Пожаробезопасность светодиодов
С одной стороны светодиоды питаются малым напряжением и малым током, который даже в самых худших ситуациях как-бы не способен ничего особо разрушить или поджечь.
С другой - гуляют по интернету высказывания юзверей о том что теоретически есть вероятность светодиоду сгореть в прямом смысле слова (а они пластиковые, не стеклянные).
А теперь очень важные дополнения:
1. Я имею ввиду индикаторные светодиоды с рабочим током менее 100 мА.
2. Ток питания светодиода никогда ни при каких условиях не превышает максимальный рабочий ток.
Исходя из этих условий, можно ли считать светодиоды полностью пожаробезопасными, или нет?
Почему такой вопрос? Паранойя. Круглосуточное свечение индикаторов без присутствия людей но с присутствием легковоспламеняющихся материалов.
Как другой вариант на замену светодиодам - неоновые лампочки, но с ними гораздо больше проблем в плане питания.
Re: Пожаробезопасность светодиодов
Индикаторные светодиоды, по-моему, питаются максимум 20мА. И бОльшая часть мощности выделяется на токоограничительном резисторе. Так что ничего не сгорит никогда. Откуда там 100 мА?
Если у вас получится что-то поджечь мощностью в 40мВт - памятник вам поставить надо!
- Evgeny1
- Друг Кота
гыг я голосовал за <Опасны, но вероятность такого близка к нулю> после того как увидал светодиод в 150Вт
Индикаторные светодиоды безопасны. Даже при значительном превышении мощности (а такого просто не может быть в грамотно рассчитанной схеме!) разрушение происходит без значительных звуковых и световых эффектов (даже при протекании тока грозового разряда линза лопается, но ничего не загорается - эпоксидку трудно разжечь!).
- suslogon
- Друг Кота
даже мощные светодиоды при нормальном охлаждении не опасны...не то,что индикаторные
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Upgrader писал(а):(а они пластиковые, не стеклянные)
Они не пластиковые, а из эпоксидки. Чтобы эпоксидку поджечь так, чтоб она горела открытым огнём - это очень постараться надо
Опасны! лампы накаливания горят вниз - светодиоды вверх!
- SeregaT
uldemir писал(а):лампы накаливания горят вниз - светодиоды вверх!
Надо ставить что то такое, что горит вбок
Тогда уж лучше внутрь!SeregaT писал(а):Надо ставить что то такое, что горит вбок
- SeregaT
SmarTrunk писал(а):Тогда уж лучше внутрь!
Этапять!!!
извините, торопился и не раскрыл мысль (а уже пошли инсинуации).
ЛН - греют в ту же сторону куда идёт поток света. А так как туда куда надо светить - должно быть свободное пространство - нагрев особо не мешает, хотя в случае ЛН возгорания были. У светодиодов нагрев происходит наоборот, не в сторону излучения, а со стороны подложки и конструктивных элементов. При этом, эта та часть, которая обычно наиболее сильно загромождена всевозможным барах... ээээ... конструктивными элементами. И если народ привыкший лепить ЛН так же налепит светодиодные - вероятность перегрева будет выше. И кстати, КПД светодиодных ламп не намного выше ламп накаливания - греются они так же. Только под ЛН можно подставить руки и погреть, а у светодиодных - надо лезть греться к арматуре. делайте выводы.
- SeregaT
uldemir писал(а):ЛН - греют в ту же сторону куда идёт поток света.
Наверное для Вас это будет сюрпризом, но лампы накаливания греют именно вверх (не зависимо от того, куда идёт световой поток).
Вероятность перегрева или вероятность возгорания? (светодиод сдохнет при температуре градусов так 150, а для возгорания надо градусов 500, не меньше)
Ага. Сотни градусов у ЛН против 4 - 5 десятков градусов у светодиодов. Совершенно никакой разницы. Эффективность светотехники определяется по количеству света (люмен) на единицу мощности (ватт). У современных светодиодов эта эффективность раз в 7 - 8 выше, чем у ЛН.
Серьёзный аргумент
Где гарантия, что при сдыхании светодиода ток уменьшится, а не возрастет?SeregaT писал(а):Вероятность перегрева или вероятность возгорания? (светодиод сдохнет при температуре градусов так 150, а для возгорания надо градусов 500, не меньше)
Последний раз редактировалось uldemir Ср фев 02, 2011 10:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Foks
uldemir писал(а):Где гарантия, что при сдыхании светодиода ток уменьшится, а не возрастет?
Чисто логически, да, сначала возрастет, но связи внутри светодиода, которыми кристалл подключен, при этом тут же сгорят и оборвутся.
Giggity giggity goo!
Блажен, кто верует. Если бы все всегда работало так как надо, то небыло бы ни катастроф, ни аварий, ни пожаров. Короч, Memento mori
Гарантией является источник тока, питающий светодиод (резистор). Не вырастет ток, закон Ома не позволит.
Сейчас последует ответ: а если резистор пробьёт?
Затем - а если из-за неисправности БП тот выдаст пару-тройку киловольт?
Ну и в конце: а если светодиод окажется в эпицентре ядерного взрыва...
- SeregaT
Светодиоды питают стабилизированным током. То есть ток не зависит от сопротивления светодиода. У меня вот есть светодиодные драйверы, и к примеру выдаёт он 350 ма, так там можно 1 светодиод подключить, а можно штуки 4 последовательно. В обоих случаях ток будет ровно 350 ма.
Upgrader - спи спокойно, дорогой: светодиод НИКОГДА не загориться!!! То есть он загориться, когда ты родишь сына!
А поболтать?
