Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение raf65 »
почитал, понравился блок, для примера посмотрите мою схему, там же контроллер и програмка
http://avr.ru/ready/contr/power
Сообщение Саид »
Изготовил когдато зарядное на L200C для гелевых аккумуляторов. И тогда же встал вопрос о цифровом измерителе напряжения и тока. Перебрал несколько штук и остановился на схеме http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm.
Понравилась схема своей простотой. Есть калибровка напряжения, калибровка тока (то есть- программно можно установить любое значение сопротивления шунта от нуля ом и (помоему) до 2 ом, т.е какой шунт у нас стоит, такой и выставляем), выставляется мощность, при которой включается вентилятор. Помоему для этого блока будет в самый раз.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Сообщение atmicandr »
Саид писал(а):Изготовил когдато зарядное на L200C для гелевых аккумуляторов. И тогда же встал вопрос о цифровом измерителе напряжения и тока. Перебрал несколько штук и остановился на схеме http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm.
Схемка простенькая, да согласен. Только вот что непонятно:
1. Верно ли я понял, что разъём J1 предназначен для подключения вентилятора?
2. Для чего разъем S1? или это кнопка и что она делает?
3. Куда идет контакт разъёма J3?
4. Можете описать назначение контактов 1 и 2 разъёма J4?
(54.75 КБ) 2185 скачиваний
Сообщение Саид »
Да J1 подключение вентилятора,
S1 это обычная кнопка на замыкание, этой кнопкой выставляются параметры измерителя, такие как калибровка напряжения, подбор шунта, мощность , при которой срабатывает вентилятор.
J3 это вход питания 15-20 вольт на 7812, а с нее на 7805 SMD.
J4 это вход для измерения напряжения и тока(с шунта).
А вообще автор все подробно описал, там есть и на аглицком ина поляцком, все расписано :))
Саид писал(а):А вообще автор все подробно описал, там есть и на аглицком ина поляцком, все расписано :))
Да, сейчас все перечитал. Возможно мой ответ не оригинален, но такой вольтамперметр актуален только для варианта БП с входным напряжением до 35 вольт- это если без доработки, а вот на 55 вольт как у меня например надо чтото будет пересчитывать
Здравствуйте! Только сегодня я получил плату- красота! Вопрос такой: на схеме упомянут транзистор 2N5551, а вот на плате площадки сделаны под смд транзистор, насколько я знаю 5551 в корпусе sot23 не существует, тогда какой транзистор стоит у Вас в реальности?
(174.08 КБ) 2157 скачиваний
Сообщение saschai »
MMBT5551, можно и ТО92 аккуратно распаять или засверлиться и распаять нормально по СМД площдкам, только с цокалевкой не ошибись.
saschai писал(а):MMBT5551, можно и ТО92 аккуратно распаять или засверлиться и распаять нормально по СМД площдкам, только с цокалевкой не ошибись.
Вот я еще нашёл аналоги: SBT5551, SBT5551F(AUK); CMPT5551, CMPT5551HC(Central Semi) ну и тот, который Вы сейчас указали производства Motorola, ну а на что еще можно поменять? В наличии у меня сейчас имеются BC846 и MMBT3904. Что еще можно применить? Какие параметры должны быть у этого транзистора?
Сообщение saschai »
2 Starichok51 Пере подключил плату по 13 варианту, все работает, без проблем, настройка ограничителя стала более адекватной, в Р14 попал со второго раза 125к на 3,07А, Р28 в измерителе 5,6к (для 3А варианта). К сожалению измеритель на малых токах начинает сильно врать, в принципе верные показания до 0,25А, после 0,15А ошибка порядка 35%, та же картина при приближении к максимом, но в приделах 5%. Попробовал скашачить измеритель на ЛМ358, погонял в Мультисиме(измерение более точное на верхах, но после 0.4А беда, если делать смещение то все не так грустно), то ли очень древний у меня Сим, то ли что то не так делаю, если не трудно прокачай, пожалуйста на своем.
Стал пере разводить платку под 13 вариант и обнаружил у себя ошибку в железе, в общем не поменял с8 на 1мкФ, а оставил, как и было раньше 0,1, при этом каких бы то ни было глюков в работе нет, вот теперь терзают смутные сомнения...
Разница с MMBT5551 по вольтажу, но тут с большим запасом и по IC, в нормальном режиме ток порядка 8мА
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 09, 2011 23:52:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
saschai,
почему ты в мультисиме взял LM358 вместо LM324?
у LM358 мильтисим на выходе минимум показывает 345 мВ. а у LM324 - всего около 12 мВ.
ваще-то, это недостаток схемы с однополярным питанием - невозможность получения на выходе чистого нуля.
во второй схеме с отрицательным источником получается все четко.
и амперметр включил в мультисиме не правильно. в плюсовом входе ОУ не должно быть ничего.
и второго ОУ-повторителя не должно быть ваще.
вот исправленная схема в мильтисиме.
Сообщение saschai »
Благодарю, уже понял, про амперметр(хотя и вертуальный, но все таки реальный :) ), можно в схему посмотреть в картиночном формате, старый у меня мультисим, новый не у кого скачать, открыть файл не могу.
много у меня их развелось :))
Я 358 взял для более точного измерения, типа все равно городить отдельное питание под показометр, просто прошивку не хочется переделывать посчитал все под свой шунт, а вносить поправочный коэфицыент на малые токи не хочется.
А в реале?
Последний раз редактировалось saschai Сб фев 12, 2011 16:48:26, всего редактировалось 2 раза.
а что получается в реале - ты мне расскажешь. я же ее не изготавливал.
но по словам Олега - на выходе получается практически ноль напряжения.
Сообщение saschai »
Понял, просто у меня ампер-вольтметр трудиться, со входом на 358, с моно питанием, достаточно точно, во всем диапазоне.
С8, стоит ли менять?
И если можно схемку в ГИФЕ или ЖЕПЕГЕ, не могу открыть сим файл, у меня 10 урезанная версия.
вот в жопеге.
и видны показания симуляции.
С8 можно и не менять, не принципиально. но с 1 мкФ запуск при включении чуток плавнее проходит.
Сообщение saschai »
Благодарю, сейчас пересчитыю под 2,54 на 3А максимум, и попробую измеритель, управление выходом и термоконтроль добавлю по ходу пьесы :))
Сообщение Коллектор »
Сделал блок питания 13 версии http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=94782 делал навесным монтажом. На выходе напряжение чуть ниже как на конденсаторе и не регулируется. При этом постоянно светит светодиод. Что не так сделал? Монтаж вроде правильный.
Последний раз редактировалось Коллектор Сб фев 12, 2011 22:23:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Мало, что понял, :)) , проверяй монтаж, если навесом, то собак, там скорее всего покапался, проверь регулятоор тока и его обвязку, схема работоспособна , вчера проверил :)) на светик пока можешь забить, он настраивается в последнюю очередь
saschai писал(а):Мало, что понял, :)) , проверяй монтаж, если навесом, то собак, там скорее всего покапался, проверь регулятоор тока и его обвязку, схема работоспособна , вчера проверил :))
А у тебя есть печатная плата к 13 версии? Если есть выложы только в формате jpg как картинку
Сообщение saschai »
Делал, по старой плате, там только один проводник режется и на соплю меняется,. и не запаиватся лишнее.
Плату выложу во вторник, сначала надо проверить.
Перенесено в первый пост
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 09, 2011 23:53:15, всего редактировалось 2 раза.
