Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Ср янв 14, 2026 05:41:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6060 ]     ... , , , 60, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:56:00
edm2007 писал(а):
Да, теперь все понятно. :) А Вы специально включили инверсный вывод OC1B в GTCCR? И PWM1A тоже.
я като и необратил внимание. Осталось после эксперементов. Правильно конечно отрубить есле ненжен выход inv OCB1 и Pwm1a
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:01:00
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
Ну да, потому я и пишу всегда в двоичном виде, чтобы нагляднее было. :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:08:52
Рейтинг сообщений: 0
vpashko писал(а):
Как сюда дописать две кнопки чтоб при нажатии на одну играла музыка а второй выбирать музыку.
http://pol-sem.narod.ru/muson/muson.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:30:16
Рейтинг сообщений: 7
aleksey_gregul, спасибо что ответили, я видел этот звоночек, но там исходник не на Bascom AVR написан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:29:04
Подскажите, как привести к виду 00.000.000 показания частотомера
сейчас показывает "00.000000"
тренируюсь с граф 128х64
кусочек исходника:
Код:
Dim Frequency As Single
Dim Flag As Bit
Dim Overflow As Byte
Dim Cnt As Long
Dim Disp As String * 8
Main:
Do
    If Flag = 1 Then
            Frequency = Overflow * 65536                    '65536
            Frequency = Frequency + Counter1
Setfont Font8x8
            Lcdat 1 , 10 , "Frequency metr" , 0
            Frequency = Frequency / 100000
Disp = Str(frequency)
            Setfont My12_16
            Disp = Fusing(frequency , "0.00000")
            Lcdat 4 , 1 , Disp , 0
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 00:06:39
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Форматировал вывод так:
Число из бинарника в строчку ASCII функцией STR, тут все ясно. Далее цикл или функция FORMAT, в котором дополняются нули перед числом и десятичные точки. Можно и функцией MID вставить точки или другие знаки, в нужных местах, затем на индикацию. Сложнее, когда индикатор сегментный, там точки надо не в текстовой строке держать, а учитывать при управлении сегментами. Строковые функции сильно жрут память, я использовал только STR 1 раз, чтобы бинарный в ASCII сделать, а затем, получив адрес этой строки в ОЗУ функцией VARPTR, все остальное на ASM вставке, но много не сэкономил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 17:51:39
ATmega8 имеет два 8 разрядных таймера / счетчика и один 16-разрядный таймер счетчик с различными способностями.
Особенности 8-разрядный Timer/Counter0 являются:
Одноканальный счетчик;
Частота генератора;
Внешний счетчик событий;
10 - делитель частоты немного часов.
TCNT0 является 8-битный таймер регистра счетчика. Таймер счетчик может быть синхронизирована внешним часов через контактный T0 или от внутренних через предварительно scaller. Таймер счетчик увеличивая (MAX значение 0xFF), а затем возобновляется с внизу = 0x00. После переполнении таймера, флага TOV0 записывается в 1, и если TOIE0 бит в SREG установлен, то переполнения таймера прерывания выполняется. TOV0 действует как девятый бит из регистра счетчика, который только установлен, но не очищается. При этом бис сочетается с переполнения таймера прерывания - то она автоматически снимается. Если вам нужно, чтобы начать не образуют вниз, то вы можете написать любое значение TCNT0 зарегистрироваться в любое время.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 20:24:07
.... Можно и функцией MID вставить точки или другие знаки, в нужных местах, затем на индикацию. ....
можно написать кусочек, почему то такой вариант типа:
Код:
Dim A$ as string * 8
Dim B$ as string * 13
A$=str(Frequency) , 8)
B$=left (a$ , 2) +"."
B$=B$+Mid (a$ , 3 , 3) +"."
B$=B$ + right(a , 3) + "Hz"
Setfont My12_16
Lcdat 4, 10, B$ ,0
не проходит, компилятор ругаветься на A$=str(Frequency),8).... :(
Что делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 20:30:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 45
кол-во открытых скобок не совпадает с кол-вом закрытых ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 21:00:00
с скобками ошибся когда вставлял сюда код, в исходнике всё правильно... A$=str((Frequency) , 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 21:51:46
Уважаемые коты, а кто нибудь разбирался с датчиками давления MPX4115AP и влажности HIH-4000 группы 002 или 004. Я не совсем пойму как пересчитывать показания АЦП. И есть ли у кого пример на ВАСИКЕ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 00:36:44
Карма: 21
us5caa
A$=str(Frequency),8) А что значат скобки запятая и цифра 8?
может подойдет A$=str(Frequency)+"8" но не понятно, зачем там 8, или восьмерка к длине строки отношение должна иметь? Переменная A$ и так объявлена как 8 байт длиной, никаких цифр в STR подставлять не надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 00:37:41
us5caa писал(а):
с скобками ошибся когда вставлял сюда код, в исходнике всё правильно... A$=str((Frequency) , 8 )
Может всё-таки надо так:
A$ = str(Frequency)
A$ = Mid(A$, 1, 8 )
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 01:03:08
Рейтинг сообщений: 179
Это недокументированная команда, :shock: о которой даже Марк Альбертс не знает! :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:25:01
Ну это я гдето подсмотрел, в каких то исходниках :)
получилось всё таки разбить цифры точками....
Код:
Dim Flag As Bit
Dim Cnt As Long
Dim Text$ As String * 10
Dim Prom_ch As Single
Main:
Do
    If Flag = 1 Then
            Frequency = Frequency / 1000000
            Frequency = Frequency * 5
            'Frequency = Frequency + Prom_ch
            Setfont Font8x8
            'Setfont My12_16
            Disp = Fusing(frequency , "#.######")
            Text$ = Left(disp , 2) + Mid(disp , 3 , 3) + "."
            Text$ = Text$ + Right(disp , 3)
            'Print Text$
            Lcdat 4 , 1 , Text$ , 0
            Setfont Font8x8
            Lcdat 8 , 1 , "Presc=10" , 0
             Line(0 , 12) -(127 , 12) , 255
            Line(0 , 50) -(127 , 50) , 255
            Line(64 , 50) -(64 , 63) , 255
            Line(0 , 13) -(127 , 13) , 255
            Line(0 , 51) -(127 , 51) , 255
            Reset Flag
            Counter1 = 0
            Overflow = 0
            Cnt = 6950                                      ' 34750 çíà÷åíèå ïîäîáðàíî äëÿ çàõâàòà çà 1 ñåêóíäó
            Tcnt1 = 0
            Tcnt0 = 90
            Start Timer0
            Start Counter1
     End If
Loop
но... так микруха считает до 8МГц, а если использовать делитель на 10, соответственно в исходнике
Frequency = Frequency / 1000000 делить не на 1000000 а на 100000 то на дисплее опять бред... типа 86. 86.86.86. и так далее за пределы дисплея :( (86-это какоето случайное число из подаваемой на вход частоты :) )
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:56:21
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 43
us5caa
Это новая прошивка для Бриз-5 или синтезатора или что то новое готовится?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:03:44
Moto_v3x писал(а):
us5caa
:) Это готовится новый приборчик :) вот только не могу понять что происходит с Bascom , 1.11.9.0 выдавал ошибку в пустой строчке.... переустановил 1.11.9.5 , появилась такая проблема, не могу расставить цыфры :(
Почему Frequency = Frequency / 1000000 выводиться нормально а Frequency = Frequency / 100000 не нормально?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:17:00
us5caa писал(а):
1.11.9.0
Как бы текущая версия 2.0.4.0.
Может и была какая-то ошибка компилятора (его люди пишут, а людям свойственно ошибаться) и возможно что ее исправили в текущих версиях.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:15:22
Карма: 13
us5caa
может это из за разной длинны строки после деления, хотя если на входе делитель на 10 то надо умножать на 10 или увеличивать время счета. Хоть бы показали конфигурацию дисплея, таймера, прерываний.
Похоже что этот исходник взяли за основу.
test_02.rar
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:22:23
Moto_v3x писал(а):
us5caa
test_02.rar
Да исходник за основу взял именно этот, но там время счёта 1сек, уменьшил константы в 5 раз, и умножаю показания на 5.
изменил только дисплей.
