сигнализатор падения напряжения в сети 220В
Сообщение jone31 »
Здравствуйте!
Подскажите как реализовать сигнализатор о падении напряжения в сети, в которой в случае падения напряжения на одной из нескольких контрольных точек - срабатывает зуммер(~220В) и загорается соотв. светодиод.
т.е. на DIN рейке стоит один зуммер и есть пара контрольных точек, где напряжение ~220В должно быть постоянно, если оно пропало то включается сигнализатор.
я в этом не сильно разбираюсь... поэтому прошу отнестись с понимаем если что не так описал или обозвал...
Сообщение юрик Воронеж »
Динистор на нужную напругу и усё - напряжение упало, он запёрся, а дальше - сигнализатор отсутствия напряжения.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение MAVr 34 »
А еще есть реле контроля напряжения http://www.electronshik.ru/card/rele-ko ... kn-1-30480
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение jone31 »
а можно увидеть схему !?
реле контроля напряжения это не из этой оперы...
Сообщение MAVr 34 »
Это чем же вам заводское реле не угодило? Оно собственно для этого и предназначено. Ну а если так, то какие параметры вы предъявляете к вашему устройству? При каком напряжении (или процент падения напряжения) вам нужно срабатывание сигнализатора. Кстати, при понижени питающего напряжения, зуммер, который установлен на дин рейке, может не выдать сигнал той громкости которой вы ожидаете. Если бы вы описали оперу подробнее,получили бы более подробный ответ.
Сообщение Lexiy »
А может просто 2 реле на 220В в две точки контроля. Нормально замкнутые контакты с каждого реле запараллелить и через них включить зумер. Хоть одно наряжение пропадет - контакт замкнется - зумер запоет. Зумер питать от независимого источника или UPS.
Сообщение MAVr 34 »
Может нормально разомкнутые контакты использовать?
Сообщение бабай »
MAVr 34 писал(а):Это чем же вам заводское реле не угодило? Оно собственно для этого и предназначено.
" Это же не наш метод " .......... нам надо нафлудить полсотни страниц и уже в конце-концов ....таки купить готовое изделие :))
Сообщение ageeff »
Просто реле ставить не получится т.к. ток срабатывания и ток отпускания отличаются в разы сответственно и напряжение вкл. и откл. - плюс минус километр. А про допуск автор умолчал.
Сообщение Andy61 »
Или я чего-то не понял, или...:
jone31 писал(а):~220В должно быть постоянно, если оно пропало то включается сигнализатор.
И причем здесь токи и напр. включения и отпускания реле?!
Если 220 пропало - реле тупо "отвалится" и все.
Его норм. замкнутые контакты включат зуммер.
Впрочем, выше об этом писали.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение ageeff »
Andy61 , так автор сначала пиишет о падении напряжения , а потом о пропадании . Падение и пропадание как говорится две большие разницы , я про падение пишу , а Вы можете про пропадание .
Сообщение Andy61 »
Ага :)) , сорри :beer:
Нужно ТС привести термины к чему-то одному :))
Сообщение ageeff »
Andy61, если контролируем пропадание то Ваш вариант лучший , если падение на некоторое значение то здесь надо ещё покапаться. :beer:
Сообщение Andy61 »
ageeff писал(а):то Ваш вариант лучший
Он не мой. он классика КИПа :))
Сообщение MAVr 34 »
Согласен, классика и есть классика. :beer: А вот своим постом выше по части контактов, я ступил :oops: сорри.
Сообщение Andy61 »
Сообщение jone31 »
уточняю, схема сигналлизации срабатывает если напряжение упало ниже ~210В и зумер должен сообщить об этом(т.е. даже если напряжение пропало совсем схема должна включит зумер).
зумер работает от UPS.
контрольные точки гальванически развязаны и не должны пересекаться, схема сигнализатора одна, т.е. если на любой из точек что то пошло нетак, зумер должен дать знать об этом...
Последний раз редактировалось jone31 Пн апр 11, 2011 19:39:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jone31 »
вот нашел похожую схему:
но, в ней не хватает ключевых функций:
1) мониторит только одну контрольную точку, мне нужно несколько с гальванической развязкой для каждой....
2) оптопара наверно сгорит если падать по второй цепи питание от ИБП ~220В.
3) т.к. в случае срабатывания схемы, визг зуммера быстро начнет резать слух, то нужно предусмотреть возможность вручную прервать этот писк, например нажатием импульсной кнопки.
3.1) если зуммер выключен вручную, то в случае сбоя на другой контрольной точке, он должен автоматом включится...
приношу заранее извинения, я начинающий электронщик и пока что не достаточно хорошо разбираюсь в этом...
Сообщение Av4arik »
Недавно собирал "светозвуковой сигнализатор провалов сетевого напряжения". Гальваноразвязки нету, питается "пищалка" от конденсатора, контрольная точка одна на одну схему, если схему изменить, можно и оптопару поставить...
При 210 будет пищать не меньше 1раза в 10 минут будет...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение jone31 »
тема актуальна.
Вернуться в «Практика»
