Выдвижной картридер с крышкой, управление под Windows, хелп!
Закрыто
Сообщение boobonick »
Privateer писал(а):Кстати да, я хоть и не силён в электронике, но думаю что сделать определённое время работы двигателя легче, чем концевик воткнуть в цепь=) а на счёт проскальзывания - не катит, хочешь не хочешь - шум будет) вот вопрос: при помощи какой схемы можно ограничить время работы двигателя скажем до 5 секунд? и соответственно чтобы при повторном нажатии на кнопку двигатель начинал крутить свой вал в другую сторону...
Микроконтроллер + L293...
Qwq
Сообщение Qwq »
контролер в сад. ИМХО можно обойтись просто LPT портом.
используя идею http://www.faqs.org/docs/Linux-mini/Coffee.html
Интересно, а на ком-порт загнать это можно?
Сообщение Privateer »
boobonick писал(а):Интересно, а на ком-порт загнать это можно?
Пожалуйста, только на тот, что расположен непосредственно на мат. плате, всё оттуда делать) а я пока изготовил почти короб под картридер)
Закрыто
