проблема вот в чем, - тестер показывает все ок! напряг регулируется! а вот подключаю нагрузку 50мА (маленький кулер) он начинает крутиться тока когда пальцем разгоняешь, ток 20 мА и не более, напряжение меряю 2,5 В !!! делал все как посхеме, единственно без переменного сопра на вольтметре! что я не так мог сделать? сначала подумал что транс дохлый - перепробовал парочку, везде одинакого! лмку тож менял, переменника у меня 2 один 4,7к + 300ом для точной регулировки... что может быть?
