Динамическое изменение свойств портов
Закрыто
boobonick
Сообщение boobonick »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я делаю функцию, в которую хочу передавать значение в виде PORTN=0xN, где PORTN могут иметь разные буквы и в дальнейшем конфигурировать DDRN в этой функции, т.е.
void GoBackMotor(PortБуква=значение ) {
DDRБуква= значение2; // Настраиваем порт
PortБуква=значение; //И делаем работу
И вот не понятно, как это лучше реализовать, как массив передать PortБуква=значение, а потом вычленять букву со значением?
Satyr
Re: Динамическое изменение свойств портов
Сообщение Satyr »
В таком случае целесообразнее сделать макрос, а не функцию. тем более, что такого синтаксиса
всеравно не будет
#define GoBackMotor(port, value) { DDR##port=value; PORT##port=value; }
ploop
Сообщение ploop »
Любой порт - это цифра. Если посмотреть .inc файл для нужного контроллера, то увидим:
.equ	PORTD	= $0B		; - PORTD -
.equ	DDRD	= $0A
.equ	PIND	= $09
.equ	PORTC	= $08		; - PORTC -
.equ	DDRC	= $07
.equ	PINC	= $06
.equ	PORTB	= $05		; - PORTB -
.equ	DDRB	= $04
.equ	PINB	= $03
(пример для меги48)
На ассемблере для этих целей я использовал обычные константы:
.equ led_run_port = PORTD
---- где-то дальше ----
.equ led_run_ddr = led_run_port-1
.equ led_run_pin = led_run_port-2
Изменив первую строку мы переопределим порты во всей программе (разумеется, если там использовать имена констант)
Думаю, это можно делать динамически. А вот как - попробуйте и расскажите :)
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
... если честно, то непонятно для чего такие "извращения" :) !!!???
Сделать то можно, но только кроме общего замедления работы с портами и лишнего расхода Flash_a, вряд-ли чего получите ИМХО.
GoBackMotor(char port,unsigned char dir,unsigned char value){
		switch (port) {
			case 'A':
				PORTА = value;
				DDRА = dir;
			case 'B':
Аlex
Сообщение Аlex »
С этой задачей элементарно справятся указатели, и никакой лишней флеши они не сожрут !
ТС, смотрите в сторону косвеной адресации.
Kavka
Сообщение Kavka »
Если касаемо gcc (win-avr), то полезно почитать вот тут: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... _port_pass
И про расход флэша, и про разные способы там есть...
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
boobonick писал(а):...И вот не понятно, как это лучше реализовать, как массив передать PortБуква=значение...
как уже прозвучало выше.
лубой порт = может быть представлен адрессом памяти.
так что организовываете масив буква=адресс памяти
и адресуйтесь се на здоровье как к обычной памяти (подсказка старший байт всегда нуль :) ).
при этом подпрограмма универсальная - в одном экземпляре будет.
удачи вам
(круглый)
Kavka
Сообщение Kavka »
Только надо учитывать, что как только sbi/cbi (исправил, было in/out) провращаются в load-modify-write конструкцию, и если есть побитовая модификация одного порта из основной программы и прерываний, то могут возникнуть ошибки выполнения (race conditions). Если, конечно, не предпринимать мер.
Закрыто
