Гравер Uragan и тонкие свёрла (проблема с цангой)
NIMESIS
Сообщение NIMESIS »
Купил недавно вот такой гравер.
Все в нем вроде хорошо, да только вот цанга там 3 мм, а хочется сверлить им платы. Цанги 1 мм в комплекте нет, врут они что в ЧиД, что в платане.
Думал купить свёрла вроде таких, но нигде кроме ЧиД таких не видел.
Все строймаги обошел в районе, нигде ничего похожего.
Может тут кто-то переделывал этот гравер для работы с тонкими свёрлами? Сам ураган не производит вроде дополнительных цанг и почего - может от дремела подойдут?
Только в полётах живут самолёты...
spongebob
Re: Гравер Uragan и тонкие свёрла (проблема с цангой)
Сообщение spongebob »
в термоусадку свёрла
NIMESIS
Сообщение NIMESIS »
Это сколько и какой термоусадки надо, чтоб 1 мм сверло вставить в 3 мм цангу?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Даже ничего и советовать не хочеться = всё равно не угодишь. Жить в Москве и не купить нормальный моторчик с нормальной универсальной цангой на Митинке? Нет, хочу Ураган! Вот и мудохайся с ураганом! Мог бы и перфоратор от Боша купить = платы сверлить :)) Думать надо: что и для чего покупать.
А поболтать?
NIMESIS
Сообщение NIMESIS »
Если получится найти в продаже подходящую цангу - будет лучше всяких моторчиков.
И причём здесь перфоратор? С гибким валом этот гравер в руке как шариковая ручка лежит.
Все-таки вопрос обладателям дремелов - какой диаметр у цанги дремеловской (той части, что вставляется в полый вал)?
alexei_
Сообщение alexei_ »
думаю на шпиндель у вас хорошо встанет типва такого быстрозажимного трехкулачкового патрона
http://www.uspex-tools.com/80082.html
Патрон Быстрозажимной. Для крепления инструментов при совместном использовании с гравировальной машиной или мини-дрелью с соединительной резьбой шпинделя 5/16". Трехкулачковый патрон с диаметром зажима от 0,3 до 3,2мм позволяет быстро и легко менять насадки, а отсутствие зажимного ключа сокращает время проведения работ. Материал: алюминий, чугун.
не обязательно такой ............но можно встретить в продаже обычно там же где всякие приспособы для граверов-микродрелей
rukez
Сообщение rukez »
в строительных и профильных магазинах продаются наборы цанг от dremel и proxxon, у проксоновского 6 штук в комплекте от 1 до 3.2 мм
стоит с зажималкой в среднем пицот рублей
даю хинт - проксоновский микромот 50 с таким цанговым наборчиком в комплекте стоит полтора рубля в среднем ... и он намного удобнее урагана (брал его поиграться на производстве перед покупкой проксона)
сверла 0.8 в цангу 1 зажимаются легко, 0.5 я то-же зажимал, меньше не пробовал
ну так, на всякий пожарный вдруг пригодится :)
бабай
Сообщение бабай »
пока не купил набора цанг , делал так ........на хвостовик наматывал медной проволоки , окунал в кислоту и облуживал - держалось великолепно ......... мало того , медь чуток проминалась и хвостовик ни при каких условиях не проворачивался
NIMESIS
Сообщение NIMESIS »
rukez писал(а):в строительных и профильных магазинах продаются наборы цанг от dremel и proxxon,
К урагану-то они подойдут?
kEDot
Сообщение kEDot »
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
spongebob
NIMESIS писал(а):Это сколько и какой термоусадки надо, чтоб 1 мм сверло вставить в 3 мм цангу?
2-3 слоя, ничего страшного, центровка не сбивается
rukez
Сообщение rukez »
надо на месте проверять - как правило вся китайщина заточена либо под дремель либо под проксон - на 99% подойдет либо тот либо тот, они емнип не совсем взаимозаменяемы (не то от проксона на дремель подходит не-то наоборот)
Brigadir
NIMESIS писал(а):.
А догадаться трудно? В дремели цанга = 3 мм. Универсальная цанга для сверления ПП имеет отверстие тоже 3 мм. Продаются гвозди диаметром 3 мм. Продаются пилки по металлу, чтобы отрезать от гвоздя кусок(или кусачки хотя бы). всё это скручиваем в единую систему.
А поболтать?
Eugeny_12_24
Сообщение Eugeny_12_24 »
NIMESIS писал(а):Купил недавно вот такой гравер.
А намотать проволочку на сверло , что трудно? (Спиралькой) :))
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
