Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение cherry »
Доброго времени суток дорогие радиолюбители . У меня возник такой стремный вопрос : а нельзя ли сделать передатчик (на одну команду ) из радиомикрофона ???
ну например если убрать микрофон и пустить какой нибудь другой сигнал (например из простого генератора сигнала ), а на приемнике найти пустую частоту и к линейному выходу подключить тиристор или транзистор ( в роли ключа ) , чтобы они включали нагрузку. Например : мы включили приемник ( простое радио типо FM ) , подключили к линейному выходу тиристор так , чтобы тока линейного выхода не хватило для его открывания ( подбором резисторов или что нибудь другое ... ) , и тогда при включении " радиомикрофона " на приемнике как бы возникнет больший ток и откроет тиристор-транзистор ( нужно включить светодиод допустим )... Я безумец... Возможен ли такой способ передачи сигнала вообще ???
Если не возможен , то помогите мне найти схему ( без микросхем ) для передачи ОДНОГО сигнала ( мне нужно включить светодиод ) , дальность не менее 10-20 метров ...
Заранее спасибо !!!
Сообщение aen »
cherry писал(а): передатчик (на одну команду ) из радиомикрофона ???
Тогда уж наоборот.
Самый простой способ передачи одной команды.
Передатчик должен передавать одну несущую без модуляции.
Приемник взять сверхрегенератор. Когда передатчик не включен, на выходе сверхрегенератора большой шум который мы выпрямляем и получаем сигнал.
Если включить передатчик, то шум в сверхрегенераторе пропадает.
Вот этот сигнал появление и пропадание шума в сверхрегенераторе можно использовать для передачи одной команды. Лучше ждать, что шум пропал например на пол-секунды.
Нужно только на выходе сверхрегенератора хорошо отфильтровать частоту суперизации. Она обычно больше 30 кгц и довольно хорошо отфильтровывается.
В этой статье есть пример такого радиоуправления.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
cherry писал(а):для передачи ОДНОГО сигнала ( мне нужно включить светодиод )
В принципе так же себя ведет и чувствительный приемник ЧМ. В отсутствии сигнала передатчика он шипит, а при появлении несущей наступает тишина, но в Вашем случае сверхрегенератор лучше.
Сообщение cherry »
aen писал(а):В принципе так же себя ведет и чувствительный приемник ЧМ. В отсутствии сигнала передатчика он шипит, а при появлении несущей наступает тишина, но в Вашем случае сверхрегенератор лучше.
Спасибо огромное !!! Как я понял эту идею можно воплотить в жизнь , но подумать конечно же придется ...
Сообщение aen »
cherry писал(а):Как я понял эту идею можно воплотить в жизнь , но подумать конечно же придется ...
Этот принцип не мной придуман и есть готовые уже такие схемы. Это конечно не единственный способ передачи одной команды, но самый простой.
Если нужно более высокая помехоустойчивость, то понятно придется применить более сложные методы кодирования команды.
В каком то старом журнале Радио видел и в других источниках это простейший метод встречается.
Хотя бы в книжке Г. Миль. Электронное дистанционное управление.
Стр. 23
Книжку можно в интернете скачать.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
Сообщение cherry »
Я провел небольшой эксперимент : взял радио и настроил его на пустую частоту ( даже помех не было , одна лишь тишина...странно , но мне это на руку ) подключил к нему тиристор с лампой , настроил радиомикрофон под частоту приемника и......при включении радиомикрофона лампа загорается , по квартире схема работает прекрасно . Но радость была недолгой : лампа также включается при включении света в квартире , при включении фена для волос , и к тому же она может без проблем включиться от других источников радиоволн...
Так что скачал книгу , вот читаю ее сейчас... Огромное спасибо !!!
Сообщение aen »
cherry писал(а): настроил его на пустую частоту ( даже помех не было , одна лишь тишина...странно
Я же говорил про приемник сверхрегенератор или высокочувствительный ЧМ приемник которые в отсутствии сигнала сильно шумят, а на Ваш приемник лучше подать звуковую частоту например 500 гц от генератора, в приемнике после детектора ставить фильтр на эту частоту, а потом уже подавать на тиристор или выпрямлять её, усиливать и подавать на реле.
Сообщение cherry »
И все-таки я попробую этот метод с радиомикрофоном и FM приемником , т.к. приемник мне будет сложновато сделать самому.
А вот еще вопрос : выпрямлять диодным мостом ??? и что такое частота суперизации и приемник сверхгенератор ??? столько читал , не понял , честно... объясните пожалуйста по колхозному ... :))
Последний раз редактировалось cherry Пт фев 04, 2011 15:49:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Страницу 23 скачанной Вами книги смотрите.
Там на рис. 9 есть диод D1. Вот им там и выпрямляют.
Сообщение cherry »
cherry писал(а): вопрос : и что такое частота суперизации и приемник сверхгенератор ??? столько читал , не понял , честно... объясните пожалуйста по колхозному ... :))
Сообщение aen »
Такая однокомандная аппаратура без модуляции несущей и с модуляцией как Вы хотите подробно описана здесь.
ж. Радио 8-1968 г передатчик.
ж. Радио 9-1868 г приемник.
Скачать здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
И здесь.
Конечно все это можно сделать и на современной базе.
Сообщение cherry »
Я ее давно скачал , и еще много хороших книг , просто я хотел собрать очень простой приемник , но как я понял , лучше собрать посложнее и понадежнее....
Сообщение К@Т »
cherry писал(а):я понял , лучше собрать посложнее и понадежнее....
Верно!На деле часто бывает что простое(например из 10 деталей) устройство сложнее настроить (особенно начинающему) чем более сложное(например из 80 деталей).Вот такой парадокс!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение aen »
cherry писал(а):сделать передатчик (на одну команду )
Вот так ещё можно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41586
И так.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=36173
Сообщение cherry »
Про радиозвонки читаю не первый раз , но сейчас мне че то эта идея понравилась , теперь мне надо где нибудь найти и купить этот радиозвонок за недорого .
С передачей одного сигнала я все таки сделал так : у друга взял старый сотовый телефон без экрана , не суть , главное чтобы вибрация работала , и подключил к нему ( к вибрации телефона )тиристор - при звонке я могу включить что угодно , главное чтоб кроме меня на тел никто не позвонил :)) Не поверите где я увидел эту идею : пацаны подключали к вибрации телефона электродетонатор для бомбы , опасно конечно ... Вот видео кому интересно : http://www.youtube.com/watch?v=Oyp8eoYmRXo
За ссылки огромное спасибо !!!
Сообщение boxvtk375 »
привет всем!
покупали мы как то в Екатеринбурге сыну вертолет на радио управлении, довольны были все даже наша кошка которая в последствии и угробила его, отказал несущий винт. вскрытие показало что умер транзистор на управление двигателем несущего винта. вот после этого он так и валяется без делаю
что из этого всего можно сообразить?
(47.79 КБ) 2133 скачивания
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
Сообщение kotofeev »
Помогите новичку.Искал схему радиоуправления в интернете , но кроме как с МК нет ничего. Требуется схема радиоуправления на 8-12 команд, но не на МК(с контролёрами никогда не имел дела).Возможно ли такую собрать? :oops: :oops: :oops:
Сюда перенес.
Сообщение Света »
Сообщение леня »
подскажите самые распростронённые микры кодер и декодер
и куда подавать сигнал от кодера:
на OSC ON/OFF
или на AMP ON/OFF
вот статья
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение FRIM@N »
наверное на АМР
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение леня »
а OSC зачем ?
и какие микры кодер декодер брать (команд 6, можно больше)
ВРУБАЙ !!!
