Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
ребят подскажите может кто сталкивался?? собрал ампервольтметр вот по этой схеме
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
подсоединил к БП все работает, вольты показывают,подцепил нагрузку и десятые доли чисел как то мергают,ни кто не знает как избавится от мерцания??
- Gudd-Head
- Друг Кота
#DIZEL# писал(а):десятые доли чисел как то мергают,ни кто не знает как избавится от мерцания??
Это скорее всего прошивка, а не дисплей: АЦП измеряет напряжения несколько раз в секунду, и тут же их выводит. Ну а т.к. показания могут меняться от измерения к измерению, то и получается дрожание в младших битах. Решение: ставить задержки (т.е., напр., измерять только 2 раза в секунду).
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Gudd-Head писал(а):Решение: ставить задержки (т.е., напр., измерять только 2 раза в секунду).
как это?????
- Gudd-Head
- Друг Кота
#DIZEL# писал(а):как это?????
Это — изменение исходника
Логично. Логично даже представить как два диспеля в Протеусе (2*40). У меня только так и получилось. Пришлось соглашаться на окончательную отладку ЛСД на реальном оборудовании.
НО завести ихний 4*40 так и не смог!
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Gudd-Head писал(а):#DIZEL# писал(а):как это?????
а вы не сможете это сделать???
вот прошивка;
- DIP_2x16_RES_CAPA.zip
- (7.14 КБ) 286 скачиваний
Помогите пожалуйста подружить мегу 8 и LCD MC1602CH-SYRU? Немогу найти даташит? Пробовал все примеры приведенные для меги----экран пустой(при включении загорается и тухнет вся верхняя строка и ...тишина) Подключаю к порту D меги8 D0--RS D2--E D4--D4 D5---D5 D6---D6 D7---D7 все как говорит библиотека CodeVizion
#DIZEL#
- Грызет канифоль
- Gudd-Head
- Друг Кота
#DIZEL# писал(а):вот прошивка;
Ууу... Если у вас только .hex, то не думаю что кто-то будет разбираться в машинных кодах в поисках процедуры вывода на экран. Нужен исходный код (на АСМе или СИ), а не прошивка (хекс).
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Gudd-Head писал(а):#DIZEL# писал(а):вот прошивка;
исходника наверно нет
- Gudd-Head
- Друг Кота
#DIZEL# писал(а):исходника наверно нет
Какой камень, от чего тактируется?
#DIZEL#
- Грызет канифоль
атмега 8 в дип корпусе. индикатор MT-16S2D-2YLG
- (54.75 КБ) 691 скачивание
- (7.14 КБ) 321 скачивание
- Gudd-Head
- Друг Кота
#DIZEL# писал(а):атмега 8 в дип корпусе.
Судя по схеме, Мега тактируется от встроенного RC генератора? На какой частоте работает? Я к тому, что можно попробовать снизить тактовую частоту...
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Gudd-Head писал(а):#DIZEL# писал(а):атмега 8 в дип корпусе.
может быть! потомучто установки фузов в схеме не было и я поставил их сам
- (130.78 КБ) 603 скачивания
- Gudd-Head
- Друг Кота
#DIZEL# писал(а):может быть! потомучто установки фузов в схеме не было и я поставил их сам
У вас стоит на 4 МГц, попробуйте выставить на 1:
#DIZEL#
- Грызет канифоль
- (131.67 КБ) 520 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
#DIZEL# писал(а)::))![]()
все отлично!!спасибо огромное!!
Пожалуйста
Кстати, необязательно фоткать монитор, для этого на клаве есть кнопочка "PrtScr" (Print Screen). (это я про фотку с выставленными фьюзами)
И ещё кстати, из-за неправильной частоты у вас АЦП мог не очень точно работать, т.к. тактироваться он должен с частотой 50...200 кГц.
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Gudd-Head писал(а):#DIZEL# писал(а)::))![]()
Пожалуйста
Gudd-Head писал(а):Кстати, необязательно фоткать монитор, для этого на клаве есть кнопочка "PrtScr"
да я знаю! просто запарил
Может и не по теме напишу (не хочу делать новую тему,т.к. их и так на 77 страниц), но тем не менее: нужен предварительный усилитель на AVR (лучше ATMEGA8) c дисплеем WH1602A, проект "eclipse" не подходит а в проекте МИНИ на сайте одна схема, а в папке с проектом, которую прикрепил автор совсем другое.... Помогите выбрать и разобраться!
Payalnichek
- Родился
Подскажите пожалуйста, купил вот ЖКИ Winstar WH1602D-YGH-CTK#.
Он вообще совместим с hd44780?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
