Качер и опыты с качером
Светодиод две ноги два цвета, держу за любую ногу пальцами и он светится двумя цветами сразу не зависимо с какой стороны катушки
Как повторить опыты когда подключаем вторую катушку, рядом стоит метал. пластина к ней подсоединён один конец провода лампы накаливания, а второй валяется на полу. Типа беспроводная передача.
Просто подсоединить вторую катушку? Любую? Или копия такую же???
Копия. На расстоянии равном высоте первой... (намотка в другую сторону)...
Если ближе поставить - нагрузка на второй сильно влияет на первую катушку...
Дальше поставишь - падает мощность на нагрузке.
верхушки ВВ катушек соединить. А можно и не соединять ...
Съем в нагрузку:
Лист металла (сетка, индуктор) вокруг второй ВВ катушки, в виде спирали и на лампу.
От лампы на противовес в виде длинного провода или на землю...
Съем в нагрузку:
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
...да вторая и не обязательна, я и просто от листа зажигал лампу в 110 В
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
1. А правда, что можно много листов с лампами понаставить и они будут одинаково ярко светиться?
2. А можно же так получается снять часть себе
3. Сколько подаш, столько и снимешь? или больше?
...это не то напряжение, о котором принято классически думать, если Вы найдете преобразователь - Вы получите ВД
Не квадрат, что такое ВД?
Так получается нитка накаливания в лампочке горит не от силы тока которого в качере почти нет?
Я ещё не зажигал лампу накаливания. Ща проволоку куплю, намотаю катушку вторую, а с одной чё та не выходит. Лист метал. поставлю и буду пробывать))) А двигатель будет вместо лампы работать?
ВД - это вечный двигатель. Не надо мотать вторую...возьмите алюминивую банку зз под пива, разрежте, чтоб был цилиндр с прорезью (1 виток вокруг ВВ). Теперь один конец лампы к витку, другой просто пусть валяется...
Нить может нагреваться от тока, при подключении лампочки сильно падает напряжение, а также от короны и дужек в пальцы, которые достаточно горячие.
facepalm
http://www.youtube.com/watch?v=ozGwb0glcXg
http://www.youtube.com/watch?v=MF1JWIFZ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=lfFlfeg6AfM
http://www.youtube.com/watch?v=qqiYDxMs ... playnext=1 - Мой любимый ролик ...
http://www.youtube.com/watch?v=qugT6l5w ... er&list=UL - !!!
http://www.youtube.com/watch?v=XsBtCytJ ... r_embedded
В магазине не было резисторов на 10к и 47к. Можно вместо них взять два на 68к?
ребят у меня 9 фквраля день рождения,подарите мне кт 805 бм штук сто а!?
Привет всем! Я купил кт819в как подобрать резисторы на ту лёгкую схему???? там просту нужен был 2sc2335 но я хочю зделать с кт819в помогите
Люди помогите зделать качер на кт819в знаю что с транзистором 2sc2335 нужны резисторы на 2к и на 47 килоом ! А как мне подобрать резисторы на кт819в???? Вот по этой схеме:
- (16.76 КБ) 387 скачиваний
у меня есть вторичка от строчника с двумя выводами многослойная(2000 витков) так что если вокруг неё намотать первичку и сделать качер?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Вот намотал вторичку для качера по схеме выше хочю зделать с кт819в или кт805ам ног с 805 пробывал не получилось! Помогите подобрать резисторы на кт819в !
Вот наконецто научился вставлять фото! Ну вы ответьте пожалуйста на мой вопрос с кт819в!
ответьте кто то на мой вопрос с многослойной вторичкой
