Не виден термодатчик DS18S20
Пытался собрать термометр с RS-232 интерфейсом на датчике DS18S20, собирал по двух вариантам схем, запускал с программами Termo Keeper, Termometr, DS18x20: результат один - ничего не работает, датчик программы не видят. COM порт исправен, что может быть причиной, только неисправный датчик? Запускалось в ОС Windows XP и Windows 7
- (4.76 КБ) 639 скачиваний
- (5.23 КБ) 368 скачиваний
Re: Не виден термодатчик DS18S20
делал по первой схеме. работало в linux с digitemp.
Первая схема работает во FreeBSD с digitemp. Только для компиляции digitemp надо использовать gmake.
Схема на RS не работает с вышеперечисленными программами. Сам собирал, и перепаивал несколько раз, собрал даже вторую схему из новых запчастей. А потом догадался завести под линуксом owfs. Теперь у меня две рабочих схемы
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
первая схема - моя, она работает отлично! и с моими программами, и с чужими.
Возможно тут играет роль настройка com-порта. Я не вдавался в подробности - мне нужно было как раз под Linux завести.
- ARV
нормальная программа должна настраивать СОМ-порт так, как нужно.
