Нужен совет по замене сердечника
Сообщение proffessor »
Здравствуйте ! Вот хочу повторить такое устройство(схема внизу). Но к сожалению нет возможности приобрести сердечник СБ-12. Так как я - не специалист в этой области, хотел бы попростить всех знающих подсказать замену этого сердечника на другой. Если можно с указаниями всевозможных последствий. Спасибо ! :)
Данные: Катушки L1 и L2 размещены в сердечниках СБ-12 или аналогичных. L1 содержит 100 витков с отводом от середины. Провод — диаметром 0,1...0,15 мм. Обе половины катушки наматываются в разных секциях каркаса, т.е. половина — в одной секции и половина — в другой. L2 содержит примерно 50 витков провода диаметром 0,1...0,15 мм и наматывается поверх L1. (Это - цитаты из статьи автора. Устройство называеться Переговорное устройство по сети 220. Схему очень легко нагуглить.)
(61.21 КБ) 422 скачивания
Сообщение Алёша. »
Алёша. писал(а):Изображение
А в чем отличие обычного сердечника от броневого ?
Сообщение Алёша. »
proffessor писал(а): в чем отличие обычного сердечника от броневого ?
http://www.zonatusovki.ru/waiver/konstr ... index.aspx
Цитата из статьи
Броневые сердечники (рис. 11.5) позволяют более полно использовать магнитные свойства материалов. Имеют слабое внешнее поле, что позволяет приблизить экран с самому сердечнику.
В Вашем случае это не имеет значения. Автор взял сердечник какой у него под рукой был, а Вы "высунув язык" :) бегаете и тоже такой ищете. :cry:
Большое спасибо ! :)
