rustot писал(а):нет, эффект насыщения не в инерции доменов, а в том что они просто напросто 'кончаются'. вот синусоида напряжения нарастает, вслед нарастает синусоида тока, создает нарастающее магнитное поле это поле разворачивает все больше доменчиков в своем направлении усиливая тем само себя и это же усиленное поле сопротивляется дальнейшему нарастанию тока. и вдруг незадействованные домены в материале заканчиваются, они уже все развернуты в одном направлении, разворачивать некого, поле перестает усиливаться ими, если раньше на 1ма прироста тока прирост поля был 0.01вб и эти 0.01 были по сути величиной сопротивления току, то после насыщения прирост 1ма тока вызывает прирост поля только 0.000001 вб, то есть сопротивление резко упало, току никто не сопротивляется и он начинает экспоненциально расти.
Давайте подведем все к общему знаменателю
Допустим мы имеем некий транс который подключен к сети 220В и в начальный момент не нагружен......, если он не нагружен значит ток во вторичке отсутствует, но в первичке присутствует некий то холостого хода( Ixx)....., этот ток ничтожно мал, поскольку он ограничен ЭДС самоиндукции. Далее...., мы подключаем некоторую нагрузку и во вторичке потечет ток Iн, который создаст собственное магнитное поле, которое будет направлено навстречу полю ЭДС самоиндукции и уменьшать его, что будет вызывать увеличение тока в первичке....!!! Увеличение тока в первычке будет вызывать увеличение магнитного поля ( чем сильнее ток тем сильнее созданное им поле ), а значит больше мощи передадится из первички во вторичку ( большинство помнят из школьного курса физики, что сила тока наведенная в проводнике зависит или от частоты или от количества силовых линий.....)
Теперь привяжет все это к доменам:
допустим в нашем сердечнике находится 100 доменов и все они расположены хаотично....., допустим когда по вторичке идет ток в 1А то при этом 50 доменов ориентируются по полю и тем самым усиливают общее поле, что вызовет увеличение тока во вторичке...... При токе 2А все 100 доменов сориентировались по полю......... ну вот вроде бы все и хорошо....., после этого мы опять увеличиваем нагрузку, при этом ток в первычке увеличивается но усиление поля не происходит т.к. свободных доменов уже нет.......... дальше по ходу сердечник вошол в насыщение, но почему он начинает греться для меня это остается ЗАГАДКОЙ.....
