БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Попробуйте.
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Всем здравия. Вопросов несколько возникло. Я неочень в теме по импульсникам , так что заранее извиняйте. Кто чем могет помогите , пжалста.
Имеем плату от БП Codegen_CG-07A_CG-11.
Что делать с выв. "PG"? В смежной ветке читал что удалить все нафик. Конкретно - что удалить? Транзюк Q9 нужен? Q10? Диоды D18 , 17 , 20? С выв.3 TLки сделать тока то что прорисовано(Power supply v2.0(ATMega8_LM324)) -через RC цепочку на выв.15 TL и на резюк R18 операционника DD2.4 , а все остальное убрать? С выв.4 TLки сделать тоже тока то что прорисовано в файле "Power supply v2.0(ATMega8_LM324)" , а все другое относящееся к этим выводам убрать?
ключ на транзюке T2 как я понимаю зарезервирован.
Если у кого хватит терпения распятнать нубу что убрать в моем Codegen_CG-07A_CG-11 , буду весьма признателен.
- (43.64 КБ) 2129 скачиваний
Что делать с выв. "PG"? Да ничего.ОН Вам не мешает.
в приложении схема.Уберите защиту, а все остальное по схеме.
- (113.33 КБ) 3518 скачиваний
Огромное спасибо. Есть еще вопрос. Напряжение +12V-17V (деж.) берется со входа стабилизатора 7805 дежурки или катода D8?
И все таки непонятно , как поступать с транзистором Q9 и его обвесом в оригинальной схеме. Оставляем резюк R37 , тока он по новому будет 1.8 Ком(или его сразу на корпус садить , исходя из схемы переделки) , R38 оставляем какой есть?
Спасибо большое.
Спасибо большое.
+12-17В берем с катода D8
1. уберите цепи защиты
2. Запустите БП при помощи PS-ON ( не забудьте, что цепи защиты отключены)
Если запустился то не надо никак поступать с транзистором Q9 и его обвесом.
Здравствуйте! sonata Огромное спасибо отличная штука! Не могли бы вы подкоректировать программу power supply V2 0(f)
U=20.46V
Iizm=10.23A
Iust=10.23A.
Чтобы на выходе шим c PB1 (15н.) было максимальное напряжение не 2,5в а 5в . Я бы с 15н. поставил делитель на 2 , тем самым увеличится дискретность регулировки ограничения по току в 2 раза . Очень надо . Заранее спасибо !
U=20.46V
Iizm=10.23A
Iust=10.23A.
Вот
Проверте
Вот
Проверте
- power supply.rar
- (3.18 КБ) 990 скачиваний
Здравствуйте! sonata Чтобы на выходе шим c PB1 (15н.) было максимальное напряжение не 2,5в а 5в получилось.СПАСИБО!!!
Но на месте незначащегся нулей в старшем разряде 3 вертикальных полосы исправте пожалуста. Ещё раз спасибо!
Всем здавствуйте.
По схеме БП в преобразователе напряжения дежурки установлен стаб ZD27 на 6V , такового не нашлось - имеем на 6,2V. Надо убирать в моем случае диод D5 , или это не критично? Я так думаю что нада , но хочу у знающих спросить.
Спасибо.
Спасибо.
Исправил
Исправил
- power supply.rar
- (3.18 КБ) 930 скачиваний
Здравствуйте! sonata . Всё пулучилось !!! Если могу чем то помочь всегда пожалуйста , я не плохо понимаю в электронике.
Ещё раз спасибо!!!
Ещё раз спасибо!!!
ненадо убирать может потечь прямой ток, для предотвращения чего этот диод и стоитnikpropit писал(а):Всем здавствуйте.
Спасибо.
а допуск в 0.2в=3.3% вполне допустимо
I=U/R
как я понял у AT2005B вообще 1 положительный вход ОУ отрицательный внутрисхемно реализован на опорном напряжении, а защита реализована слежкой за шириной импульсов, тут както надо дополнительный ОУ ставить чтобы можно было организовать регулировкуUA0QQE писал(а):Добрый день
Вопрос к автору разработки
Собрал Вашу схему, МК прошил "Окончательный вариант" прошивкой",
схема управляется только с валкодера, и ток ограничение под 10А, напр. 20В
можно ли переделать прошивку 30А 30В ?,
исправить чтобы кнопками можно было производить регулировку,
и еще вопрос как можно ее внедрить в БП с ШИМ WT7905, а также есть несколько БП c ШИМ на 2005B
заранее спасибо за ответ
ps очень жду ответа БП(WT7905) на этапе внедрения платы, но без совета боюсь модернизировать
Вопрос к специалистам в этой области, накидать примерную реализацию на ОУ типа LM324 или подобном
совместить с WT7905 (2005B, 2003)
I=U/R
По схеме из статьи, PB4, PB6 это A B энкодера, а PB7 кнопка, правильно я понял?
Звиняюсь , правильно ли я фузы для PoniProg выставил? А то задолбался их лочить , пришлось даже параллельный прогер собрать.
Там ошибка в схеме.
PB6, PB7 это A B энкодера, а PB4 кнопка
Возмите лучше схемув приложении она более функциональна
Там ошибка в схеме.
- power supply V2 0(f).rar
- (18.73 КБ) 1974 скачивания
sonata , спасибо. Все заработало. Наблюдается некоторая нелинейность измерения тока , бум думать. Свист БП при нагрузке - куда копать? И почему то у меня регулировка "U" в минимум до 0(точнее ~0,06V).
Установил операционник LM224 , 324 ненашел. Могет некоторые проблемы поэтому? Хотя полный аналог , а на первый взгляд разница в рабочих температурах.
Плата разведена с раздельными землями на цифру и аналог.
Насчет ограничения по току. Нагружаю БП , выставляю ограничение допустим 1А. Нагоняю напряжение , и тока ток подходит к выставленному - начинается пляска. Светодиод моргает , в верхней строке реальный ток гуляет туды -сюды , но немного вроде как , вокруг да около установленного ограничения. И в режиме ограничения плавает выходное напряжение(кандер 0,1 mkF с движка резюка на землю , устанавливающего максимальное выходное напряжение присутствует). Так и должно быть? Или все таки проблема может быть в чем то другом? Например питалово операционника или , допустим земля фиговая... Я от самого БП до модуля управления кинул шлейфами компьютерными(тонкими) , толстые тока на шунт и питалово выход.
Настройка-дело сугубо индивидуальное
Посмотрите
здесь http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... &start=100
и здесь http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
Посмотрите
разводку платы можно поглядеть?nikpropit писал(а): Плата разведена с раздельными землями на цифру и аналог.
