Ограничение нижнего предела регулировки напряжения
Сообщение FunCAT »
Наткнулся на схему
http://cxem.net/pitanie/5-157.php
Возник вопрос как тут для каждого положения переключателя SA2 осуществляется ограничение нижнего предела регулировки напряжения?
Сообщение MAVr 34 »
Ни как. На каждом пределе минимальное напряжение будет = 1,5В. А максимальное будет приблизительно равно либо 10, либо 17, либо 24В. Вам самому придется следить за минимальным напряжением на каком либо пределе, дабы не перегрузить сам стабилизатор. Соответственно не опускать выходное напряжение ниже указанного на пределе при максимальном выходном токе.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
