Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение SmarTrunk »
joyless
Рискну предположить, что для зарядки автомобильного акк лучше поискать специальную схему, которых должно быть море. Может кто-то посоветует?...
Сообщение Andrey73s »
Всем привет !!!
Хочу заказать 4 таких блока подскажите его размеры длина ширина и высота. Спасибо.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Kander »
Длина 18см. Ширина 13см. Высота 15см. +- 5мм. Мерял образно рулеткой, у меня он без крышки сейчас. Был сегодна на радирынке. Купил новую LM723CN родную спалил. Взял в триггер S8050 2шт. Все это дело припаял. Итог минимальный порог 3,8В Максимальный 7В. Я уже не знаю где копатать. Все в нем просто, но одновременно не понятно. На BD 140 на эмитер приходит максималка с моста. На колекторе те же 7в. Для базы оконечника. Но какого-то фига на базе BD140 тоже что и на то, что на эмиторе у него. При этом он полузакрыт. С отпаяным триггером нечего не меняется. Диод вместо двух накалов горит только красный. Устал с ним возится. Хотел довести до стокового состояния, и тюнинговать. Но думаю прийдется ставить туда ATX импульсник. И набазе TL494 делать блок. Возможно подружить его с 723. Только ради стабилизации. Но только не так как у стока. Через 13 ногу, а на 2рую. Реальных схем из более простых пока не выбрал. Да и заставить его регулировать с нуля не просто. Обычно питают 723 отдельним питанием. А в стоковом случае, этого как-то добились без отдельной обмотки.
Сообщение harmless »
Я тоже когда-то купил себе такой и пытался подмять/переделать его под себя. Неа, взаимного секса не получилось :)) , он отимел меня :(
Тогда я сделал себе такой: https://picasaweb.google.com/harmless.u ... directlink
Тех. характ:
Uвых=0-20V;
Iвых/рег. = 10-2000мА (переходит в режим генерации тока)
Примерно таких у меня два, этот уже второй и более интересен. Принципиальная схема черновая и не значительно отличается от уже собраной.
В споре побеждает сильнейший, а не истина - увы, такова реальность жизни.
Сообщение Урал »
Вот что получилось в моём исполнении из "заготовки" PS-1502DD.
Как и планировал заменил трансформатор, диодный мост и установил радиатор. В плату особо лезть побоялся. Штатный вольтметр привирает на 0,2-0,4 Вольта на разных диапазонах. Если подкрутить подстроечники можно ли будет исправить его показания ? Или эти подстроечники, чтобы напряжения стабилизации выставлять, а дельта показаний вольтметра так и останется ?
Сообщение Pinky2 »
На плате индикации два подстроечника*ток, напряжение*. Покрутив их можно достигнуть"золотую середину" (врать все равно будет,но в свой класс(2-3%) укладывается.Маленький вопрос- образцовый вольтметр- китайский тестер?
Подстроечнеки на плате стабилизатора- настройка фиксированных значений напяжений.
Сообщение Урал »
Большое спасибо за подсказку. Плату индикации я не снимал, наверное эти подстроечники с той стороны вот и не заметил. Что касается контрольного прибора - это APPA103N (в сообщении на предыдущей странице я его упомянул).
Сообщение Pinky2 »
У меня аппа 207. Нормальные приборы. Точнее встроенных, а потому пригодны для клибровки :) Да,подстроечники со стороны"морды", там где алс-ки. Если точно выставить начало диапазона, уходит конечная шкала и наоборот... Поэтому приходится искать компромисс
Сообщение convix_Maximus »
Доброго времяни добрые люди. Очень нужна помощь. Заказал себе БП через интернет PS-1502DD. Проблема вот в чем, индикация выходного вольтажа скачет как угодна от 0 до 40вольт . Но при подключении тестера к проводкам показывает что напряжение стабильно, только индикация живет своей жизнью. Помогите плиз что можно сделать. И еще вопросик а что за второй индикатор под регуляторами Voltage?
Заранее благодарен за помощь. Очень надеюсь на ответ)
(97.89 КБ) 2170 скачиваний
Сообщение Furcat »
convix_Maximus писал(а):Доброго времяни добрые люди. Очень нужна помощь. Заказал себе БП через интернет PS-1502DD. Проблема вот в чем, индикация выходного вольтажа скачет как угодна от 0 до 40вольт . Но при подключении тестера к проводкам показывает что напряжение стабильно, только индикация живет своей жизнью. Помогите плиз что можно сделать. И еще вопросик а что за второй индикатор под регуляторами Voltage?
А разве 1502 не означает 0...15в 0...2а ?
Под регуляторами Вольтаже по идее светодиод показывающий что щас режим стабилизации напряжения, под регуляторами Куррент соответственно что стабилизация тока.
Всем огромное спасибо за помощь. Проблема была в регуляторе точности показаний выходного вольтажа. Как бы так) вроде называется. Их там два, один вроде как на амперметр, а другой на вольтметр. Начал аккуратно при включенном покручивать и оказалось что малость залип регулятор и ноги хлипко припаяны. Подпаял, пару раз прокрутил при выключенном. Все работает на ура=) Вот теперь думаю раз разобрал, так может светодиод перевернуть чтоб при нормальной работе горел зеленый, а при КЗ красный.
P.S. Очень приятно что так быстро откликнулись. Спасибо=)
Сообщение Aleks300 »
В BAKU-1502DD на плате индикации что за м/с стоит (маркировка стерта) не м/к. случайно
Сообщение _RUS73_ »
Приобрел себе бп PS1502D+
Нужна его эл схема. Хотелось бы немного улучшить его парамеры. Вот фото внутренностей. Одна из микр lm723, вторая в панелке без маркировки, предположительно мк
(200.95 КБ) 5440 скачиваний
(220.86 КБ) 5656 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение VIKRYS »
вот пожалуйста!!! http://microsin.ru/content/category/4/20/43/
16.04.2010 Китайский лабораторный источник питания DAZHENG PS-1502DD microsin 34693
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение _RUS73_ »
Нет. Схема не подходит. У меня плата в 2раза больше и компонентов на ней тоже раза в два больше.
Сообщение _RUS73_ »
И еще небольшая проблема с индикатором, отображающим ток. Вернее не совсем корректно работает. Когда отображается величина тока до 1ампера, то после первого знака нет запятой. Допустим ток 130мА, отображается 013, вместо 0.13
Сообщение VIKRYS »
_RUS73_ писал(а):Нет. Схема не подходит. У меня плата в 2раза больше и компонентов на ней тоже раза в два больше.
Ну тогда в магазин прямая дорога.
1. Шариковая ручка
2. Бумага
и ТРЕТЬЕ - желание!!!
Сообщение Karakurtische »
Пара вопросов... Господа, никто не реализовал звуковую индикацию срабатывания защиты?
Есть ли возможность сменить защиту на режим стабилизации/ограничения тока?
Сообщение _RUS73_ »
Karakurtische писал(а):Пара вопросов... Господа, никто не реализовал звуковую индикацию срабатывания защиты?
В моем бп есть
звуковая индикация защиты от кз. Только вот схемы бп нет.
Сообщение _RUS73_ »
Теперь собственно вопрос ко всем остальным. Сей же китайский бп. Нужно посадить силовой транзистор в т0-3 на радиатор. Подходящего не нашел, зато есть радиатор от компа, на проц. Можно ли его просто прикрепить, прижать к шляпе транзистора через термопасту, будет ли эффективно отводится тепло от транзистора? Или не стоит так делать? Может так кто то уже делал.
(122.58 КБ) 9909 скачиваний
