помогите подобрать номиналы и проверьте схему плс
Qwq
Сообщение Qwq »
Здравствуйте!
Я опять буду приставать с глупыми вопросами.
Наваял девайс, вроде даже бОльшую часть прошивки написал, определился до конца со всем необходимым из железа и дошел до стадии "пора закупать железяки".
Девайс у меня хитровыгнутый таймер для управления 2-мя лампочками ватт не больше 100, а скорее всего 15-25.
кнопок на самом деле 25 и экрана 5 сегментов, но лишнее откинул, чтобы было легче смотреть. все про что спрашиваю обвел розовым для наглядности.
Собственно вопросики:
1)светодиодный индикатор(Forward Voltage:1.8V Forward Current:5-10mA) подключен напрямую к порту. Вроде как на ноге должно быть не более 40мА в теории вроде самое то. Если индикатор слабо светиться будет при всех зажженных сегментах меня это устраивает. Надо туда какой-нибудь транзистор вставлять или может обязательно ограничить ток резюками?
2)диоды D1 и D2 какие взять? "какие-нибудь маломощные" для меня практически пустой звук ткните пожалуйста пальцем в несколько подходящих наминалов
3)Кормить все это хозяйство собираюсь от блока питания класса "китайская зарядка для мобильника на 5 вольт". Конденсатора на входе в устройство будет достаточно? если да то какой емкости?
4)семистор-оптотрон правильно воткнул? А сам семистор какой взять? включал вроде как по схеме из даташита на MOC3021 для резистивной нагрузки. Если я вдруг решу воткнуть туда энергосберегающую лампочку все в порядке будет?
5)Ничего важного не забыл?
Деталей хочется минимум. Паять наверно буду из SMD размера 1206, хотя может и выводные.
Одновременное нажатие кнопок не предусмотрено. С дребезгом кнопок поборолся методом опроса клавиатуры всего 10 раз в секунду. Тактируется от внутреннего кварца на 1МГц, за час убегает вперед ~10 секунд, но это пофигу.
Всем заранее спасибо!
схема
(69.67 КБ) 666 скачиваний
Сообщение rmmp »
Qwq писал(а): 1)светодиодный индикатор(Forward Voltage:1.8V Forward Current:5-10mA) подключен напрямую к порту. Вроде как на ноге должно быть не более 40мА в теории вроде самое то. Если индикатор слабо светиться будет при всех зажженных сегментах меня это устраивает.Надо туда какой-нибудь транзистор вставлять или может обязательно ограничить ток резюками?
40ма это много,резисторами надо граничить ток.Резисторы 200-300ом.
Qwq писал(а):диоды D1 и D2 какие взять? "какие-нибудь маломощные" для меня практически пустой звук ткните пожалуйста пальцем в несколько подходящих наминалов
КД521,КД522,КД503,1N4148.
Qwq писал(а):Кормить все это хозяйство собираюсь от блока питания класса "китайская зарядка для мобильника на 5 вольт".Конденсатора на входе в устройство будет достаточно? если да то какой емкости?
220мкф достаточно.Возле выводов питания мк обязательно керамику 0,1мкф.Китайские зарядки лучше не применять.Все китайские "маде ин подвал" ужасно шумят,излучая в сеть 220в и в 5в кучу помех.
Qwq писал(а):семистор-оптотрон правильно воткнул? А сам семистор какой взять?[/i][/color] включал вроде как по схеме из даташита на MOC3021 для резистивной нагрузки. Если я вдруг решу воткнуть туда энергосберегающую лампочку все в порядке будет?
Тиристор подойдёт что то типа ВТ136-600.Енергосберегайку в цепь симистора подключать не надо.Если надо вкл-выкл энергосберегайку,надо применять простое реле.
Qwq
Сообщение Qwq »
огромное спасибо!
а диоды в smd не посоветуете? моих знаний найти самому не хватило...
а реле не подскажите, которое вподойдет?
Сообщение rmmp »
Диоды смд подойдут "любые кремниевые".Те же 1N4148 в корпусе smd вроде маркируются 1LL4148.
Реле любое с рабочим напряжением 5В и нужным током коммутации (зависит от того что хотите включать в 220в).
Покупать простые "механические" реле,герконовых не брать.
Сообщение walkerru »
rmmp писал(а):Покупать простые "механические" реле,герконовых не брать.
А чем герконовые хуже?
Сообщение rmmp »
Они рассчитаны на небольшие токи при низком напряжении.Если коммутировать ими 220В,контакты могут залипать.
Qwq
Сообщение Qwq »
мне коммутировать обычные или энергосберегающие лампочки...
Вернуться в «Теория»
