Реставрация БПИ-13С (Фотон-234)
Сообщение wild »
Реставрирую БПИ-13С (Фотон-234, 3УСТ-61-1). Напряжения на выходе должны быть: 180В; 96В; 16В; 15В.
Вылетели КТ840А и КУ112 предохранитель цел, причина, очевидно, из-за обрыва R15 1 Ом, хороший внешний вид, 1Вт. Нагрузка эл.лампа 60Вт 220В.
Нечем заменить КУ112. Есть КУ602, КУ201, КУ202, где-то читал, что возможно заменить транзистором КТ829, но его тоже нет,
или 2-мя КТ815 и КТ816, есть КТ819Г, КТ815, КТ816.
КТ840А заменил на BU208A. Цена замены копейки, но негде взять! Подскажите, пожалуйста!
Сообщение Gigavolt »
Смотрите ж.Радиолюбитель 10 номер за 1994 год,статья "КТ829А в МП1-МП3" (Замена КУ112 в модулях питания на КТ829А или пару КТ815Г + КТ817Г )
Прикрепил страничку из журнала
От себя добавлю-на электролиты обратите самое пристальное внимание :)
Сообщение wild »
Спасибо! Электролиты 5шт заменил, также стабилитрон 3,3в - не внушал доверия при измерении сопротивлений.
Буду пробовать.
Сообщение vbfbk2020 »
Каким мультиметром звонил КС 133? Если с напряжением батареи больше 3,3В, то он просто у тебя открылся.
КТ 840 можно поменять на КТ 838, КТ 828, КТ812А. Когда будешь включать, то включай через лампочку (вместо предохранителя) и 2ю в кач-ве нагрузки по 180В, обе ватт на 60.
Не забуть проверить выпрямитель и КТ117.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Не актуально при измерении более менее современными приборами :))
Сообщение Pinky2 »
Gigavolt писал(а):Смотрите ж.Радиолюбитель 10 номер за 1994 год,статья "КТ829А в МП1-МП3" (Замена КУ112 в модулях питания на КТ829А или пару КТ815Г + КТ817Г )
Статья - диверсия. проверено.Что бы кто не говорил :evil:.Можно заменить на КУ122(КУ109 от УПИМЦТ) Насчет электролитов - поддерживаю.Бывают, текут КД226. Прозвонкой не выявляются :(
Сообщение wild »
Номинал резистора в бутерброде не указан, я думаю что порядка 1 кОм. Пользуюсь мультимером DT9205A и иногда стрелочным Ц4353.
Выпрямитель в норме, КТ117 в этом блоке нет. Проверял при 2-х эл.лампах ,вместо предохранителя включал 150х220, на выход 180В 60х220.
Съезжу сегодня на рынок и в телеателье поищу тиристор там.
Сообщение wild »
Нашёл несколько КУ112, будет что жечь! Поставил на небольшой радиатор, ещё заменил на свежий эл.лит 100,0х250в. Включил с 2-мя лампами, заработал, поставил предохранитель на место, но через несколько секунд начал обугливаться резистор в цепи +180в. Отключил и проверил КД226Е, заменил ёмкость 0,22х250в и диод, результат тоже. Резистор R20 100 Ом 0,125Вт (до этого он был сгоревший ), заменил параллельно 2-мя по 200 Oм - результат тоже, греется! Удалось быстро замерить напряжения выходе: 163в (180в); 112в(96в); 26в(15в); 30в(16в).
Три последних напряжения завышены, может быть из-за отсутсвия нагрузок на них? А почему греется резистор в цепи 180в? Смущает ещё то, что на выходе +16в стоит эл.лит 470,0х63в, а в цепи +15в - 470,0х25в, хотя в схеме оба на 25в. Не пойму пока! Помогайте, с ИБП практики не имею! Может быть дело в импульсном трансе?
Сообщение Pinky2 »
А 180- так и должно быть ? Что то на ум 135 приходит. Схему хорошо бы увидетьь...
Сообщение Ryukenden »
Да и в 3УСЦТ обычно стояли модули питания МП3-3(для 51см и 61см кинескопов с самосведением),МП-1(для 61см с дельтаобразным расположением прожекторов),МП-2(для 67см с самосведением),а тут БПИ-13С.Интересно схемку увидеть такого блока.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение wild »
Кажется я нашёл причину! Я нагружал лампой 60Вт видеоусилители, а строчник питается от 96в. Нагрузил лампой 96в получил следующие напряжения:
214в(180в); 100в(96в); 20в(16в); 16в(15в). Это совсем другое дело! Завтра попытаюсь запустить старика, там тоже, очевидно, будет полно неисправностей.
Сообщение wild »
Пока я вертелся с блоком, Вы уже дали советы! Спасибо за поддержку. Завтра продолжу. Что не понятно будет сообщу.
Сообщение wild »
Если будут проблемы с тиристорами можешь собрать вот эту сзему. ТПИ применить тот который есть.
А фазировки обмоток-то нет.
Зато есть нумерация. Меньшие номера - начало, большие - конец.
Сообщение wild »
БПИ работает в норме. В блоке строчника был пробит эл.лит 47,0х250в, заменил. Воткнул БПИ в ТВ, узкая полоса, а звук еле, еле слышен. Буду делать замеры напряжений.
Обрати внимание на кадровую развёртку.
Сообщение wild »
Хочу разобраться в схеме, но могу найти и скачать описание работы, настройки и ремонта телевизоров 3УСТ- 61-1. Там всего 3 м/схемы: К174ХА11 и две К174УН7, такими я располагаю. Может кто нибудь скинет ссылку. А пока займусь измерениями.
Сообщение Pinky2 »
Одна УН7- звук, другая- кадровая. Ее замена скорее всего решит проблему
