Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение olegators68 »
serg_ns писал(а):Прошу прощения, что спрашиваю здесь, не совсем по теме. Но плодить отдельные темы тоже не хочется. :dont_know:
Кто может подсказать- в аккумуляторе от Нокии, BL-4U, стоит какая-то пятиногая фиговина, с надписью: в верхнем ряду МР22А, в втором ряду В912Р; что это за зверек? (Гугль не помог :( )
Контроллер зарядки-разрядки для защиты от короткого замыкания, защиты от перезарядки, термоконтроля, защиты от глубокого разряда. Хорошая фиговина :))
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение юрик Воронеж »
круто! :lol: :P
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Vanek12***** »
Вот новый рассчет:
параметры:
входной ток 3 вольта
выходной ток 5 вольт
максимальный ток 500мА
пульсация 100мВ
частота 44 кГц
детали такие получились:
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
L1=11 мкГн (минимум)
C2=558 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм R3=3 кОм (5 вольт)
С2 я поставлю 1000мкф 6.3В
проверьте пожайлуста верен ли мой рассчет.
Я подключу этот преобразователь к литиевому аккуму 3,7В 700мАч, сколько примерно раз можно будет зарядить от такого аккума телефон????
кстати в чипе дипе много таких микросхем но у них в конце буквенный индекс,вот какие микросхемы там есть:
MC34063AP1
MC34063ABN (самая дешовая)
MC34063AP1G
какая из нах подойдет??
Неа
Ipk=2200 мA мах 1500 мA
C1=496 пФ
Ipk=1496 мA
R1=0,201 Ом
L1=17 мкГн (минимум)300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
какая из нах подойдет? Любая :)) http://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/MC34063.pdf если в соике смотрите как первый вывод обозначен, а то попались мне кирпичи ни точки, ни скоса, работают правда нормально
Спасибо!! когда поеду в магазин возьму вот такие детали:
C1=496 пФ
R1=0,201 Ом
L1=300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм
R3=3 кОм
кстати какой код у конденсатора на 496 пикофарад????
C1=496 470,510 или 560пФ код 471,511 561
R1=0,201 Ом 0,2 Ом
L1=300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм
R3=3 кОм
Все приводим к ближайшему из значений ряда типономиналов, был бы удивлен если вам удалось бы купить конденсатор на 496 пикофарад :))
Еще диод Шоттки не забудте 1N5817 и т. п.
Последний раз редактировалось olegators68 Ср фев 02, 2011 23:35:56, всего редактировалось 2 раза.
olegators68 писал(а):C1=496 470 или 560пФ код 471, 561
R1=0,201 Ом 0,2 Ом
L1=300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм
R3=3 кОм
это точно :)) :))
а конденсатор с кодом 502 подойдет???
Сообщение _RUS73_ »
Vanek12***** писал(а):Вот новый рассчет:
параметры:
пульсация 100мВ
частота 44 кГц
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
C2=558 мкф
R4=180 Ом
MC34063AP1
MC34063AP1G
Ваши расчеты не верны, потому, что макс пиковый ток встроенного ключа составляет 1500мА, а у вас аж 2200мА.
Лучше воспользуйтесь моими расчетами
(21.77 КБ) 2182 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
УРАА я собрал :) напряжение на выходе 4.9 вольт ( рассчитывал на 5 но все равно сойдет) , телефон заряжается , но есть проблема!! ток потребления составляеть 1,1 ампер!!!!!!!!!!! в таком режиме аккум долго не протянет. Что делать????
Vanek12***** писал(а):УРАА я собрал :) напряжение на выходе 4.9 вольт ( рассчитывал на 5 но все равно сойдет) , телефон заряжается , но есть проблема!! ток потребления составляеть 1,1 ампер!!!!!!!!!!! в таком режиме аккум долго не протянет. Что делать????
:shock: :shock: :shock: Посчитай КПД, дроссель не трещит, в насыщение не влетает?
Сообщение _RUS73_ »
Проверь греются ли микра или дроссель. Микра должна быть теплой, а дроссель не должен греться
Сообщение serg_ns »
olegators68
Спасибо за ответ! Я, конечно, подозревал что это контроллер. Но хотелось бы даташит на него глянуть. Вы, случайно, ссылочкой на него не кинетесь? :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
оооо про нагрев дросселя я вообще молчу!!!! кстати подключил другой телефон (который может от ЮСБ заряжаться) от 10 миллиампер потребляет. с ним все норм. а у моего телефона по прежнему 1,1 ампер.
Можете дат формулу чтобы КПД подсчитать?
serg_ns писал(а):olegators68
Здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7606 люди более знающие аккумуляторы ломают :))
Vanek12***** писал(а):оооо про нагрев дросселя я вообще молчу!!!! кстати подключил другой телефон (который может от ЮСБ заряжаться) от 10 миллиампер потребляет. с ним все норм. а у моего телефона по прежнему 1,1 ампер.
I*U после преобр. / I*U до преобр. * 100%
К сожалению я незнаю что означают эти буквы (физика 7 класс у меня), немогли бы вы написать более подробно?
Сообщение _RUS73_ »
ВСЕ измерения проводим под нагрузкой. Мерим входное и выходное напряжение и ток. Перемножаем отдельно входные и выходные данные. Получаем два числа потребляемая мощность и отдаваемая. Делим отдаваемую в нагрузку мощность на потребляемую схемой, полученное число умножаем на 100
Как то странно что ток отдаваемый телефоном всего 15 миллиампер. потребляемый ток замерить точно не удалось ( режим 10 ампер вообще молчит, режим 20 миллиампер зашкаливает а режим 200 миллиампер указывает 100мА (хотя между резимами 10 ампер и 200 миллиампер чет разница большая)) незнаю может мультиметр неверно показывает, потом проверю на другом (когда куплю его).
КПД получился 40% ( потребляемая мощность 185 ватт отдаваемая 73,5 ватт).
Что то как то сомнительно все это, надо мультиметр другой. но режим 10 ампер у моего мультиметра точно правильный!
Vanek12***** писал(а):Как то странно что ток отдаваемый телефоном всего 15 миллиампер. потребляемый ток замерить точно не удалось ( режим 10 ампер вообще молчит, режим 20 миллиампер зашкаливает а режим 200 миллиампер указывает 100мА (хотя между резимами 10 ампер и 200 миллиампер чет разница большая)) незнаю может мультиметр неверно показывает, потом проверю на другом (когда куплю его).
Что за дроссель, индуктивность , на чем намотан?
потребляемая мощность 185 ватт? 1ампер*3,7вольт=3,7Вт
Так скоро до сварочного аппарата дойдем :)))
Сообщение _RUS73_ »
А при изменении диапазона измерения тока щуп не забывали переставлять в нужное гнездо
