Как работает стабилитрон?
Сообщение Brigadir »
Patricst писал(а):
изучив айсберга "Транзистор-это отстой")) .
Айсберг обидел транзистор, поэтому Автор и ничего не понимает.
Про работу сбилитрона смотри вложение, если и сейчас не поймешь - то извини...
А поболтать?
Сообщение metcenger »
в добавление к красивому рисунку- обрезается и сигнал садится на земля. (как включили выключатель после уровня U стаб.)
Сообщение Patricst »
ООО а вот это понятно! Потому как я думал что он оставляет верхнюю часть сигнала, а не нижнюю как нарисовано. Т.е. Я полагал что его полезность в том что он начинает его прямое назначение связанно с работой когда наступает его "пробой" Подтвердите или опровергните пожлуйста!
Сообщение AudioKiller »
Света писал(а):Чтобы понять, как работает стабилитрон, нужно очень хорошо понять, что такое p-n переход и как он работает.
Не обязательно, можно рассматривать стабилитрон как черный ящик. Главное - хорошо объяснить его работу. А "очень хорошо понять" n-p переход можно только "очень хорошо" изучив физику твердого тела с ее трехэтажными формулами. :) Другое дело, что и элементарную электротехнику знать надо - а то и с балластным сопротивлением не разберешься.
По существу: стабилитрон - такой диод, у которого ток через него изменяется сильно, а напряжение изменяется мало. В прямом направлении практически у всех стабилитронов напряжение меняется от 0,78 до 0,82 вольта при изменении тока от 3 до 30 мА. Но это не рабочее включение. Рабочее включение обратное, когда на анод подается "-" а на катод - "+". При этом при определенном напряжении (3...30 и более вольт, зависит от типа) происходит пробой - стабилитрон начинает пропускать обратный ток. Это напряжение называется ннапряжением стабилизации. И как раз его стабилитрон и поддерживает. Причем опять же, при больших изменениях тока (3...30 мА) напряжение изменяется мало, например 6,75...6,85 вольт. Т.е. можно считать, что напряжение на стабилитроне неизменно, а ток может быть разный.
Важно то, что ток через стабилитрон не должен превышать максимально допустимый (сравнительно небольшой обычно 10...50 мА), иначе он сгорит. Поэтому последовательно со стабилитроном включают резистор, называемый балластным. Он гасит излишек напряжения и ограничивает ток. На эту систему (резистор + стабилитрон) подают напряжение больше, чем напряжение стабилизации. Излишек напряжения падает на резисторе, а на стабилитроне получается практически неизменное непряжение, которым и пользуются. Еще стабилитрон можно использовать как пороговое устройство - как только напряжение на нем превысило напряжение стабилизации, он начинает пропускать ток, ток течет и что-то там на него реагирует.
Существуют симметричные стабилитроны - это два обычный, включенных встречно. У них нет полярности - включай как хочешь, будут работать.
Спасибо большое! Теперь все понял от начала до конца. Оказалось что можно все это понять если доходчиво обьяснить(уменя нет твердого знака))
Сообщение Sakaban »
Как я понимаю берется стабилитрон с определенной характеристикой пробоя напряжения.
К примеру наприжения питания 12В втыкаем стабилитрон на пробой 6В в нагрузку пойдет 12В а В упадет на стабилитроне
Если питание 12В и стабилитрон на 12В то стабилитрон закрыт и через него ток не идет (можно считать что стабилитрона в схеме нет)
Стабилитрон включается обратно направлению тока
Все верно ?
Сюда перенес.
Тему с начала почитайте.
(140.5 КБ) 1780 скачиваний
Сообщение Соник »
Sakaban писал(а): Если питание 12В и стабилитрон на 12В то стабилитрон закрыт и через него ток не идет (можно считать что стабилитрона в схеме нет)
Если стабилитрон и питание идеальны, то 12В стабилитрон при 12В должен открыться и ток через него потечёт :) А вот через 13-вольтовый не будет течь.
Сообщение Serhio »
Подскажите , пожалуйста, как подобрат стабилитрон в параметрическом стабилизаторе напряжения?
Необходимые параметры такие :
-напряжение стабилизации (номинальное) 12-13в
-ток через стабилитрон - 60мА
Хочу с помощью этого стабилизатора зарядить гелевый (свинцовый) АКБ
схему приложил
(3.77 КБ) 2265 скачиваний
Сообщение alexj28 »
хм... Д815Е должен подойти :roll:
Сообщение XPEHb. »
Все равно не понял ….
Я их вроде поменял уже не один и не редко проверял их работоспособность но понять как он работает (и следственно как его правильно проверить) так и не смог. Вот кусок схемы многие её даже должны узнать (девайс часто попадает в ремонты) вот на ней мне например может кто ни будь объяснить как он из ~24 делает 12 при том что он не участвует непосредственно в цепи т.е. как бы линия идет мимо него но он на ней что то ограничивает !? получается какаето игра сопротивлений что сопротивление открытого (стабилизируесчего ) стабилитрона будет больше или меньше чем у того что он «кормит» !?!? меня если честно его работа вводит просто в ступор и совсем ничего не понятно становиться.
(106.11 КБ) 2044 скачивания
Сообщение Upgrader »
Стабилитрон пропускает через себя ток когда напряжение на его выводах станет выше 12 вольт (и чем выше напряжение - тем сильнее открывается стабилитрон), по этому на его выводах никогда не будет достигнуто большего напряжения. При меньшем (11 вольт) он не пропускает вообще через себя тока (грубо говоря). (Т.е. это типа переменный резистор, который уменьшает свое сопротивление при увеличении напряжения, и наоборот (11 вольт - бесконечно высоко, 14 вольт - бесконечно мало).) Так как источник питания просаживать нельзя, в данном случае ток ограничивается резистором (R115, R116), на котором падает напряжение, если бы его не было - стабилитрон сразу бы сгорел от перенатуги, ведь источник питания не в пример мощнее мощности стабилитрона.
Проблема сгорания стабилитронов - слишком маломощные они для этой цели. Отечественные в железном корпусе - никогда не сгорали и выдерживали многократные перегрузки.
Сообщение XPEHb. »
следует пересмотреть свои понятия "электрической цепи" ... пойду подумаю над этим
эээ... кажеться понял если переисовать схему в другом виде (ниже) и провести некоторую логическую цепочку: наряжение это разность потенциалов при "коротком" замыкании оно стремиться к 0 а соотвественно падает т.е. понятие "подение напряжения" и когда стабилитрон открываеться он и создает на себе "подение напряжения" а резистор ограничивает проходисчий через него ток. ?! но тут возникает вапрос №3 когда напряжение упало он должен закрыться и соответсвенно стабилитрон работает импульсно т.е. его работа также хорактеризуеться частатой и именно его частота и создает его "вольтажную" хорактеристику !?!?! и соответственно также неотьемлемой частью схемы включения стабилитрона являеться не только ограничиваюсчий резистор а также конденсатор призваный згладить эти самые импульсы так!??! а шим + полевик в DC\DC на томже принципе работает ?!?
XPEHb. писал(а):когда стабилитрон открываеться он и создает на себе "подение напряжения" а резистор ограничивает проходисчий через него ток. ?!
Да.
XPEHb. писал(а):но тут возникает вапрос №3 когда напряжение упало он должен закрыться и соответсвенно стабилитрон работает импульсно т.е. его работа также хорактеризуеться частатой и именно его частота и создает его "вольтажную" хорактеристику !?!?!
Нет, не импульсно. Когда напряжение упало он чуток прикроется, чуть повысилось на входе - чуток откроется, таким образом плавно без скачков удерживается заданное напряжение.
Сообщение Света »
XPEHb. писал(а):... "подение напряжения" а резистор ограничивает проходисчий через него ток. ?! но тут возникает вапрос №3 когда напряжение упало он должен закрыться и ...
"Падение напряжения" - это такой сленг, принятый у электронщиков. Это просто напряжение, которое создаётся на любом сопротивлении при прохождении тока по этому сопротивлению и только. Стабилитрон или ещё какой прибор, для тока - это просто какое-то сопротивление на котором, по закону Ома, "падает" напряжение.
Сообщение XPEHb. »
ну вообсчем все стало более понятно и не тока в работе стабилитрона многие варосы прояснились в этом мире )!
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Обьясните пожалуйста, как же работает стабилитрон, вот например на примере этой схемки :)
То есть стабилитрон включается обратным включением, как только напряжение превышает напряжения пробоя стабилитрона, он открываеться, его сопротивление уменьшаеться (в даташите не нашел значения этого сопротивления) и через стабилитрон начинает идти ток, но я не понимаю, как он стабилизирует напряжение к примеру на транзисторе ?
Ведь это получаеться, что паралельно транзистору или иной нагрузке, просто подключили резистор с определенным сопротивлением, подклчюили паралельно, а при паралельном подключении напряжения одинаковы.
Если стабилитрон на 100В, а напряжение достигнет 500В к примеру, как же он его все таки "стабилизирует" ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение klamper »
Применение стабилитрона по
1 - Параметр - пороговое устройство
2 - Свойствам - ограничение напряжения в определенной полярности
3 - Назначению - демпфер
Сообщение Lander »
А как он ограничивает напряжение ?
Сообщение КРАМ »
Вольт-амперная характеристика стабилитрона:
Если напряжение на стабилитроне в обратном направлении начнет расти к Uст, то ток через открытый стабилитрон вызовет такое падение на сумме сопротивлений последовательного с ним резистора и сопротивлении нагрузки (с учетом ее реактивных свойств), что напряжение на собственно стабилитроне будет почти неизменным и равным Uст с некоторой зависимостью от протекающего через него тока.
Таким образом при броске ЭДС самоиндукции образуется делитель напряжения. И напряжние на транзисторе будет далеко не напряжением стабилизации стабилитрона-супрессора. Назначение резистора последовательно со стабилитроном не вполне ясно.
Либо Вы выбираете транзистор с необходимым допустимым напряжением (с учетом ЭДС самоиндукции), либо миритесь с невысоким напряжением на выходе всей этой приблуды...
Сообщение Lander »
КРАМ писал(а):Вольт-амперная характеристика стабилитрона:
Почему нет ? Зачем тогда нужен стабилитрон, если на нагрузке паралельно которой подключен стабилитрон, напряжение не будет равно напряжению стабилизации. ?
КРАМ писал(а):Либо Вы выбираете транзистор с необходимым допустимым напряжением (с учетом ЭДС самоиндукции), либо миритесь с невысоким напряжением на выходе всей этой приблуды...
У меня горят транзисторы, мне говорят из за ЭДС самоиндукции (хотя горят даже IGBT на 1200 В) и советуют ставить стабилитрон.
Вернуться в «Теория»
