ИИП на TOP249YN
Сообщение Spieluhr »
Здравствуйте!!!!
У меня возникла проблема. Буду очень признателен, ели подскажите возможные пути решения, либо тему, где обсуждаются подобные вопросы.
Проблема:
В импульсном обратноходовом преобразователе с повышением тока нагрузки начинает перегреваться диод цепи гашения выбросов напряжения(1N4937). Расчет производился при помощи программы "PI Expert 7".
Сообщение serg_ns »
Какой тип демпфера - RCD или с сапрессором только?
Индуктивность рассеяния мерял? Совпадает с расчетной у ПиАя?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
RCD :)
"Индуктивность рассеяния мерял?" - подскажите как и я помряю :)
nnn.rar
(10.72 КБ) 475 скачиваний
Сообщение К@Т »
Spieluhr писал(а):)
"Индуктивность как я помряю?
Для этого существуют 'столовые приборы',например L-meter.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Точно!!!!!Вспомнил!!!!!!!!!
При коротко замкнутых вторичных обмотках)))))))) :oops:
Сообщение serg_ns »
Эт хорошо, что вспомнил :))) Есть чем померять?
Сообщение Grandfa »
Spieluhr А ограничительный диод и должен греться.Посмотрел Ваш файл,правда 8-ой версией программы.Покажите печатную плату.Возможно он перегревается от резисторов,т.к. программа насчитала потери в ограничителе 2,35Вт.
Сообщение serg_ns »
Grandfa
Потери в расчете идут, в основном, на резистор. При правильном расчете и корректном исполнении диод греться не должен, тем более перегреваться.
Сообщение Grandfa »
Не много не поняли меня.Даже в маломощной схеме,программа выдает ожидаемые потери около 0,3-0,5Вт.Так оно и есть.Он теплый.А так как резисторы связаны одной дорожкой с сапрессором отсюда и вывод:теплопередача.Правда если он намотал правильно транс,в чем Вы тоже правы.
Резистор греется в 2-3 раза меньше, чем диод....
При токе нагрузки 400-450мА его хватает на 2-3 минуты, после чего в TOP249 срабатывает защита и он начинает формировать пакеты импульсов с периодом в 1 секунду(на расстоянии 20см от платы слышны щелчки от микросхемы и синхронно с ними на выходе появляются скачки напряжения 2-3В).
(157.53 КБ) 1115 скачиваний
(189.52 КБ) 1055 скачиваний
(197.9 КБ) 1152 скачивания
Могу попробовать оценить величину индуктивности рассеяния, а точно померить смогу только в течении недели...
Сообщение Grandfa »
Теперь понятно почему греется.Вы трансформатор согласно расчету программы намотали?Зазор выдержали?По-видимому отраженное напряжение получается больше,чем ожидаемое.
Сообщение Grandfa »
Еще раз посмотрел Ваш файл программы.Так должен стоять ТОП250,а у Вас 249-ый.К тому же есть предупреждения,что напряжение сток-исток близко к пробивному.Микросхема сильно греется?
Сообщение serg_ns »
Grandfa При такой нагрузке ТОР249 спокойно работает.
Spieluhr А как ты собираешься оценивать индуктивность рассеяния?
"Вы трансформатор согласно расчету программы намотали?" - Да.
"Зазор выдержали?" - !!!Не совсем уверен!!! Центральный стержень одной из половинок имеет зазор 0,5мм. Дополнительно между обеими половинками бумага в два слоя.........
"Микросхема сильно греется?" - Слабо(слабее резистора).
"напряжение сток-исток близко к пробивному" - Это при перенапряжении сети.... 249 отличается от 250 чуть меньшим значением максимального тока.
"А как ты собираешься оценивать индуктивность рассеяния?" - К генератору подключу последовательно индуктивность и резистор. И по падениям напряжения на этих элементах найду реактивное сопротивление, а следовательно, зная частоту генератора, найду индуктивность....
Сообщение serg_ns »
Spieluhr
А зачем еще и бумага? Зазор в 0,5 уже есть в центральном керне. Тебе, по идее, стачивать еще бы надо, так как прога тебе зазор 0,4 насчитала. Похоже, все-таки твой транс и дает такой эффект...
А твоим способом ты индуктивность рассеяния нормально не оценишь, там 1,8мкГ должно быть.
Угу... Значит это расчет для центрального керна.... Спасибо :) Буду знать....
А можно ли рассчитать зазор для сердечника(общий), если есть сердечник без зазора?
Сообщение serg_ns »
Да нет :) прога и дает общий зазор. Если он есть в центральном керне (совпадает с расчетным) то гуд. Если сердечник без зазора, то расчетный зазор формируется путем подкладывания проставок под крайние керны, каждая толщиной = расчетная пополам.
"Если сердечник без зазора, то расчетный зазор формируется путем подкладывания проставок под крайние керны, каждая толщиной = расчетная пополам." - Огромное спасибо!!! :) :) :)
Пошел экспериментировать..............
Сообщение Juri000 »
Чего-то вы не того... Нужно мерить индуктивность первички. А индуктивность рассеяния - это совсем другое.
