В общем так! Есть две колонки Амфитон 35 АС-018, запитаны от Радиотехника У-101-стерео. Завтра притащу одну S-90 (есть только одна), подключу её пока что к АРТА 001-120. Собственно вопрос: как это лучше подключить что бы: 35 АС-018 - фронт, S-90 - тыл?
Что в этом случае должен тыл воспроизводить?
Акустика 3.0
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Акустика 3.0
Ну, похоже, если колонка одна, и вам хочется поставить ее за спиной, то пусть играет всю полосу частот моно. Нужен сумматор (если в усилителе нет моно-режима)
- Szarlej
- Встал на лапы
Re: Акустика 3.0
Не, режима такого нету, усилок сам просто моно. А по какой схеме этот сумматор можно собрать?
- SHADO_W
- Мучитель микросхем
Re: Акустика 3.0
да просо сигнал подавать через два резистора по 15кОм или чтото около ого
Все хорошо в меру.
- Szarlej
- Встал на лапы
Re: Акустика 3.0
Ага! Чёт я такое раньше вроде делал...Может ещё кто что предложит для развития?..
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Re: Акустика 3.0
Через резисторы по 10 кОм?
- SHADO_W
Re: Акустика 3.0
от 10 до 30 кОм с каждого канала резистор на один из входов усилка, вот вам и сумматор, чем больше сопротивление тем тише звук подбирайте, но смотрите чтобы не перегрузить усилок ато искажения будут.
Все хорошо в меру.
Re: Акустика 3.0
схемы входов у микшеров гляньDj Legolas писал(а):Ага! Чёт я такое раньше вроде делал...Может ещё кто что предложит для развития?..
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
