Поиск аналогов
Сообщение athlon_x »
athlon_x писал(а):Подскажите пожалуйста чем можно заменить сборку XP134A1275SR
Если попробовать на IRF7314 или IRF7304 ?
Сообщение Focke-Wulf »
Здравствуйте! Нужна помощь по расшифровке вражеских конденсаторов! Собираю сейчас схемку одну (предварительный усилитель) а там конденсаторы приводятся POLYSTYLENE, STYROL и STACKED FILM типов! Скажите, что это за вид конденсаторов в перевод на наш язык, как их искать по нашему и если что, чем можно заменить?
Сообщение Соник »
Это наверное с диэлектриком из Пенополистирола и т.п....
Ставь плёночные К73-17, К78-2, К73-9...
А пленочные какие именно, я имею в веду из того что есть на рынке, а то пленочные я тоже разные встречал!?
Те что вы назвали они в основном от 1000р а мне так же надо номиналы 150р, 200р...
Сообщение Соник »
Плёночные таких номиналов редки. Ставь слюдяные или керамические :(
вот есть возможность взять полиэфирные металлизированные, полипропиленовые, какие из этих больше подойдут к POLYSTYLENE, STYROL и STACKED FILM или может быть это что-то сходное? на картинке видно как выглядит полистирольный конденсатор
(32.31 КБ) 707 скачиваний
Сообщение Анатолий А. »
Нужен транзистор марки J111 M936, как выяснил из инета это N-канальный кремниевый полевой транзистор с управляющим pn-переходом в TO-226AA корпусе с 3 выводами. У себя в Ярославле обошел все радиомагазины, нигде нет и более того, даже под заказ не могут привезти.
Есть ли какой то аналог у данного транзистора? Может его будет найти проще?
вот ссылка на него http://www.chipdocs.ru/datasheets/datas ... /J111.html
Сообщение JIuC »
Сломался усилитель kenwood KAC-8104d для сабвуфера. Погорело 2 транзистора со следующей маркировкой STP60NF06FP фирма ST, еще там написано GK003 V6 и еще ниже CNH 809.
http://s43.radikal.ru/i102/1102/dc/70d0ab57a01c.jpg вот картинка этих транзисторов.
Теперь пытаюсь найти где купить такой же или его аналог но все безуспешно. Помогите пожалуйста мудрым советом.
Что будет если я воткну на их место STP55NF06FP ?
Сообщение sergeisams »
JIuC писал(а):Что будет если я воткну на их место STP55NF06FP ?
Сравни http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 06FP.shtml и http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/7544.pdf .
Сообщение JIuC »
Я уже сравнивал, различаются они очень незначительно, но все таки отличаются. Вот потому и спросил что может случиться с устройством если в него воткнуть очень похожие транзисторы :)
JIuC писал(а):различаются они очень незначительно
По току, таки, значительно отличаются. Смотри первую таблицу в даташитах.
Сообщение JIuC »
Спасибо за помощь, заказал в одном магазине почти такие же транзисторы, только без изоляции.
Сообщение андр »
А что такое составные транзисторы? Как соеденить, к примеру КТ814(815) и КТ818 (819), для замены КТ827 (825)? Люди знающие, подскажите!
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
Сообщение андр »
Спасибо, разобрался. :beer:
Сообщение Lexiy »
андр писал(а):А что такое составные транзисторы?
Не в обиду. Гугл на "составной транзистор" выдал неплохую статью из википедии. Это понятие проще там почитать. К чему элементарные термины разжевывать на форуме?
андр писал(а):Как соеденить, к примеру КТ814(815) и КТ818 (819), для замены КТ827 (825)? Люди знающие, подскажите!
Никак. У 827 ток коллектора 20А, У 818 - 10-15А, у 814 еще меньше. Они перегорят.
Сообщение андр »
Я же отписался, что разобрался. Или надо просить прощения за беспокойство?
Вопрос был не в том, какова эквивалентная схема составного транзистора, а о выборе номинала резистора в эмитерно-базовой цепи. Этот резистор уже входит в готовые составные транзисторы. Так вот кроме того, что он должен для сильноточных цепей составлять несколько сотен Ом ничего другого не сказано. Опыт показал, что при включении 814 и 818 как состаного в выходной каскад УМ без резистора и с ним коэффициент гармоник снижается более чем в 3 раза (с 0,14 до 0,03). Измерения проводились С6-7, с генератором Г3-102. В моем случае, наилучшим оказалось сопротивление в 720 Ом.
Еще раз спасибо за оказанную помощь и извините, что побеспокоил.
Сообщение Kraeen »
Здраствуйте есть аналоговые микросхемы К 1040 УД 4П и L 272 M но там разное количество выводов в К 1040 -9, а L 272- 8, кто знает совместимосьт по ПДД, оченьнадо. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Сообщение KSdanil »
Уважемые радиолюбители, помогите пожалуйста отыскать аналог транзисторной сборки 3046 или 198 НТ, но что бы это был единичный транзистор, набор из нескольких штук которого заменил бы эту сборку
Сообщение Света »
Если они стоят в каких-нибудь дифкаскадах и требуется согласованные пары, то из единичных замучаешься подбирать...
А так, можно, практически, любые маломощные кремниевые транзисторы.
Сообщение Соник »
Какой фототранзистор сюда можно поставить? http://www.zdelaisam.ucoz.com/news/svet ... -05-09-157
Вернуться в «Практика»
