Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен цифровой амперметр
Текущее время: Пн дек 08, 2025 02:10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1036 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен цифровой амперметр
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:04:40
Сергей_74 писал(а):
Ждем видео :)
Имейте терпение,работой подзагрузили... Будет Вам видео... И ванна и кофе и какао с чаем... (с) :lol:
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:42:46
Рейтинг сообщений: 16
simsim писал(а):
Сергей_74 писал(а):
Ждем видео :)
хорошо хорошо пождемс, не ругайтесь :)
Soir Вот что получилось с опорным напряжением в 1V и новой прошивкой.. Показания выше 7А думаю идут уже с большей погрешностью из за нагрева шунта (0,1 Om -10W), но долго я его не "грел"
замеры.rar [1.72 KiB]
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 21:24:13
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Н-да, brodnov и даташит были правы...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 05:47:21
Прошивку для СА можно для версии 1.2 выложить. Сергей_74 печаткой поделись.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 07:09:10
Карма: 33
Что есть прошивка 1.2? Что-то не помню такой... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:12:50
Печатки как таковой можно сказать и нет.. скорее макетная ПП для окончательной отработки.. Поэтому вам проще развести свою.. А прошивок для 1.2 под СА не было
-hands made-
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 06:04:27
Плату я развел под себя, первый вариант завершил. После посмотрел, не понравилось расположение индикатора и МХ буду переделывать. Вопрос, для каких целей 2 последние функции у кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 07:08:27
Карма: 33
Вы мне задавали этот вопрос в личке и в личке я Вам ответил. Кроме того, писал и в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=548415#p548415 Судя по всему, Вы не любите читать.
В личке же я Вам выложил вариант без этих двух функций, выложу еще здесь.
Больше на повторяющиеся вопросы отвечать не буду - читайте тему.
Voltmetr676_IR8_CA_v1_11.rar [25.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 05:21:10
Скачал, и не посмотрел, начал отвечать после распаковал. То что надо, плату сделал, осталось 74LS164 приобрести и все.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:59:24
Сергей_74 писал(а):
Ждем видео :)
Итак долгожданное видео,за качество не обессудьте,снималось телефоном,больше нечем снимать. Отдельные файлы для больших и малых токов,так-как использованы разные нагрузочные резисторы.
Видео1
Видео2
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:39:52
Спасибо Вам. Действительно все прилично мерит.Отличная работа!
Попробую позже сделать вашу схему :)
-hands made-
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:30:00
И это ещё далеко не лучший результат,потому как разрядность АЦП программно снижена в 2 раза,тоесть 2,5в=10а.При разрядности 5в=10а намного лучше,точность во всём диапазоне практически 10мА,но при использовании индикаторов с ОА в верхней части диапазона наблюдается подсвечивание индикатора измерительными токами.Поэтому по моей просьбе уважаемый UR5KBY написал такую прошивку.При использовании индикаторов с ОК эффект подсвета наблюдатся не должен,и можно использовать полную разрядность АЦП.В статье имеются все варианты прошивок.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:35:12
только собирался спросить на каких индикаторах у вас сделано.. :lol: у меня лежит готовый 1х4 с ОК на нем думаю попробовать.. а вообще как переключаются режимы V-A если пользуем всего один 1х4 индикатор??
-hands made-
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:49:39
Кнопкой,по кругу... Кстати с одним индикатором схема упрощается,освобождаются измерительные разряды и можно не использовать эмиттерные повторители.В статье всё есть,доступ открыт.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:02:33
Неплохо иллюстрированы всевозможные комбинации индикаторов здесь: http://c2.at.ua/load/izmerenija/volmetry/voltampermetr_na_pic16f676_0_0_99_9v_tok_0_9_99a/22-1-0-30
Да! Отпала необходимость в подстроечнике по напряжению. Теперь, кнопочками строимся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:19:40
На схемах вроде везде подстроечники или еще что то новое у вас?
-hands made-
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 00:47:08
На схемах... Я не успеваю описания обновлять, не то, что схемы. А кто его знает, что мне ещё в голову взбредет, до утра? Хватит пока. Свой проект добивайте уже, с Soir-ом. Ваша очередь ;) .
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 18:54:34
Ну проект от Soir вполне рабочий, во всяком случаи у него все работает как и задумано было, а то что у меня не получилось добить амперметр это еще не говорит о том что в этом проекте что то не так.. Может мне просто нужно руки выпрямить :)))...
Для убедительности попробую еще вашу схему повторить и уж тогда будет ясно где собака зарылась :music:
-hands made-
Последний раз редактировалось Сергей_74 Сб фев 05, 2011 22:55:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:13:49
Сергей_74 писал(а):
... уж тогда будет ясно где собака зарырась :music:
Я и так знаю, у куко : Изображение :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:31:52
Карма: 33
Сергей_74 писал(а):
... и уж тогда будет ясно где собака зарырась :music:
Проблема в ОУ. Странно, что использование двухполярного питания не решило вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: peter118 и гости: 17
