Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Соник »
Integrator писал(а): В даташите указаны номиналы для макс измеряемого напряжения 200мв и 2в, а в вашей схеме для 100мв и 1в.
Нет, это там номиналы указаны для опорного напряжения 1В и 0,1В :)
Сообщение Integrator »
Понятно :oops:
Попробуйте поставить 0.1мкф, о результатах тогда отпишите :) Я сейчас к сожалению не могу проверить, т.к. мой вольтметр уже прикошачен к бп.
Сообщение Соник »
Да я несколько раз ставил 0,1 мкф - всё работало вроде бы нормально. Сейчас хочу собрать вольтметр со стабильным источником опорного напряжения, наткнулся на статью, решил узнать...
Сообщение Соник »
А здесь подстроечный резистор опорного напряжения многооборотный? И что означает пунктирный проводник?
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/ ... /01/01.gif
Сообщение Neon1 »
Соник писал(а):А здесь подстроечный резистор опорного напряжения многооборотный? И что означает пунктирный проводник?
можно многооборотный, проще точнее настраивать
про пунктир написано там же, ниже
Для ПВ2 21 подсоединить к общему, для ПВ6 отсоединить от общего и подсоединить к общему/модулирующему ЖК
кстати по TL431 на схеме, так ли он нужен?
где то читал, что внутри есть опорное напряжение, в даташите такого стабилизатора нет
моя схема без TL, снижал напряжение до 3,5 вольт, опорное как было 0,1 так и осталось, так же и измеряемая величина не изменилась, измерял положительные напряжения
Последний раз редактировалось Neon1 Вт фев 08, 2011 15:18:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Neon1 писал(а): кстати по TL431 на схеме, так ли он нужен?
Он обеспечивает стабильное опорное напряжение = более меньшая погрешность вольтметра.
Сообщение Сэр Мурр »
Соник, а Вы читали статью? или просто смотрели на схему, не утруждая себя чтением? Ведь на все Ваши вопросы там есть ответы!
Сообщение ublhjnt »
В этой теме так подробно описаны и микросхемы, и принцип их работы, и методики настройки, что достаточно новичку внимательно ознакомиться с темой и вопросов не будет.
А если на основании вопросов и ответов издать брошюру по применению этих микросхем, то получится хорошее пособие для радиолюбителей.
Сообщение Neon1 »
в даташите его нет
да и сам я пробовал, снижал напряжение питания, опорное не изменялось
изменил свое сообщение выше, ошибка там была, вчера не заметил, когда писал
Сообщение Соник »
Neon1 писал(а): моя схема без TL, снижал напряжение до 3,5 вольт, опорное как было 0,1 так и осталось, так же и измеряемая величина не изменилась, измерял положительные напряжения
Какая схема? Если там стоит стабилитрон - эффект аналогичный.
Neon1 писал(а): в даташите его нет
В даташите рисуются самые наипростейшие схемы из разряда "лишь бы подешевле и хоть как бы работало" :))
Сообщение Neon1 »
нет, стабилитрона там нет
схема подобна это http://www.radiokot.ru/circuit/digital/ ... /01/01.gif - но без TL
покопался в даташите :)
верно, есть там схемки и с стабилитроном
но нашел и такую фразу
An external reference must be used in this application, since the
voltage between V+ and V- is insufficient for correct operation of the
internal reference.
перевод: Внешний опорный источник должен использоватья в случае, когда напряжение между V+ и V- недостаточно для нормальной работы внутреннего опорного источника
Сообщение ublhjnt »
Что значит "недостаточно напряжения". И о каком внутреннем ИОН идет речь. Для этих МХ опорное напряжение внешнее (35 и 36 вывод).
Сообщение Neon1 »
взято из даташита на ISL7106
оказывается это для однополярного питания
см рисунок
(73.96 КБ) 826 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Полно литературы на русском языке по этим микросхемам. На ищи приключений. Что конкретно интересует?
Уже зубы съели на этих ПВ.
Сообщение Neon1 »
собрал я схему без внешнего стабилизатора, потом увидел схему здесь с TL, потом посмотрел в даташите - стабилизатора в типовой нет
вот и думаю, добавить ли его в свою схему :)
а так , как я снижал напряжение до 3,5 вольт, опорное как было 0,1 так и осталось, так же и измеряемая величина не изменилась(измерял положительные напряжения)
думаю еще :)
Сообщение Соник »
Хочешь стабильности и точности - ставь!
Сообщение ublhjnt »
А отрицательное? При нормальной работе и Мх КР 572 ПВ 2А показания не должны отличаться более чем +/- 1 знак младшего разряда.
Сообщение Соник »
В описании говорится про печатную плату, но её нигде нет :dont_know:
И как мне сделать амперметр до 10 Ампер? Если я ставлю шунт 0,1 Ом то на нём при 10А будет выделяться 10Вт тепла! :o
Значит, надо брать шунт меньшего номинала. Стандартные заводские шунты дают 75 мВ напряжения при протекании номинального тока, и этого хватает для измерителя. Печатка к статье куда-то пропала, если надо- завтра разыщу оригинал.
Сообщение Соник »
Сэр Мурр писал(а):Значит, надо брать шунт меньшего номинала.
75мВ это какая то не "круглая" цифра. Наверно лучше поставить на 100мВ и не париться с настройкой... Это получится шунт на 0,01 Ом. Но где ж его взять?
А печатка на SMD-компоненты?
