Диод для лампы накаливания
Сообщение Pingvinus »
У меня лампа накаливания в коридоре горит каждую неделю. Какой диод нужно поставить для увеличения срока службы? не из отечественных)
Сообщение ramid »
1N4007
Сообщение eskeip »
Дельный вариант, можно и отечественный Д226
Спасибо
Сообщение Meloman21 »
У каждого из нас в подъезде над лестничной клетке висит осветитель, чаще всего это - обычная лампочка. Конечно, можно применить к ней много готовых девайсов, чаще это бывает устройство автоматического включения. Но не видали мы ни одного готового девайса, продливающего ее срок службы. Придется изготавливать самому. НА ЭТОМ ФОРУМЕ МЫ ЭТО И ЗАМУТИМ!.. Какие ваши предложения и схемы? может ссылки на них?
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Сообщение Genezis »
Самый простой способ - последовательно с диодом лампу включать - таким образом на ней будет в среднем половина напряжения, соответственно возрастет срок службы, но мощность упадет тоже.
(Опередили, глюк, не видел предыдущих постов)
Последний раз редактировалось Genezis Пт фев 04, 2011 10:26:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Самое лучшее, это плавное включение-отключение. У меня в люстре, где ещё папа сделал регулятор, лампочки висят годами. И выходят из строя, чаще всего, после очередной генеральной уборки, которую мы с мамой иногда затеваем. Часто из-за того, что у лампочек спирали провисают и после их протирки - замыкают... :))
Genezis писал(а):Самый простой способ - последовательно с диодом лампу включать - таким образом на ней будет в среднем половина напряжения, соответственно возрастет срок службы, но мощность упадет тоже.
Какой диод желательно впихнуть?
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Сообщение SERJ »
Meloman21 писал(а):Какой диод желательно впихнуть?
Тему то почитайте с начала.
А на практике любой с прямым током порядка 500 ма и больше и обратным напряжением порядка 400 вольт и больше.
Сообщение dnk_lite »
Причиной перегорания ламп накаливания служит холодный пуск, те когда нить накала в холодном состоянии имеет минимальное сопротивление (так у всех металлов). при включении лампы происходит резкий скачек тока, которого и не выдерживает нить (во сколько не скажу)
поэтому, как правильно сказала Света, нужно собирать схему плавного пуска тока лампы, что не несет потерь в мощности свечения.
схем в нете куча, вот одна из них:
http://www.radioradar.net/radiofan/ligh ... scent.html
за работоспособность не ручаюсь, не собирал.
As
Сообщение As »
Лампочка в подъезде горит, как правило, круглые сутки, выключают её очень редко. Так что плавный запуск, конечно, хорошо, но в данном случае - малоэффективно... Диод - неплохое решение, но я бы предложил включить последовательно с лампочкой дроссель от ДРЛ или подобный. И напряжение снизится, и броска тока при включении нет, и мигание лампочки не так заметно, как при питании через диод...
Сообщение cahek80 »
Согласен, на мой взгляд это будет лучше чем диод, хотя и дороже...
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение rojan »
В моём подъезде лампы тоже перегорали каждую неделю.
Провёл переделку ламп:
1. берем диод, неважно какой, лишь бы уместился внутри цоколя лампы
2. нужен ещё цоколь от сгоревшей лампы
3. припаиваем диод на круглый контакт исправной лампы
4. одеваем сверху второй цоколь и припаиваем в 4 точках по краям цоколи между собой
5. запаиваем хвост диода
Всё! Готово! :tea:
Всё уже 10 лет стоит и не перегорает :))
Вот только появилась другая проблема - начали тырить лампы... :?
ЗЫ: о том, что надо зачищать места паек, писать думаю, не нужно?
Последний раз редактировалось rojan Сб фев 05, 2011 18:50:21, всего редактировалось 1 раз.
Красавец! Литра на три.
As
Сообщение As »
Тоже пользовался конструктивом, предложенным rojan, только вставлял не диод, а терморезистор. Неудобство в том, что цоколь лампы оказывается доступен для прикосновения, что не есть хорошо с точки зрения электробезопасности... Можно, правда, использовать лампочку с маленьким цоколем - он уместится внутри большого практически полностью, а соединить их лучше пружинкой, навитой из медной лужёной проволоки, и прочность достаточная, и через просветы в витках будет проходить воздух и охлаждать начинку (диод или тот же терморезистор - неважно...).
Сообщение бабай »
As писал(а): Неудобство в том, что цоколь лампы оказывается доступен для прикосновения, что не есть хорошо с точки зрения электробезопасности...
термоусадка ........ изолента ........кусок гофро-трубки....... да мало -ли дешевых и простых способов изоляции
Pa2
Сообщение Pa2 »
Диод надо встраивать в патрон или до него. Лампочка без переделок, в дальнейшем замена обычной лампочкой.
Сообщение Brigadir »
rojan писал(а):В моём подъезде лампы тоже перегорали каждую неделю.
ИХ ПРОСТО МЕНЯЛИ НА ПЕРЕГОРЕВШИЕ ВАШИ СОСЕДИ
А поболтать?
Сообщение rojan »
Brigadir писал(а):ИХ ПРОСТО МЕНЯЛИ НА ПЕРЕГОРЕВШИЕ ВАШИ СОСЕДИ
Версия неверная, хотя и возможная.
Высота до лампочек - 3 метра. :)))
А что, менять аватар раз в неделю - модно?
As
Сообщение As »
rojan писал(а):А что, менять аватар раз в неделю - модно?
Могу подсказать, откуда пошла мода... :))
Есть тут такая Света, так по одно время она аватарку почти каждый час меняла... Мужики эти аватарки даже коллекционировали! :)) Конечно, женщине простительно быть непостоянной, а вот для мужика - это минус... :(
Сообщение rojan »
К женщинам у меня в принципе нет претензий :tea:
