов", там обычно выложены коллекции индикаторов с названием и подробным описанием каждого.
Наверное что то из этого
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... naplex.htm
- Гефестион
Да, я именно такие имел ввиду.
- suslogon
- Друг Кота
так у m.ix ОДНОРАЗРЯДНЫЙ!
- m.ix
- Друг Кота
Название не для меня нужно а для форума, что б картинка не была обезличенной.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Нет, существует 2 "стандартные" распиновки разъёма программирования на 10 и 6 контактов.Zorndaik писал(а):насколько я понял, 6 контактов от разъема для программирования подсоединяются к первым шести контактам на программаторе?
- suslogon
- Друг Кота
