Бегущие огни на светодиодах.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Необходима следующая схемка:
имеется 28 белых светодиодов(3В, 0.02А), питание 9В
При подаче питания на вход загорается первый светодиод, далее с интервалом 40мс загораются остальные поочереди.
Гаснут при отключении питания все одновременно, либо в обратном порядке (тут не очень важно).
Re: Бегущие огни на светодиодах.
например, такая?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Нафиг МК. Можно обойтись регистрами и генератором...
можно. но так проще, особенно для гашения в обратном порядке. на логику всего один корпусEngineer_Keen писал(а):Нафиг МК. Можно обойтись регистрами и генератором...
Если суметь раздобыть К1533ИР31, то он один сможет засветить 24 светика, а 28 это круто. Не кратное 8 число получается. В таком варианте, что с МК, что без МК получится одинаковое количество корпусов (или использовать что то типа АТ89С51 у которого 40 ног). Так что для такой тривиальной задачи, как последовательно зажечь и последовательно потушить светики МК не очень нужен.
Спасибо a_skr, но можно еще схемки без МК. С МК связываться бы не хотелось да и 500 рублей за 8515
, побюджетнее бы. Желательно чтобы спаял и включил.
И если так критично, то количество светиков наверное возможно будет уменьшить до 24.
Хотя может и справлюсь, но нужна будет помощь в подключении МК и программировании, т.к. ранее не сталкивался.
Lexiy
- Первый раз сказал Мяу!
Как основа можно вот это устройство использовать
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=758
Вместо термодатчика организовать плавное наращивание напряжения с необходимой скоростью. В простейшем случае - заряд конденсатора. В сложном случае - Генератор, счетчик, ЦАП.
- kip96
- Держит паяльник хвостом
Нафиг регистры, тут тригеры пойдут.Engineer_Keen писал(а):Нафиг МК. Можно обойтись регистрами и генератором...
Не не так!
нафиг тригеры, тут ЛА7 можно обойтись.
А если серьёзно, то надо-то всего тригер шмитта.И подключай их , хоть сотню, в цепочку через RC цепь
грубо- время задержки t=R*C
И усё!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Цепочку RC как то не красиво. А идея с lm3914 понравилась, вот только равномерно ли будет. Общее время загорания всех светиков примерно 1 - 1,5 сек. Питание сейчас 9В после КР142ЕН8А.
Можно еще усложнить задачу: желательно чтобы была регулировка яркости светиков.
- kip96
Ну на вкус и цвет....
Хотя что тут не красивого?
Для lm3914 (стоимостью где-то 60р.) нужен ещё и ГЛИН, + подбирать напряжение под кол-во светодиодов (куча рег.резисторов чего стоит
А та-же 561тл1 (стоимостью где-то 5р.) ни чего не требует-соединяй хоть милион в цепь и включай. Регулировок не требует.
Тогда уж МК, хоть перспектива какая-то есть, наигрался- в другом девайсе можно применить!
А можно примерную схемку или ссылочку, т.к. мои познания еще очень малы.
- kip96
Вот с применением 561лн2
Если покажется, что не достаточно резко включаются (что наврядли), можно ввести обратную связь резистором R7 на каждой цепочке, тем самым сделаем тригер шмитта.
- (28.79 КБ) 3868 скачиваний
