Проблема с Вега 109
Проблема с Вега 109
Здравствуйте. Помогите вернуть к жизни аппарат Вега 109. Проблемы:
1) быстро крутится диск(регулировка скорости с помощью перключения скорости 33 или 45 или регулятором проверяно);
2) когда аппарат используется как усилитель работает два канала, если включить проигрывание пластинок работает только один канал.
Спасибо.
Спасибо.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: Проблема с Вега 109
Т.е. как включаеш двигатель канал глохнет?Если да то слотри комутацию питания.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
vbfbk2020
Вот тебе схема. Смотри от зс до входа предвака.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Димон126
- Опытный кот
возможно посохли электролиты, или окислись контакты в переключателях режимов, со скоростью первым делом стоит проверить лампочку в датчике вращения двигателя она под диском будет стоять. часто дохнет опять же проверить электролиты в блоке привода и если не помогло то прозвонить транзисторы в блоке привода
К@Т писал(а):Т.е. как включаеш двигатель канал глохнет?Если да то слотри комутацию питания.
он шумит только звука нету
Димон126
- Опытный кот
возможно отвалился провод от головки или неисправна головка
после прозвона подозрительна эта деталь. возможно ли что она причина быстрого вращения диска?
- (115.85 КБ) 1786 скачиваний
Димон126
- Опытный кот
да возможно если ничего не путаю этот транзистор стоит в цепи двигателя его аналог кт815, http://www.costacadiz-immobilien.com/pr ... /g602b.gif схема привода
Max-Voron писал(а): Проблемы:
Лампочка горит? Не та которая стробоскоп для индикации оборотов, а под "блином", там на валу двигателя оптический датчик стоит: диск с дырочками, внизу фоторезистор а сверху в прямоугольном корпусе лампа накаливания. При перегорании лампы будут большие обороты. В 99% случаев именно это вызывало такую неисправность. Вытаскивается просто: с торца (где подпаиваются провода) между лепестками есть дырочка.Разогнуть скрепку и через эту дырочку скрепкой вытолкнуть лампочку. Сейчас таких лампочек не найти, поэтому сверлится отверстие в корпусе сверху и вставляется светодиод который запаивается к лепесткам через ограничительный резистор. Проверено. Делалось неоднократно.
Димон126
- Опытный кот
именно таких возможно. там стоит обычная лампа на 24в похожие продают автозапчастях для подсветки приборных панелей стоит копейки, единственное в пластиков крепёже приходилось отверстие рассверливать лампа более пузатаяСейчас таких лампочек не найти
наверно это и есть причина, при замене транзистора ничего не поменялось. маркировку резистора напишите и схемку как спаивать нарисуйте. Спасибо
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
проблема такая же со скоростью, заменил неисправную лампу на желтый светодиод, но не помогло. ( скорости переключает кнопками, т.е. при 45 ещё быстрее становиться )
в чём ещё может быть проблема ?
На так называемый супер яркий надеюсь?И какая разница в цвете-фоторезистору это глубоко фиолетово
Бесплатный совет-зажигалка с "фонариком"-газ кончился,светодиод в нашем распоряжении
Aveng3r писал(а):проблема такая же со скоростью, заменил неисправную лампу на желтый светодиод, но не помогло. ( скорости переключает кнопками, т.е. при 45 ещё быстрее становиться )
Если включить и выключить светодиод, скорость изменяется? Проверить фоторезистор, конденсатор С1.
R3Dio 73!
vbfbk2020
А, может быть, туда лучше инфракрасный светодиод поставить?
vbfbk2020 писал(а):А, может быть, туда лучше инфракрасный светодиод поставить?
Непременно! Только с перламутровыми пуговицами и перпендикулярно земной оси....
R3Dio 73!
да, суперяркий за 12 рублей.
отследить визуально не смог.
проверил, при проверке насколько понял с ним что то не то было, поменял местами (перепаял фоторезистор с автостопа туда, а оттуда на автостоп) - Заработало ! оч.рад
ещё есть небольшая проблемка ( колонка левая играет значительно тише правой , при этом именно сигнал на выходе меньше,т.к. перемена колонок не влияет ), пока решил это выкрутив регулятор баланса на 4 часа, но думаю может есть варианты получше ?!
Спасибо, вам всем за помощь
Была такая же проблема с Вегой 109: Уровень громкости одного канала был ниже чем другого, в модуле УМЧЗ сдохли электролиты, также следует, проверить все ли динамики(на слух в одной АС звук был глуше чем в другой) в 25АС-109 в рабочем состоянии у меня не работал 20ГДС, поэтому оба канала проверял исправной колонкой.
